ok, então já tenho realmente corrente continua.
agora quanto ao díodo e o condensador como posso saber quais os valores destes componentes, é que os que uso agora é uns que aqui tinha por casa. o diodo penso que tenha que ser por datasheets. mas o condensador como sei, de quantos farads e volts, terei que usar?
cumps.
motor
Josenir
- Colaborador
Re: motor
para escolher os diodos mais indicados é simples: considere qual a corrente (ampères) e a tensão (volts) que o seu gerador vai ser capaz de gerar, considerando até uma situação de excesso de vento. mesmo assim use um diodo com maior capacidade de corrente e tensão.ventanias Escreveu:ok, então já tenho realmente corrente continua.
cumps.
exemplo: se você acredita que o seu motor vai gerar no máximo 30v x 0,5a, então use diodos 1n4001, que são para até 100v x 1a.
no caso dos capacitores a situação é parecida: escolha um capacitor com tensão de trabalho maior do que a tensão máxima do gerador. quanto à capacitância (medida em farads), um valor prático é usar 1.000uf para cada 1a de corrente. é claro que se você usar mais não há problema algum, a questão é apenas que o custo vai aumentar sem trazer muita vantagem. se usar menos que 1000uf x 1a, provavelmente a tensão não vai ficar suficientemente estabilizada para alimentar circuitos eletrônicos, o que pode causar mau funcionamento. para carregar baterias, essa falta de estabilização não seria uma problema, já que a bateria se comporta como um grande capacitor. o problema é que sempre vai ser necessário um circuito eletrônico regulador de tensão, que neste caso pode ter mau funcionamento.
com isso você deve perceber a importância de fazer uma medida prévia da capacidade do seu gerador, até para dimensionar o circuito de retificação e filtragem (diodos e capacitores).
