fala-se muito das lâmpadas led e fluorescentes compactas e depois falha-se noutros pontos essenciais a uma iluminação ambientalmente responsavel: a côr das paredes.
pelo que eu tenho visto por aí agora virou moda pintar as paredes.
ora é do conhecimento de todos que uma sala de uma determinada côr precisa de mais iluminação do que uma sala pintada de branco como até agora.
ao mesmo tempo que se quer ser verde depois aparecem estas modas que nos puxam exactamente no caminho oposto.
não haja dúvidas, uma casa ecológica tem paredes brancas para permitir a instalação de lâmpadas de mais baixa potência.
Iluminação Interior & Côr das Paredes
brunojsn
pseudominus
Re: Iluminação Interior & Côr das Paredes
boas.
as paredes brancas não são as mais economizadoras, no caso dos tectos sim.
o consumo de energia será mais baixo se optar por cores suaves mas quentes como um pêssego suave, um salmão suave, um laranja suave, etc.
se optar por cores frias, azuis, verdes, roxos etc., vai ter tendência ao aumento de consumo.
porquê?
existe uma boa razão.
para já adianto que com cores quentes terá uma sensação agradável de conforto térmico com uma temperatura real mais baixa.
se optar por cores mais frias terá tendência em aumentar o valor de regulação de termóstatos.
estudos feitos demonstram isso mesmo.
no caso a cor branca funciona como côr fria.
nos tectos possibilita menos absorção de iluminação, facilita a iluminação e nós como não andamos (alguns) a olhar para o tecto , e logo não influência o nosso cérebro.
no caso da iluminação é o mesmo. os tons mais quentes são melhores para potenciar a sensação de conforto.
quem já não sentiu a sensação de mais frio numa zona iluminada por lâmpadas fluorescentes de cor fria em contraste com iluminação de cor quente na mesma divisão..
no caso dos led´s os mais usuais ainda são demasiado frios, além de outros incovenientes ( só vejo vantagens de consumo, duração, simplicidade e segurança e possibilidade de efeito estroboscópico).
em termos de criar ambiente de conforto não são bons, logo podendo agravar a economia, gastando multiplos em aquecimento do que se poupa em consumo de iluminação.
no verão, as cores suaves e quentes revelam-se tb vantajosas, pois embora transmitam a sensação de mais algum calor, os consumos energéticos de verão são muitos menores ou não existem, e aparte sentimo-nos melhor, mais alegres e satisfeitos sem pensarmos no frio ou no calor.
irei abordar o tema num outro tópico meio escrito (para acabar quando tiver vontade e tempo), soluções para climatização- construção e acabamentos.
para já aqui fica esta indicação.
cumpts.
porquê?
cumpts.
Última edição por pseudominus em domingo abr 26, 2009 12:18 pm, editado 1 vez no total.
obrigado pela informação util, ficamos a espera do dito tópico!
brunojsn
excelente correcção.
tenho alguns conhecimentos de design e cores devido ao meu hobbie de fotografia e dou-lhe toda a razão.
apenas pensei em cores fortes como tenho visto em casa de amigos, lojas e empresas. mas sim, cores "aguarela" em tons quentes mantêm uma boa distribuição de luz dando-nos a falsa sensação de maior calor no inverno. e poupar em calor é poupar à séria!
muito obrigado.
muito obrigado.
