Energia Ponto Zero e a Transição Planetária
HighTech
Mensagem por HighTech »
assim como entramos numa "nova era" para compreender o tempo, também entramos em uma "nova era" para compreender o espaço. compreendermos que o tempo é uma dimensão superior à da mente. quando falamos de espaço, geralmente pensamos no espaço tridimensional; todavia, na realidade, vivemos num universo multidimensional e existem infinitas dimensões para o espaço; nossa consciência humana ordinária, em geral, está sempre consciente unicamente do espaço tridimensional. entretanto, oculto dentro dessas três dimensões, está o selo de todas as outra dimensões superiores. assim, por exemplo, quando projetamos uma sombra com a nossa mão, essa sombra tem a forma da nossa mão, mas lhe falta uma dimensão.
ela está em um plano, está em duas dimensões. do mesmo modo, nosso corpo e tudo que se move nestas três dimensões são sombras de dimensões superiores. normalmente pensamos que estas sombras, que estas projeções são reais e esquecemos que estão sendo projetadas a partir de dimensões superiores. não obstante, nos últimos trinta anos, a ciência conseguiu descobrir a evidência de dimensões superiores dentro destas três dimensões. foi descoberto que o que chamamos de espaço vazio - o vazio - na realidade está repleto de imensa energia potencial.
a conclusão ordinária de considerar o espaço como o nada, o lugar onde se situa a matéria, evidentemente converteu-se em nosso espaço. mas o vazio tem mais energia do que a matéria que está nesse vazio, e, de fato, a matéria e o vazio são uma mesma coisa, há uma continuidade. foi descoberto que há mais energia em um centímetro cúbico de vazio do que em todo o universo manifestado visível e que qualquer "descoberta" nele certamente pareceria invisível. significa que cada ponto no vazio tem energia infinita convergindo em um só ponto.
ao deduzir que cada ponto de energia tem energia infinita que está convergindo de todas as direções para este ponto e, tendo em vista que essa energia infinita está provindo simultaneamente de todas as direções, então há um momento de cancelamento; cancelam-se mutuamente e é por isso que essa quantidade de energia no espaço é invisível. é como, por exemplo, os vetores, quando há um ponto no centro e então um vetor sai por um lado e outro em direção ao lado contrário, mas como são iguais e opostos, então se cancelam; há grande quantidade de energia, mas ela cancela-se e é por isso que não a vemos. é uma energia universal que se cancela a si mesma unidirecionalmente. este processo de cancelamento onidirecional é tão perfeito que, inclusive, uma quantidade infinita de energia parece estar oculta no espaço vazio.
esta idéia de que o espaço está infinitamente cheio de energia, tem imensas implicações quanto a nossa maneira de ver o universo. assim, cada ponto no qual há total vazio, é onde a energia se está cancelando de maneira perfeita. mas se, em qualquer ponto, o processo de cancelamento onidirecional não se completa, se há um pequeno desequilíbrio no processo de balanço energético (um vetor sobressai um pouco mais), então há aí uma distorção neste ponto e é desta distorção no cancelamento que resulta a manifestação como matéria. a partir deste ponto de vista toda a matéria, todo o mundo manifestado não é mais que uma temporal assimetria no vazio que se cancela. isto nos permite fazer com que a ciência comprove que está certo o que os mestres vinham dizendo há muito tempo: que a matéria e o vazio são na realidade a mesma coisa. esta é uma maneira científica de compreender o que a sabedoria mística sempre nos revelou.
no sutra, o coração do budismo, está estabelecido que "a forma é nada e o nada é a forma". é uma assertiva algo misteriosa, que, todavia, agora é totalmente compreensível em termos da ciência porque, de acordo com a física da energia ponto zero, toda matéria não é nada mais que uma modificação do vazio.
as implicações destas perspectivas são enormes porque, em lugar de considerar o vazio como uma vacuidade morta, totalmente vazia, resulta que na verdade é um infinito campo exuberante de abundância e potencial, e nós mesmos e nossos corpos somos parte da continuidade dessa infinita abundância. atualmente existem vários pesquisadores que estão trabalhando para conseguir elaborar aparelhos que nos permitam obter energia elétrica a partir da energia ponto zero, e que conseguiram comprovar que isto é possível. é evidente que existe grande resistência para mostrar tudo que se sabe sobre isso. a ciência da energia ponto zero demonstra os benefícios de uma realidade onde, não a escassez, mas a abundância vigora. agora os recursos são escassos e a sua utilização é baseada no medo. fala-se que existe uma escassez de energia e que devemos competir para conseguir esses recursos limitados. claro, é assim, se pensarmos somente a partir do petróleo puro e dos reatores nucleares. todos estes métodos de produzir energia contaminam e têm resíduos daninhos para o planeta. o problema (que na verdade não considero um problema) com a energia ponto zero, é que ela é abundante e gratuita. esta tecnologia, de fato, nos permite um mundo no qual tem toda a energia que queremos, gratuita e limpa, sem nenhum prejuízo para o planeta.
existem várias pessoas que desenvolveram esta tecnologia e estão tendo muitas dificuldades para traze-las para o mercado. o impedimento mais evidente é que isso vai limitar a enorme ganância que produz a energia escassa. eu poderia falar-lhes por horas acerca desta tecnologia e de possíveis maneiras de conseguir que ela seja de boa qualidade, mas, na verdade, desejo enfocar outro aspecto.
quero falar-lhes sobre as implicações espirituais desta nova maneira de pensar sobre o espaço. considero que as implicações espirituais são ainda mais revolucionárias do que as implicações econômicas e outras. considero que na medida que a consciência da humanidade se eleva com novas freqüências, essas tecnologias que demonstram a abundância poderão vir à luz. e digo mais: considero que isso é inevitável. a única resistência a isso é a consciência do medo, a escassez e a cobiça. entretanto à medida que mais e mais pessoas reconheçam a infinita abundância dentro de si mesmas, será fácil reconhecer a abundância externa.
creio que a implicação mais importante desta maneira de considerar o espaço é saber que estamos conectados a uma fonte infinita e que esta fonte infinita é a abundância infinita do amor e da compaixão (magnetismo, coesão). considero que a partir desta ótica podemos ver toda a matéria como cristalizações do vazio. nossos corpos, então, são complexos de assimetria no vazio, que estão sintonizados com este campo de potencial infinito.
o que os cientistas chamam energia, para os místicos chama-se espírito e consciência. a energia não é mais que apenas a superfície de um imenso oceano de espiritualidade viva. então, em termos de nosso desenvolvimento espiritual, o mais importante é que nós devemos acessar e nos conectar a este campo de potencialidade pura no espaço. é preciso que cheguemos a estar convencidos que está aqui, de que existe e que é infinitamente abundante. nossas crenças são o mais importante fator que constrói a realidade em nossas vidas. apesar de vivermos em um oceano infinito de abundância, se nós não pudermos crer nele, então não poderemos experimentar essa abundância.
nossas crenças têm o poder de bloquear-nos e evitar que acessemos esses campos infinitos; mas se conseguirmos crer que estamos conectados a essa fonte infinita de amor, compaixão e abundância descobriremos que, de fato, estamos e será possível, para nós, aproveitar e canalizar essa energia infinita em nossas vidas. essa energia pode curar qualquer enfermidade, qualquer problema da mente, corpo ou espírito, porque toda enfermidade não é mais que um estado de desequilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. então a ciência está agora demonstrando cientificamente como é que sucedem os milagres e que eles de fato sucedem todos os dias. nossa própria existência é um milagre incrível. por isso, se nos damos conta do milagre que é estar aqui, experimentando este momento, qualquer outro milagre não nos surpreenderá. a intensidade de energia e de luz que nos acompanha a todo momento é imensa, enorme.
o vazio está ao nosso redor, no espaço. está cheio de luz. é uma vacuidade radiante que cria todas as formas. recentemente eu fiz uns cálculos acerca de quanta luz está presente ao nosso redor. na ciência da física quântica, o vazio está emitindo em todo momento o que poderíamos chamar de fótons de vazio. a intensidade dos fótons que provém do vazio é cem vezes a intensidade da luz da superfície do sol. portanto, isto é algo como nadando em luz o tempo todo. no espaço em que nos encontramos agora mesmo, há mais luz do que na superfície do sol. e se não podemos ver isso com nossos sentidos físicos, é porque esses foram sintonizados para captar as diferenças, para notar as manifestações da matéria.
então, esta imensa luz sempre presente fica ao fundo e não a vemos com nossos olhos. todavia as pessoas que alcançaram níveis místicos elevados, afirmaram ver grandes clarões de luz branca. essa percepção que os místicos têm da luz branca foi tomada pela antiga ciência como um desequilíbrio químico nos cérebros dessas pessoas, porque os cientistas não podiam compreender que esta luz radiante está presente sim. agora podemos compreender que o que os místicos percebem é a manifestação do que realmente existe. nos estados místicos, o sistema nervoso e os sentidos estão sincronizados de maneira que se pode ver o que aparentemente não está aí.
esta energia brilhante, sempre presente, também nos pode ajudar a explicar outros fenômenos paranormais. agora se compreende, na ciência da parapsicologia, que a intenção humana pode dirigir estes fótons de vazio e que, se conseguimos sintonizar-nos suficientemente podemos inclusive direcionar estes fótons para que eles movam a matéria, ou seja, a telecinésia, e também nos permite compreender como pessoas bem sincronizadas podem servir de canal para curar através das mãos. de fato, estas pessoas estão dirigindo conscientemente estes fótons de vazio de uma maneira que podem ser aproveitados para curar. porém a mais importante implicação dessa nova visão do espaço como um campo infinito, é que nos podemos despojar-nos de todas nossas falsas crenças.
o principal obstáculo que temos para manifestar o paraíso na terra é precisamente a obstinação da mente humana na limitação e na escassez. a humanidade começou a depositar sua fé na ciência desde dias, a qual descobriu o que a mente racional pode compreender. é, então, enormemente significativo que a mente racional, por fim, através da nova ciência, possa reconhecer que existe esta abundância infinita. isto nos traz uma visão do potencial humano que é absolutamente ilimitado. estamos sintonizados com este campo de energia infinita, mas isto também significa infinito amor e consciência infinita.
todos os problemas no mundo são em função de crenças errôneas e de pensamento limitado. se nos ensinaram que vivemos num mundo finito, com recursos finitos, que não podem ser suficientes para todos e isto chegou a ser uma realidade porque o que nós cremos logo se manifesta, é hora de mudarmos essa situação. se crermos na escassez e na existência de recursos limitados, então o temor das pessoas de que não há recursos suficientes para todos vai provocar uma situação em que começarão a guardar mais e então, na realidade, vai haver escassez. assim, se as pessoas guardam e conservam para si mais do que necessitam, haverá uma manifestação real de que não há o suficiente. por isso, o problema está na consciência humana. a escassez está na consciência humana e não no universo. eu creio que esta nova ciência da energia ponto zero, de que o vazio está repleto de energia infinita, tem como propósito liberar a mente humana da idéia da limitação e da escassez.
quando conseguimos convencer-nos de que a abundância é a realidade, já não necessitaremos guardar mais do que necessitamos, não mais teremos que competir, e nossa tarefa será então o compartilhar esta abundância de uma maneira amorosa e criativa. e isto mudará a aparência do mundo de repente. agora se esta crença (limitante) na escassez desaparece, não haverá nada que não possamos manifestar. só o fato de que em um centímetro cúbico de vazio existe mais energia do que a humanidade pode chegar a necessitar, resulta ridículo falar de escassez energética. o que temos é uma abundância energética em escala muitíssimo maior do que a mente humana poderia chegar a compreender. e, não obstante, a mente humana é tão incrível que conseguiu dentro desta infinita abundância seguir acreditando na escassez. nós temos vivido em um mundo onde todos estamos escravizados e obrigados a trabalhar duramente para sair da escassez. uma vez que uma massa crítica suficiente de humanos comece novamente a operar na freqüência da abundância, provocará uma ativação na qual todos necessitaremos trabalhar muito menos e poderemos satisfazer nossas necessidades de vestir-nos, comermos, etc. com apenas uma pequena parte do esforço que temos de fazer atualmente.
os extraterrestres deram uma mensagem ao contatado carlos diaz, na qual informaram "que eles estão muito interessados em observar a raça humana em nosso estado atual", já que eles foram em algum dia tal como nós. eles também foram, em um dado momento, uma espécie adolescente cativa em uma tridimensionalidade. disseram a carlos que eles "também estiveram a ponto de destruir sua biosfera", pelo imenso temor que tinham da escassez. o ponto, o limite que marcou a diferença, foi quando começaram a crer e descobrir a realidade da abundância e da unicidade: que somos uma só coisa e não separados. uma vez que começaram a compartilhar seus recursos com um espírito de abundância, então se propuseram a reorganizar sua sociedade sobre uma base de compartilhar, chegaram a comprovar que tinham que ocupar apenas uns 15% do tempo para satisfazerem suas necessidades e os 85% restantes podiam empregar em seu desenvolvimento espiritual.
uma vez que começaram a compartilhar a abundância e a cooperar, muito rápida e naturalmente derrubaram todas as fronteiras entre os seus países, pois reconheceram que todos eram uma só fraternidade e que eram emanação da fonte universal e imediatamente estabeleceram uma cultura global em paz e harmonia e uma vez que isso aconteceu, precisaram apenas de uns mil anos para evoluir e poder inclusive abster-se da matéria. começaram a evoluir para dimensões superiores e disseram que puderam chegar até a décima dimensão. e, desde a décima dimensão, sentem que estão apenas começando a experimentar um leque infinito de dimensões. e assim que eles regressam para visitar seus irmãozinhos tridimensionais aqui na terra para dar-nos uma mensagem de apoio e de compaixão.
é muito importante saber que o ponto que lhe marcou a diferença, foi o reconhecimento de que vivemos em uma infinita abundância. é por isso que creio que essa nova ciência da energia ponto zero é importantíssima para reorientar a humanidade e, como eu disse antes, parte das manifestações desta nova maneira de pensar sobre o vazio é essa tecnologia que nos permite obter energia elétrica de uma maneira gratuita, limpa e livre de qualquer monopólio.
muita gente quando escuta pela primeira vez sobre esta ciência da energia ponto zero, imediatamente enfoca as possibilidades tecnológica e suas implicações. apesar de que estas possibilidades são evidentemente revolucionárias, estimo que esta revolução tecnológica é pouca coisa comparada com a revolução espiritual que surge a partir da crença na abundância. vencer a ilusão do medo e da separação como espécie é muito mais revolucionário do que sair com uma nova tecnologia. é importantíssimo que compreendamos que aquilo em que acreditamos fortemente com o coração, manifesta-se, torna-se real. de fato, o ponto de vista do qual nós nos olhamos, imediatamente se converte na manifestação que vemos ao nosso redor. podemos dizer: assim como acreditamos, assim aparece. o medo cria suas próprias justificações imediatamente. se você crê que há algo a temer, então você vai atuar como se, em verdade, houvesse realmente algo a temer. mas para que exista o medo, é necessária a crença em um outro separado. se também podemos ver que não há separação, que só há a continuidade de um ser divino, então é impossível pensar com medo.
o medo só existe baseado na crença da separação. eliminar essa crença vai desfazer o fundamento do medo. esta ciência do vazio nos demonstra que não há separação, que há só uma continuidade, um só corpo e um só campo de radiação. de fato, todas as manifestações materiais que nossos sentidos conseguem perceber como indivíduos, não são outra coisa que um só campo. tudo na terra é um só organismo vivo. a idéia que temos de seres separados e demais coisas separadas, é em função das limitações dos nossos sentidos. é, ademais, em função de nossa limitada capacidade de sentir. abrindo nossa capacidade para sentir, abrindo nosso coração, podemos sentir mais além da divisão dos objetos separados.
de fato podemos experimentar esse ser que é tudo o que vive no universo e saber que somos um com esse ser. é como se o ser divino estivesse agora tendo este incrível sonho, sonhando com todos nós. o que está acontecendo agora é que os humanos individuais que acreditam estar separados, estão começando a despertar e a dar-se conta de que somos unos com esse ser infinito. como os humanos estão despertando deste sonho de separação, então todo o fundamento do medo desaparece. portanto, creio que este novo conhecimento da ciência sobre a energia ponto zero nos está ajudando a perceber com uma claridade maior a verdade espiritual de nossa unicidade.
as estruturas que os humanos constroem no mundo exterior, estruturas políticas, sociais, etc. são o reflexo fiel da estrutura na qual operamos. portanto, se queremos mudar o mundo, a chave está em mudar as estruturas de nosso pensamento, que estão em nosso interior e veremos surgir as mudanças externas de maneira automática. qualquer esforço de mudar o mundo sem o esforço de mudar a estrutura do nosso pensamento, do nosso interior, está também destinado ao fracasso. assim é que a ponta de lança da nossa evolução social e cultural é nossa evolução espiritual. trabalhando nosso interior, mudaremos nosso exterior de uma maneira natural. portanto o que a ciência sobre a energia ponto zero está enfocando é que devemos primeiro mudar nossa estrutura interior para poder mudar as estruturas ao nosso redor. assim começaremos a experimentar esse campo de amor infinito, no qual todos os seres estão mudando, crescendo e evoluindo.
de fato, o que essa nova ciência nos está demonstrando é que toda a matéria e energia são formas cristalizadas de amor. a luz é amor cristalizado e a matéria é luz cristalizada. assim é que, no fundo, tudo está feito de amor, só que em diferente espaço ou forma. do mesmo modo que o vapor, a água e o céu são uma coisa só, o amor, a luz e a matéria são uma coisa só: o amor que nos está sendo revelado e que nos está revelando a nós mesmos.
para concluir, estou imensamente feliz de poder demonstrar que, por fim, teremos uma ciência que derrubará todas as falsas crenças de separação e limitação, uma ciência que está baseada no amor.
texto do cientista mark comings,
do movimento mundial de paz e de
mudança para o calendário de 13 luas de 28 dias
Os problemas não existem, são criados pelos humanos.
Futuristic 2010 >
