micro-projecto Fotovoltaico
Re: micro-projecto Fotovoltaico
Pois!
Com maiores exigências, este inversor vai ficando fraco.
Não amigo! Estou muito satisfeito com o meu :D
Ainda hoje o frigorífico combinou com a arca frigorífica e arrancaram os 2 ao mesmo tempo e o inversor foi abaixo ... :roll:
:lol: :lol:
Pois!
Com duas cargas destas, com um inversor com esta potência, o que querias?! :P
Vou ter que falar com eles ( frigorifico e arca)
Vou dizer cada um arranca por si nada de arrancar em conjunto :lol: :lol: .
Mas agora a serio foi presizo uma pontaria do caraças . Porque se estiver um a trabalhar e arrancar o outro ou vice versa não se passa nada . Claro que os 2 ao mesmo tempo ...
Pelo menos, não danificou o inversor, o frigorífico e frisa, que é o mais importante....... ;)
Sim este não tem nada a ver com o powerjack que tive problemas :lol:
Bem hoje tive um dia de sol abrasador .
Cerca de 28 graus a sombra :mrgreen:
Conclusão os painéis aquecem demasiado e a produção caiu para cerca de 23 a 25 A .
Vou ter de fazer uma piscina em cima da telha para eles tomarem banho para arrefecer :lol: :lol:
Realmente muito calor........... :shock:
Hoje tive o meu Record de produção.... finalmente......... depois vou postar.
Mensagem por rocker_pt »
Se tiveres agua com abundância (de poço) podes tentar arrefecer no pico do verão com expressor de agua tipo nuvem no telhado, se não houver vento (cuidado com as diferenças de temperatura bruscas nos paineis), desde que não vá agua para os vizinhos, claro.
E uma ideia mas não tenho água em abundância.
O que posso fazer e levantar os painéis para apanhar alguma brisa :-)
g_card
Mensagem por g_card »
rocker_pt Escreveu:Se tiveres agua com abundância (de poço) podes tentar arrefecer no pico do verão com expressor de agua tipo nuvem no telhado, se não houver vento (cuidado com as diferenças de temperatura bruscas nos paineis), desde que não vá agua para os vizinhos, claro.
para ganhar meia dúzia de W's e gastar 3 vezes mais a expressar a agua?
Numa microprodução "normal" de 3.68 kW ainda se ganham uns 400W.
Contaram-me histórias de pessoas que ao fazerem isso passado 2 anos arrependeram-se porque tinham depósitos de calcário e outros minerais no vidro dos paineís que já prejudicavam bastante.
A água evapora-se sobre o vidro e deixa todos os minerais que contém lá colados.
Isso também é bem verdade . Já basta os detritos do ambiente das chuvas.
Eu como tenho muito pouco . Limpo os painéis todos os meses.
Pois...... é melhor não ir por aí............. :mrgreen: ainda vai estalar algum vidro :twisted:
Por acaso ainda não limpei os meus :lol: muita água :mrgreen:
Nada de novo por aqui.
Tenho um modulo monitorização da voltagem das baterias foi feito por encomenda já o tenho a algum tempo e ainda não apliquei ...
Este modulo tem um relé que desliga quando chega aos 12v durante alguns segundos ( para não desligar num arranque mais pesado) e só liga quando chegar aos 13v.
O objectivo e poupar as baterias ao máximo, por isso só uso o sistema de dia.
Nesse sentido de poupar as baterias estacionarias queria pedir vossa opinião sobre a maneira mais correcta de ligar as baterias.
De seguida coloco uma foto com legendas, que é como tenho as ligações.
Os cabos 1 e 2 são os cabos de alimentação para o inversor
Os cabos 3 e 4 são os cabos que trazem a alimentação do grupo de baterias de "carro"
O 5 é um relé de potencia de 300A que liga automático quando se liga o inversor o relé consome 0,4A .
Esta maneira de ligação está OK ou esta mal?
Estava a pensar cruzar os cabos que vão para o inversor, ou seja colocar o negativo num grupo de baterias e o positivo em outro grupo de baterias. Algo semelhante aos cabos que vem do grupo de baterias de "carro"
Ou vai dar tudo ao mesmo?
Obrigado pela vossa opinião. 8-)
PS: Ja agora como é que com 450w em paineis consigo obter este valor de carga? :lol:
marciopinto
Mensagem por marciopinto »
Boas, grande projeto que tens aí :)
Força
Márcio
marciopinto Escreveu:Boas, grande projeto que tens aí :)
Força
Não é grande nada e bem pequeno.:-D
Estas a pensar fazer algo semelhante ?
marciopinto
Mais ou menos isso
Sent from my ZTE Racer using Tapatalk 2
Márcio
Com a ajuda do "mestre" RJSC foi criado o tal circuito controlador , já testei funciona perfeito só falta implementar
