QUEM GASTA OLEO VEGETAL DIRECTO?
QUE PERCENTAGEM DE OVD USAS?
90%
12
10%
70%
6
5%
50%
36
31%
30%
27
23%
20%
20
17%
10%
17
14%
Total de votos: 118
Aldeia
Mensagem por Aldeia »
pois, mas eu sei que a bi do umm não é grande coisa , assim não tenho arriscado a mais de 15% . que vos parece? posso ir a mais ou fico por aqui?
Cumprimentos, j.aldeia
hynek
Staff Member
Staff Member
Mensagem por hynek »
aldeia Escreveu:pois, mas eu sei que a bi do umm não é grande coisa , assim não tenho arriscado a mais de 15% . que vos parece? posso ir a mais ou fico por aqui?
eu penso que poderás ir até 25%, mas gradualmente. se, antes de lá chegares, surgir algo suspeito, voltar para trás.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
sccf
Mensagem por sccf »
alguem sabe qual é a bi do golf cl 1,9 1995? tenho de ir ao mecânico e pedir que ele veja?
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagem por manuelcar »
ola sccf, bem vindo ao forum
eu diria que com os vw estás seguro.
hynek
Staff Member
Staff Member
sccf Escreveu:alguem sabe qual é a bi do golf cl 1,9 1995? tenho de ir ao mecânico e pedir que ele veja?
bosch rotativa - boa para ov, mas vai com calma
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
hlgomes
Mensagem por hlgomes »
batatinhas Escreveu:para tirarem a duvida, exprimenten nun carro a gasoleo ou gasolina por 1 m/l por cada 5l isto dá uma media de 1l de acetona para 5000 l, ou 1 parte para 5000.
para fazer a mistura mais facil, devem comprar uma seringa na farmacia de 6 m/l, comprar acetona mais pura possivel não para limpar unhas por exemplo no aki a 1/2 l a 1.7euros e por cada 10l meter 2 m/l, aconselho a não passar muito desta medida, eu pessoalmente nunca fiz, pode tornar o cumbustivel mais detonante.
conheço um que tem um ax 1400 e antes fazia com o deposito çheio +/- 720k/m e agora faz mais 820k/m.
junto envio as palavras que devem por no motor de busca«acetone in fuel said to increase mileage»,«acetone in fuels (a study of dimethylketone or propanone)».
oí batatinhas pois eu a partir de agosto de 2006 que ando só e só a ovd e só notei nos dias + frios que cutava + a pegar de manhã além disso anda a 100% normal o meu 190 d mas obrigado pela dica
manuelcar
Staff Member
Staff Member
podes também fazer uma busca por: banha da cobra cura a calvicie, o mau feitio e o frio do inverno
qual a percentagem que tens feito hlgomes?
hlgomes
qual a percentagem que tens feito hlgomes?[/quote]
pois o nosso amigo batatinhos aconselhou-me 50%ovd+50%diesel,depois foi a vez das misturas que nunca fiz e desde agosto de 2006 que ando 100% ovd e ñ se queixa.
só 1 pequeno senão que é quando está frio tenho de ligar a resistencia 2 ou 3 vezes de manhã antes de por a trabalhar,depois durante o dia não é preciso.
está aprovado porque se tivesse de dar o berro já tinha acontecido
com respeito ao oleo vou comprando aonde for +++barato actualmente é carrefour 63cts litro
orbis
Mensagem por orbis »
se tivesse que dar o berro já tinha acontecido....
com tanta certeza no c*g*r não erras o chão.
desculpa a expressão mas talvez devas esperar mais uns tempos para deitar os foguetes
batatinhas
Mensagem por batatinhas »
eu muitas vezes çhego a andar a 100% mas de manha noto ele a falhar muito até establizar, por isso meto sempre algum gasoleo e por cada 20 l no meu carro meto 1 d\l de acetona noto que ele queima melhor e não cheira tanto a oléo vegetal .
manuelcar
Staff Member
Staff Member
e qual é o kit que têm instalado? podem fazer uma breve descrição dos componentes e do seu funcionamento?
VOLVO S80
Mensagem por VOLVO S80 »
amigos, noto perda de potência no meu volvo s80 (20% ov + 0.70 lts gasolina 95) sobretudo nas ultrapassagens, é mais lento a responder. devo parar a utilização do ov? ou será tudo isto normar?
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
com essa percentagem, a perda de potência pode indiciar algum acerto na bi.
com o uso de gasolina como aditivo, essa questão geralmente fica resolvida. mesmo assim poder-se-á admitir 5 a 8% de quebra no rendimento. apenas isso. mas há quem te possa dar melhores aconselhamentos.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
hynek
Staff Member
Staff Member
este pode ser o efeito de limpeza que o ov tem sobre as impurezas de gasóleo sedimentadas no sistema de combustível. o filtro de combustível começa ficar colmatado e não chega a quantidade suficiente à bi.
verifica os filtros se houver mais que um, eventualmente troca o filtro de combustível que está junto do motor. algum "filtro" de sedimentação pode precisar de purga.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Bubble
Iniciantes no Oleo Vegetal Directo
Mensagem por Bubble »
boa noite!
com a crescente preocupação ambiental e a crise petrolifera pesquisei algumas informações e encontrei esta forma de combustivel que me pareceu bastante segura.
a minha dúvida são os carros em que tenciono colocar o oleo vegetal, se poderão ou não utilizar este sistema e pelo que li muitos de vcs já têm experiencia e parecem as pessoas indicadas para me responder.
os carros são um citroen c2 1.4 hdi de 2005, corsa 1.7 dti de 2000 e um wv golf iii 1.9 td de 1994.
eu gostaria de colocar o oleo vegetal directamente e não instalar qualquer sistema, pelo que necessito que me aconselhem quais as quantidades a colocar e o que devo ter em conta.
agradeço a ajuda!
jossef
Staff Member
Staff Member
Mensagem por jossef »
viva tens q ler mais um nadita do forum e vais ver q tens resposta para tudo o q perguntas .
bem vindo.
manuelcar
Staff Member
Staff Member
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?t=2413
com calma no common rail
e tens que saber a marca das bombas de injecção
Bubble
O forum está muito completo
ok. já tinha lido essa parte, mas em algum lado algo me chamou a atenção para as bombas injectoras. o corsa e o golf não me preocupam muito pois acredito que estes modelos tenham as bombas indicadas mas já o citroen deixa-me algumas duvidas, ainda mais porque é novo...
mas de qualquer modo vou experimentar, aos poucos, mesmo que não seja indicado devererá dar tempo para ver.
obrigado pela atenção e vou ficar atenta ao que publicarem por aqui.
continuem o bom trabalho pois o v/ forum foi muitissimo esclarecedor.
Bubble
manuelcar
Staff Member
Staff Member
o citroen é common rail, tem em atenção que o uso de combustiveis não autorizados faz caducar a garantia.
orbis
muita calma com o citroen...os common rail dão problemas até com alguns tipos de gasóleo quanto mais com ovd.
