AngelSpeedy Escreveu:Boas, pois com tanto cabo que tens por aí o melhor é mesmo verificares tudo com muito cuidado, e para te protegeres melhor se tirares um cabo da bateria isola logo o gajo com fita isoladora, assim mesmo que ele caia para algum lado já não tem risco de ele tocar em algo oposto..
Eu também vou ter um pouco de trabalho agora em Agosto visto que já tenho o MPPT para instalar, mas como vou ter de alterar algumas coisas no sistema pelo menos uma semana vai ser só para as alterações..
Mas faz as coisas com calma, não tenhas pressa, assim corre tudo bem..
Abraços..
Obrigado amigo!
Vou seguir o teu conselho.
Depois quero ver novidades do teu sistema :)
serges Escreveu:Ui atenção faz as coisas com calma e triple check...
Força com esse projecto pois se faz falta a arca...
Exatamente amigo Sérgio!
Todo o cuidado ainda é pouco, ainda pra mais quando estamos a mexer em equipamentos caros.
Mas quando queremos nos despachar e as coisas dão para o torto, só nos apetece...
Mas nada como ter as coisas em condições, fases separadas, contactores para fazer o by-pass entre redes de forma automática e  controlada pelo conversor (DC/AC) e manualmente através dos disjuntores, pois tenho as cargas da casa todas ligadas em simultâneo, e tendo que lavar a louça na máquina terei que ter algum cuidado...
Levando em consideração que equipamentos como frigoríficos/arcas têm grandes solicitações de energia num curto espaço de tempo, e quando combinadas podem exigir um enorme potencial de energia reactiva ao conversor.
Caso não queira correr riscos, basta fazer by-pass por exemplo do meu frigorífico grande que tem consumos desde os (40w) aos (750w)
em pico pode ir aos ( 2250w) - d (1)m.
Quando acabar de lavar, e só voltar a fazer o by-pass, como o mesmo está protegido com um filtro e buffer incluído, nem se nota.
Ou mesmo num dia muito nublado, a sair mais energia do que a entrar, para evitar um by-pass geral a meio do dia.
É só ir desligando fases até que a energia de entrada esteja, pelo menos, a igualar a saída.
Ainda em relação à carga máxima!
Posso dizer que antes não desligava nada e o conversor sempre deu conta do "recado" (mesmo agora vamos "ver") na verdade será um pouco difícil do combinado o outro frigorífico e a arca entrarem em pico exatamente ao mesmo tempo...
E tem o buffer a dar uma ajuda.
Até posso pensar num sistema para minimizar este risco.
Já ando a retirar/verificar/limpar/lubrificar as baterias do banco (2) mas tem que ser com calma, pois este procedimento é complicado/demorado...
Não se trata de apenas verificar as respectivas tensões/densidades/ nivel do eletrólito como uma verificação rotineira... mas sim ter que abrir as baterias seladas (que já foram abertas, novamente seladas) para verificar as densidades e sobretudo o nível de eletrólito.
E até agora tenho tido agradáveis surpresas... baterias com (6) anos e tal com ótimas performances, tudo baterias de carro usadas.
E ainda me lembro que houve pessoal que dizia que estas baterias não duravam (6) meses... (mas não foi aqui no fórum).
AngelSpeedy
Mensagem por AngelSpeedy »
Muito bom amigo, pois é olha eu tenho as minhas também de carro a bombar no norte sozinhas e sem ninguém por lá para dar uma vista de olhos de vez em quando, mas sempre que lá vou as baterias estão muito boas, e com isto já passaram 2 anos com baterias de carro usadas, por isso está descansado que as tuas vão durar muito tempo..
Tudo depende do desgaste que se faz as mesmas, se não se puxar muito por elas nem as levarem ao extremo, elas aguentam-se muito bem..
Assim que tiver o meu sistema já alterado com o MPPT depois abro um novo tópico e insiro lá tudo, acho que já faz falta após tanto tempo ;)..
Abraços.
Produção PV : 480 W / 300Ah
Controlador : MPPT 40A
rocheiro
Mensagem por rocheiro »
Julgo que recentemente dei cabo de 2 baterias de 180amp usadas (sonnenschein dryfit a400) devido a controlador MPPT xines tenho que comprar um MPPT onde consiga controlar a voltagem de entrada..
emanuel,quando puderes ve as tuas mensagens :)
AngelSpeedy Escreveu:Muito bom amigo, pois é olha eu tenho as minhas também de carro a bombar no norte sozinhas e sem ninguém por lá para dar uma vista de olhos de vez em quando, mas sempre que lá vou as baterias estão muito boas, e com isto já passaram 2 anos com baterias de carro usadas, por isso está descansado que as tuas vão durar muito tempo..
Abraços.
Vou ter que continuar a verificação depois, pois agora não tenho tempo para ver o resto.
Referente às tuas o que me preocupa é se houver algum curto (internamente), o que pode causar estragos...
Tens um fusível de proteção entre conversor e baterias!?
Sim!
Ficamos a aguardar um projeto com a tua assinatura :)
rocheiro Escreveu:Julgo que recentemente dei cabo de 2 baterias de 180amp usadas (sonnenschein dryfit a400) devido a controlador MPPT xines tenho que comprar um MPPT onde consiga controlar a voltagem de entrada..
Bem... isso é lixado... em termos de conversores (DC/DC) Já há muita oferta no mercado.
PS: não recebi qualquer PM :!:
rocheiro
realmente nao enviou lolo estava a achar estranho nao teres respondido...
de qualquer modo era referente a essas 2 baterias estacionarias que devo ter danificado devido ao controlador....
rocheiro Escreveu:realmente nao enviou lolo estava a achar estranho nao teres respondido...
Ok na boa ;)
Já não me lembro bem... tens um tópico com o teu projeto!?
Se sim, coloca lá mais informações do acontecido/tipo de conversor/tensões de trabalho, etc...
rocheiro
actualizado emanuel
https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... #p11247660
pena nao conseguir editar 1 post para actualizar
rocheiro Escreveu:actualizado emanuel
É só dizeres o que pretendes atualizar!
Manda PM... ;)
Produção de Julho, este tempo não tem andado grande coisa...
E o incremento do consumo geral este mês foi significativo :|
AngelSpeedy
Boas, pois quando o tempo anda mau fica chato tirar bom partido do solar, olha aqui tem estado bom, tirando 1 dia ou 2 com nuvens passageiras de resto anda tudo na casa dos 30 graus..
Bom já estou como tu quando tiveste de verificar as baterias á uns dias, eu quando cheguei á casa de ferias e fui ver as baterias e notei que o sistema estava a ficar com quebras e verifiquei que uma das baterias já não estava a receber carga, e essa aquecia demasiado devido as outras estarem a injectar energia nela para tentar equilibrar, mas já tirei a avariada e agora já esta tudo a funcionar, com baterias de carro usadas a qualquer dia/hora podemos ter sempre este problema visto que podem deixar de receber carga a qualquer altura..
Tenho mesmo de começar a pensar em comprar as baterias solares, penso que será o próximo passo..
Cumps..
Ora viva amigo!
Espero que as férias estejam a correr bem :)
Pois... este verão não tem sido grande coisa, mas pronto podia ser pior.
Relativamente ao teu sistema, é preciso ter muito cuidado... pelo que me contas essa bateria já está em curto em alguma das suas secções, tornando-a numa carga efetiva, que poderá lixar todo o banco, ou mesmo provocar um incêndio (dependendo da quantidade das placas em curto).
Mas gostava muito que relatasses isso num tópico só teu, e como detectaste a bateria com problemas, etc...
Será que vai ser agora que vamos ter o tópico teu!?
Abraço, e aproveita as férias.
AngelSpeedy
Boas sim vai ser desta, ando a preparar a sessão fotográfica que tenho para aqui nos pcs para abrir o tópico de uma vez, já cá faz falta hehehe..
Cumps..
Ok, então ficaremos à espera ;)
AngelSpeedy
Boas amigo já lá está é só ires lá dar uma espreitadela ;)..
aqui fica : https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 11&t=19186
Cumps..
Umas fotos atualizadas da minha estrutura.
Uma coisa que não posso queixar é da eficiência dela, sem qualquer sombra desde madrugada até à noite.
AngelSpeedy
Boas, epa isso sim é uma estrutura bem recheada, com a altura que eles tem tens sempre o máximo de luz possível, isso é certinho, talvez um dia eu chegue a ter tantos painéis como tu hehehe, mas até lá contento-me com os 2 que tenho..
Parabéns tens um sistema muito fixe..
Abraços..
AngelSpeedy Escreveu:Parabéns tens um sistema muito fixe..
Abraços..
Sabes o que mais me dá gozo!
Foi idealizado e construído por mim, mesmo com recursos limitados, e sem experiência de como se faz, ainda está bem vivo na minha memória o quanto foi trabalhoso construir aquela sapata... nem me quero lembrar.
Mas com vontade, suor e lágrimas tudo se faz... e quando alguém me diz que não consigo fazer algo, ainda me dá mais força para o fazer.
Abraço.
AngelSpeedy
Pois é amigo, és como eu, gosto de fazer as coisas por mim mesmo só assim damos valor ao que temos e ao que fazemos e no final dá-nos gozo de ver as coisas a funcionar muito bem, e como tu dizes faz-se os trabalhos com " recursos limitados " e com o que temos muitas vezes á mão..
Cumps..
Produções Agosto.
