Futura Micro - 3.45 - Fixa - Centro país 1km praia
Re: Futura Micro - 3.45 - Fixa - Centro país 1km praia
viva,
e o inversor por qual optou??
é um danfoss.
indicaram-me esse por ter mais strings e ser mais adequado á instalação que vai ser feita. é mau?
22 x 185w Suntech 4070w
Inversor DanFoss 3600º
Térmico 24 tubos Vácuo 250L
SOL, ESTOU PRONTO!!
SOL, ESTOU PRONTO!!
embora seja pouco usado cá (o preço é uma das causas) parece ser um bom inversor multistring.andré ferreira Escreveu:é um danfoss.
cmps,
já sei qual o modelo do inversor:
danfoss ulx 3600
podem dar-me uma ajuda com as duvidas coloquei no topico da pag anterior?:
-qualidade geral do material e inversor adequado?
-estrutura sujeita a ferrugem ou não?
-qualidade do termico?
a.f.
danfoss ulx 3600
a.f.
SOL, ESTOU PRONTO!!
SOL, ESTOU PRONTO!!
ninguém?
SOL, ESTOU PRONTO!!
SOL, ESTOU PRONTO!!
viva andré,andré ferreira Escreveu:boas
danfoss ulx 3600
a.f.
no primeiro post disse que a estrutura era em aluminio, o que vejo nas fotos são barras galvanizadas...
eu moro a 5 km da praia e já encontro sinais de ferrugem na estrutura galvazinada... evite cometer o mesmo erro!
quanto ao restante material parece-me bem... como é que são as manhãs de verão por aí, muito nevoeiro?
cmps,
agora mãos à obra e boa sorte para o projeto!
ja tratei desse problema. reclamei e o instalador diz que vem uma estrutura nova da hilti preparada com tratamento zincado antiferrugem.
aqui não apanho nevoeiro porque estou uns 60 metros acima do nivel do mar. se estiver nevoeiro na praia aqui esta ceu limpo
e o inversor, alguem tem algum desta marca que possa fazer um comparativo com as marcas ditas normais sma, kaco etc?
obrg
obrg
SOL, ESTOU PRONTO!!
SOL, ESTOU PRONTO!!
boa noite.
uma vez que a minha casa e respectivo local de instalação tem uma divisão interna da casa muito perto dos paineis, surgiu a possibilidade de colocar uma inversor de interior em vez do de exterior.
o danfoss tem os dois modelos que diferem em 40€ no preço (sendo mais barato o de interior). o que acham de colocar o inversor dentro de casa? prós e contras?
aqui ficam as características dos inversores:
características gerais (site revendedor): http://www.solarshop-europe.net/solar-c ... m_164.html
technical data e instalação outdoor: http://www.danfoss.com/nr/rdonlyres/6b5 ... 5_08pt.pdf
technical data e instalação indoor: http://www.danfoss.com/nr/rdonlyres/4cf ... 6_08pt.pdf
obrg
obrg
SOL, ESTOU PRONTO!!
SOL, ESTOU PRONTO!!
colocar o inversor em ambiente menos hostil é sempre a melhor opção.
não haverá problemas com ruidos indesejáveis porque a produção é diurna, e os barulhos de comutação interna e tranformador (quando o tem) não serão grande problema.
boas!andré ferreira Escreveu:boa noite.
obrg
por 40€, não optava por um modelo para interior e muito simplesmente porque não se sabe o dia de amanhã!...
convém ter atenção se essa divisão permite um bom arrefecimento do inversor, se for quente pode ser um problema...
cumpts.
não é tanto pelo preço mas mais pelo rapido e cómodo acesso para as leituras da produção.paulol Escreveu:boas!andré ferreira Escreveu:boa noite.
obrg
cumpts.
no verão aquela divisão é quente (tem uma grande superficie envidraçada) mas dá para abrir as janelas.
SOL, ESTOU PRONTO!!
SOL, ESTOU PRONTO!!
boas!
já cá "canta" o resto do material
a estrutura foi trocada por uma resistente à oxidação.
o inversor, contador, modem, caixas e cabos chegaram também hoje.
aí ficam umas fotos:
o material todo
o inversor
ligações do inversor
contador
modem
segunda-feira já começa a instalação.
depois ponho fotos da montagem.
cumps
o material todo
o inversor
contador
modem
cumps
SOL, ESTOU PRONTO!!
SOL, ESTOU PRONTO!!
ola boas eu teria adoptado por uma estrutura em aluminio e mais cara mas nao vai ter problemas agora com essa mesmo resistente a oxidacao daqui a 10 anos logo se ve
boas!!
e já começou!!!!
a estrutura começou a ser instalada na 2ª feira mas a projecção, medição e furação demorou mais do que esperava e só hoje levou o 1º painel .
aqui ficam fotos da estrutura montada a 90% e dos primeiros dois painéis já colocados:
visto de cima:
fileira inferior (vai levar 12 painéis):
fileira superior (vai levar 10 painéis):
primeiros dois:
outro ângulo:
sonne, obrigado pela tua sugestão, já tive essa conversa com o instalador e também com o fornecedor da estrutura (hilti) e garantiram-me que ela iria durar. levou tratamento e agora, durante a montagem está constantemente a levar banho de zinco sempre que é "tocada" para furar ou cortar. da hilti garantiram que esta era a melhor solução devido à superior resistência exigida à estrutura.
e já começou!!!!
visto de cima:
primeiros dois:
outro ângulo:
SOL, ESTOU PRONTO!!
SOL, ESTOU PRONTO!!
não haverá perigo de vandalismo por estar junto à estrada e rente ao chão?
bom trabalho!
bom trabalho!
não esta junto à estrada. se reparar na primeira foto (a vista de cima) dá para ver que existe um muro a separar da via publica e os paineis dao para o terraço que por sua vez esta elevado uns 2 metros em relação à rua.
SOL, ESTOU PRONTO!!
SOL, ESTOU PRONTO!!
mauri Escreveu:não haverá perigo de vandalismo por estar junto à estrada e rente ao chão?
bom trabalho!
é para isso que ser um bom seguro... é melhor não arriscar!
já tenho!!paulol Escreveu:mauri Escreveu:não haverá perigo de vandalismo por estar junto à estrada e rente ao chão?
bom trabalho!
o meu banco propôs-me um seguro para a casa que incluí o recheio e particularmente os paineís tendo ressalvado o facto de ser para venda da produção a terceiros.
o preço penso que também não é caro tendo em conta que engloba tudo da casa: 15€/mês.
cumps
SOL, ESTOU PRONTO!!
SOL, ESTOU PRONTO!!
e cobre roubo?
