Mais uma Vectrix VX-1 a circular nas ruas de Lisboa
Re: Mais uma Vectrix VX-1 a circular nas ruas de Lisboa
pois... na vermelha não!!! ;) de resto serve bem essa ao lado ou as que sao "parecidas" à vermelha mas sao Azuis! ;)
pestevens
Mensagem por pestevens »
Obrigado sugarstorm e Mumia
sugarstorm
Mensagem por sugarstorm »
Outra coisa para evitar que fiques a pé.
As primeiras barras são fiáveis. Mas as últimas 4 ou 5 NÃO!!!
Após umas semanas sem levares o pack abaixo, ou seja sem acender a luz vermelha da "reserva", as últimas barras tornam-se muito falsas. Num segundo tens 5 barras e no segundo seguinte após o acender da luz tens ZERO! Por isso tem cuidado com o mostrador.
Usa o indicador de voltagem para saberes melhor quantos kms reais tens de autonomia. Pela minha curta experiência, com 130v tens +/- 25 kms, com 128v terás 20 kms, com 126v 15 kms, com 124v (luz vermelha ON) 10 kms mas a velocidade reduzida e SEM ENROLAR O PUNHO para não estragar o pack!
Outras dicas importantes:
1- Evita usar a regeneração forte com o pack carregado ao máximo, ou seja nos 1ºs 5kms após carga completa.
2- Usa ao máximo o temporizador para arrefecer as baterias antes de carregar.
3- Evita ao máximo o calor no pack.
De resto disfruta da tua nova menina :)
- AQS - TS 200L da Norquente.
pestevens
sugarstorm Escreveu:Outra coisa para evitar que fiques a pé.
Tnhx pela dica :)
sugarstorm Escreveu:Usa o indicador de voltagem para saberes melhor quantos kms reais tens de autonomia. Pela minha curta experiência, com 130v tens +/- 25 kms, com 128v terás 20 kms, com 126v 15 kms, com 124v (luz vermelha ON) 10 kms mas a velocidade reduzida e SEM ENROLAR O PUNHO para não estragar o pack!
Como é que coloco o indicador de voltagem?
sugarstorm
pestevens Escreveu: Como é que coloco o indicador de voltagem?
Cortas a corrente e puxas o travão de trás. Deverá aparecer no lugar onde está normalmente a autonomia.
Se não tiveres é mau sinal. É sinal que tens o Software antigo que estraga as baterias e aconselho-te a ires com urgência, por exemplo à Motonova, fazer o upgrade.
pestevens
sugarstorm Escreveu: Cortas a corrente e puxas o travão de trás. Deverá aparecer no lugar onde está normalmente a autonomia.
Hoje quando for almoçar já vou testar isso. Mais uma vez obrigado.
pestevens
teste ok!
Fui almoçar e quando regressei fiquei com 130v.
sugarstorm
Para veres como o indicador das barras é impreciso lê bem as linhas abaixo.
Já não faço uma descarga profunda desde 26 de Junho, à 2000kms +/-.
Como tal a bateria começa a dar informação errada ao mostrador.
Hoje cheguei a casa com 124v, mesmo quase a acender a luz vermelha da bateria.
No entanto tinha 8 BARRAS!!! Um incauto pode pensar que tem bateria para 30kms quando na realidade está quase apeado...
É importante a cada 1000 ou 1500kms fazer uma descarga até acender a luz vermelha para recalibrar o mostrador e além disso recuperar autonomia. A minha neste momento não deverá fazer muito mais de 40kms.
pestevens
Não é possível ver o indicador de voltagem em andamento?
sugarstorm
Só parado no semáforo :D
pestevens
sugarstorm Escreveu:Só parado no semáforo :D
:D
pestevens Escreveu:Não é possível ver o indicador de voltagem em andamento?
Claro que podes, nas minhas viagens longas eu costumo aproveitar as descidas para verificar a voltagem em andamento, assim não tenho que desperdiçar energia para iniciar a marcha novamente ;)
sugarstorm
É bem pensado ricardocruzs2.
Mas na tua cidade não há semáforos. Só rotundas. Por isso nunca páras de andar :D
pestevens
Pessoal precisava da vossa ajuda/opinião.
Depois de 15 dias a andar normalmente com a vectrix, hoje aconteceu-me uma coisa estranha.
Tenho andado a fazer cerca de 60 / 70 kms com uma carga e hoje chego ao trabalho só com 2 traços de bateria e 68km já feitos.
Estacionei a mota, activei o timer para 01:00 e fui-me embora (8h55). Normalmente quando vou almoçar por volta do 12h45 vou sempre á garagem para ver se o carregamento já terminou ou se estar a terminar. Hoje verifiquei que ainda estava a carregar. Regressei junto da mota era 15h30 ainda estava a carregar, (comecei a estranhar) quando sai do trabalho a mota já estava desligada. Quando liguei a vectrix vi que o carregamento demorou 8h25 :o :o .
Isto é normal pessoal?
sugarstorm
Boas Pestevens,
Não te preocupes. É normal. De tempos em tempos ela faz um carregamento de muitaaaaaaaaaaasss horas para fazer uma super equalização.
Eu também tive um desses no dia 23 de Agosto. Gastei 3.93 Kw quando normalmente gasto entre 2.9 e 3.4 Kw.
Já não me lembro se é por kms percorridos ou por tempo de utilização.
Mudando de assunto.
Tenta não fazer tantos kms com cada carga. Quanto menos tempo a bateria andar na parte de baixo mais ela dura. Por exemplo. Uma bateria que aguenta 1000 ciclos completos de descarga/carga é capaz de aguentar 3000 ciclos de 50% de descarga. Ou seja + 50% de duração. E evitas que haja alguma célula mais fraca que entre em reversão de polaridade por chegar ao nível inferior seguro.
De 10 em 10 horas de uso, se não estou em erro. :-). Chamam a isso a equalização das NiMH.
sugarstorm Escreveu:Tenta não fazer tantos kms com cada carga. Quanto menos tempo a bateria andar na parte de baixo mais ela dura. Por exemplo. Uma bateria que aguenta 1000 ciclos completos de descarga/carga é capaz de aguentar 3000 ciclos de 50% de descarga. Ou seja + 50% de duração. E evitas que haja alguma célula mais fraca que entre em reversão de polaridade por chegar ao nível inferior seguro.
Bom... ja tá explicado que é normal :) nada de grave e ainda bem ehehe tb já fico a saber ;)
e quanto ao resto.... concordo... se for possivel claro... tenta não dar descarga tao grande... se for essa a distancia pro teu trab.. pronto lá tem de ser ;)
pestevens
Mumia: A distancia são cerca de 30km/40km por dia.
Pessoal obrigado pelos esclarecimentos.
Sendo assim vou carregar a mota com mais frequência.
civic
Mensagem por civic »
podes ligar na vermelha, desde que ligues entre uma fase e o neutro.
Nissan LEAF 2018 40kWh
159 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
72 000Km's
pestevens Escreveu:Mumia: A distancia são cerca de 30km/40km por dia.
bom então sem qq dúvida carrega-a ao fim desses 30/40km, claro que ela faz mais e tu ja sabes isso... porem sempre poupas a vida ás baterias e tens pack para muitos mais Km's ;)
