Inversor trifasico 3-4kW
bubacar
Re: Inversor trifasico 3-4kW
Mensagem por bubacar »
jpc Escreveu: ↑sábado mar 18, 2017 1:17 am
bubacar Escreveu: ↑sexta mar 17, 2017 11:03 am
CrOhN Escreveu: ↑sexta mar 17, 2017 8:38 am Para inversores de 500W, podes perfeitamente agrupá-los num mesmo cabo até ao quadro. Qualquer cablagem para tomada caseira, tem a obrigação de aguentar com 1500W.
Isso pode ser feito por exemplo numa caixa de derivação estanque a colocar por baixo de um painel?
Pode bubacar
Já agora, uma pergunta de leigo mas quero estar preparado para quando vierem montar o sistema...
Dessa caixa de derivação vai apenas um cabo com fase, ou também é ligado cabo de neutro? O inversor também "dá" o neutro?
jpc
Mensagem por jpc »
Da caixa de derivação tem de sair fase, neutro e terra.
Nissan Leaf 40kw
bubacar
jpc Escreveu: ↑domingo mar 19, 2017 1:26 am Da caixa de derivação tem de sair fase, neutro e terra.
Mas a terra e o neutro vem do quadro geral e a fase vai no sentido contrário, ou seja, inversor para o quadro geral certo?
jpc
Mensagem por jpc »
Bubacar aquilo é como se fosses ligar um aquecedor a uma tomada de casa.
Como vais ter trisfasico ligas todos os inversores ao mesmo neutro e terra e depois cada um a respetiva fase. No teu caso será 2 inversores por fase.
Nissan Leaf 40kw
bubacar
jpc Escreveu: ↑domingo mar 19, 2017 8:33 pm Bubacar aquilo é como se fosses ligar um aquecedor a uma tomada de casa.
Estou a perceber... mas ao ligarmos um cabo tipo XV 3G2,5mm desde o quadro à caixa de derivação da fase 1, por exemplo, estamos a "partilhar" o neutro e terra proveniente do quadro e a distribuir a fase que vem da produção. É isso certo???
RSSilva
Mensagem por RSSilva »
Porque não passa um cabo 5G2,5 do quadro para uma única caixa de derivação, vindo todos os cabos dos inversores ali ter e depois faz a divisão; dois inversores para cada fase. Aí está a partilhar o neutro e a terra. Poupa em cabos... e em caixas de derivação.
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
bubacar
RSSilva Escreveu: ↑segunda mar 20, 2017 9:51 pm Porque não passa um cabo 5G2,5 do quadro para uma única caixa de derivação, vindo todos os cabos dos inversores ali ter e depois faz a divisão; dois inversores para cada fase. Aí está a partilhar o neutro e a terra. Poupa em cabos... e em caixas de derivação.
Boa ideia, não tinha pensado assim... e qual o tamanho que necessito para uma caixa de derivação que faça isso tudo, ou seja, a junção de 6 cabos de 1,5mm2 e depois a sair um 5G2,5??? Uso uma caixa tipo I3??
RSSilva
Designações desse material não sei. Nada como ir a uma loja e ver o tamanho que pretende. Não compre à justa. Deixe algum espaço extra para poder trabalhar à vontade no seu interior.
Bem Haja!
Confúcio
RuiP
Mensagem por RuiP »
jmachado Escreveu: ↑quarta mar 15, 2017 2:05 pm Este não faz isso?
APsystems YC1000-3
https://global.apsystems.com/products/microinverter/
Também estava de olho neste YC1000-3. O site da APS vendo-o como a invenção da roda redonda:
The world’s first true 3-PHASE 4-panel microinverter! APsystems YC1000-3
The YC1000 is the industry’s first true 3-phase (no phase balancing) solar microinverter, handling 277Y/480V grid voltages with 900 watts maximum output, ZigBee communication and an integrated ground. Up to 11 units (44 modules total, 60- or 72-cell) can be linked in a single 15A circuit.
This groundbreaking technology is only available from APsystems.
3 phase output (no phase balancing)
Mas então o "no phase balancing" quer dizer que ele não varia/adapta a injeção de energia para a(s) fase(s) onde estejam as maiores cargas de consumo??
Se assim for, como perguntava o jmachado, este inversor não é então quase a mesma coisa que 3 inversores monofásicos, cada um ligado a uma fase diferente?
Arcturo
Mensagem por Arcturo »
RuiP Escreveu: ↑sábado abr 15, 2017 11:24 pm
APsystems YC1000-3
Nao percebi como funciona o sistema de controlo. Para funcionar correctamente, é necessário medir o consumo e ajustar a produção por fase.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
APsystems YC1000-3
Em 2015 também procurei um inversor trifásico que se adaptasse ao consumo de cada fase. Inquiri o representante da APS na Europa sobre o APS YC1000-3 e a resposta que obtive foi: "Please note that the 3phase unit has not been released for use in Europe. You may use standard units and divide them over the 3 different phases if you like."
Perguntei ao Finn Peacock da SolarQuotes - Austrália se havia algum inversor trifásico com essa capacidade e a resposta foi "It is equal across the phases."
Mas pode ser que haja alterações.
Quintas2
Mensagem por jmlflorencio »
Duvido... São implica hardware específico, não?
Voltar para “Autoconsumo”
