O meu Projecto
Re: O meu Projecto
O vento é grátis e o óleo usado quase
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
Re: O meu Projecto
boas ...
eolibio de que tamanho são is teus magnetos???
um amigo meu que repara maquinas de lavar e tv's arranjou-me três videos
e doze bombas de àgua das maquinas de lavar...
já vou começar as minhas experiências...
A minha esposa acha que eu sou maluco... E vocês???
Re: O meu Projecto
boa noite.
bom pastor.
as dimensões dos meus magnetos são: 46*30*10
cumprimentos.
bom pastor.
cumprimentos.
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
Re: O meu Projecto
eolibio onde conseguis-te arranjar a resina para o teu projeto?
não consigo arranjar a resina...
Re: O meu Projecto
boa noite
olá bom pastor
a resina comprei-a numa drogaria.
penso que se não encontrares à venda e pedires para eles encomendarem acho que não haverá problema.
cumprimentos.
olá bom pastor
cumprimentos.
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
Re: O meu Projecto
excelente trabalho eolibio. ja agora podias mostrar um esquematico da ligaçao em estrela usada nas bobinas? em relaçao ao disco do rotor, é um disco de travão de camião, nao? foste tu que fizeste o trabalho de serralharia todo? tá muito bom. eu ja cheguei a usar esse material (fibra de vidro) e misturava um acelerador na resina com a tela para fazer umas pranchas de skimming, e agora preciso de fortalecer uma ligaçao entre duas peças e estou a pensar em usar a resina outra vez. um abraço electrico #
Re: O meu Projecto
olá bluesky.
obrigado.
aqui - http://otherpower.com/stator.html poderás ver todo o processo de construção do estator e também o esquema da ligação.
não os discos são de carro ligeiro. quanto à serralharia è a minha profissão.
cumprimentos.
obrigado.
cumprimentos.
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
Re: O meu Projecto
a minha esposa acha que eu sou maluco... e vocês???
nos pelo menos da parte do ventoinhas nao agora que es o responsavel pelos gastos que fazes mas muito podes aprender .até podes vir a ser um grande inventor .coragem e bons ventos
Re: O meu Projecto
pelo que tenho lido aqui pelo forum, este é um bom sitio para comprar os neo´s...e a bom preço, comparando com outros sites que tenho visto.
mas digam-me uma coisa , o preço está em euros....certo. mas a localização fisica para o envio dos mesmos (neo´s) encontra-se algures pela comunidade europeia ou é nos estates...
só pergunto isto pois se o envio fôr feito a partir de fora da ue temos de certeza grandes chatisses €€€ a nivel de portes e alfandega.
Re: O meu Projecto
olá nezocas boa noite.
a solbergavind é sueca.
cumprimentos.
cumprimentos.
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
Re: O meu Projecto
sobre a fibra de vidro, eu comprei numa loja de ferramentas e materiais. existe uma lata com a resina e fibra ja misturadas que é so acrescentar o endurecedor (para pequenas reparaçoes como buracos e fendas), ou compra-se separado a resina, a tela fina e o endurecedor para grandes superficies. #
Re: O meu Projecto
muito bem eolibio, de parte eléctrica percebo muito pouco, mas assim com estas imagens e com as explicações que vais dando até me parece possível fazer uma engenhoca dessas. tenho um torno mecânico já velhote e com algumas folgas mas ainda dá para fazer umas coisas jeitosas, qualquer dia ponho-me a inventar.
Re: O meu Projecto
olá.
boa noite, j.l.cabete.
quando meteres mãos á obra, para qualquer esclarecimento estou ás ordens.
cmprimentos.
cmprimentos.
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
Re: O meu Projecto
bom dia eólibio
tenho por aqui um extractor e um volante de uma motorizada, marca ducati montada num motor minarelli. como o volante é de ímanes permanentes será que isto dá para fazer alguma coisa de jeito? é que isto dava muito boa luz mesmo ao relenti era quase como no máximo. a lâmpada que utiliza é de 12v40-45w o que dizes disto?
Re: O meu Projecto
esse efeito deve-se à bateria da motorizada, as motorizadas mais recentes têm bateria, portanto o volante será o alternador para carregar a bateria.josé luís cabete Escreveu:bom dia eólibio
Re: O meu Projecto
olá jmal.
estas motorizadas de que falo ainda não tinham o sistema de luzes por bateria, algumas tinham bateria mas era só para o apito, piscas e stop, a luz da frente era directa do grupo gerador apenas tinha um regulador de tensão, que quando este queimava as lâmpadas iam-se todas.
Re: O meu Projecto
efectivamente esa marca de motorizadas dava uma luz espectacular em relaçao as outras . mas nao tinham bateria era mesmo o volannte ou la o que é que produzia a electricidade .
a razao porque mesmo ao relanti dava quase amesma luz que acelerado ignoro .
ainda pode haver quem tenha algumas macal minarelli é so ensaiar .
mas agora por lembrar isso .era tambem de notar que o ralenti desas motorizadas era bastante alto nunca tive nenhuma senao teria ensaiado de o reduzir .
ensaiem de reduzir ao maximo o ralanti da motorizada com as luzes apagadas depois ensaiem de ligar o maximo de luzes .boa coragem com o projecto
Re: O meu Projecto
sendo assim temos mais uma que podemos utilizar para fazer fazer um gerador eólico, mas temos de ver que rotações necessita para produzir algo que se veja.
Re: O meu Projecto
olá.
boa noite j.l.cabete.
com esse gerador acoplado, a uma turbina eólica só vais conseguir alguma coisa se modificares as bobines.
isto é: tens de aumentar o numero de espiras para que o rotor girando mais devagar consigas o objetivo.
cumprimentos.
cumprimentos.
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
Re: O meu Projecto
bom dia eólibio
estava aqui a escrever o nome com que te identificas, e de repente fez-se luz na minha cabeça, pareceu-me que era a junção de (eólica+bio) eólibio acho que acertei. para reforçar a minha tese dizes, que o vento é de graça e o óleo usado quase, hum, acertei mesmo.
era só para dizer obrigado pela informação.
