que gerador utilizar ??
gorak
uma vez que o mortor tem de estar exitado para poder fornecer energia, ou seja, para começar a fornecer tem de ser alimentado com uma pequena corrente para arrancar, é necessário colocar algures um condensador. o problema é que não sei onde.
penso que será entre o enrolamento principal e o auxiliar, mas não tenho a certeza.
ntb
Njay
tá ligado como? de que tensão são as baterias? tens um esquema eléctrico das ligações?ntb Escreveu:tenho dois geradores de 400wat mas não consigo que estes carreguem as baterias.
ambos possuem regulador interno e a serie é airmix 12v alguem me sabe ajudar a resolver este problema.
cada gerador esta ligada a duas baterias de 130 amp.
tens a certeza que os geradores estão a funcionar?
ntb
Njay
nesse caso o melhor será contactá-lo.ntb Escreveu:eles estáo ligados directamente às baterias conforme a indicação do fornecedor. (...)
eu sugiro que faças um pequeno esquema das ligações que fizes-te no paint por exemplo, se isso é equipamento novo também podes ligar ao fornecedor, e é por aqui que deves começar.
em qualquer dos casos estamos aqui pra ajudar, depois relata novidades.
ntb
Njay
essa descrição é confusa. precisamos de um esquema.
