NovaEnergia? Não! Mas boa invenção
Luciano Kaefer
Re: NovaEnergia? Não! Mas boa invenção
isso não seria a base do sistema da solatube ?
RED BARON
já não me lembro bem mas o sistema da solatube parece ser bem mais simples mas muito mais invasivo.
ajosemor
o sistema da solatube pode ser visualizado aqui:
http://www.solatube.com/residential/res_education.php
é um sistema puramente físico. uma lente, um tubo e um difusor com lâmpada incluida para utilização nocturna. já encontrei vários modelos mas quando me dispus a adquirir um a empresa só tinha com um tubo de cerca de 0,30 m de diâmetro o que não permitia a sua montagem entre as vigas do telhado. ainda pensei fazer um em policarbonato mas como implica obras de construção civil, congelei a idéia.
itisix
ajosemor
itisix - era esse mesmo que procurava e já não me lembrava onde o tinha visto.
mas também me parece muito interessante a ideia que red baron colocou quando escreveu:
a idéia está muito elaborada mas, se em vez do sistema colector de luz indicado se usasse a normal lente como nos sistemas indicado nos posts anteriores e a fibra para a ligação entre ela e luminária no local de consumo, o sistema torva-se mais flexível, exigiria menor espaço que os tubos reflectores (+ ou - 0,30m) e reduziria o furo na placa quando se pretendesse iluminar divisões interiores em pisos inferiores.esta ideia poderia dar inicia a um sistema comercial em que a luz é captada por um sistema de espelhos côncavos digiridos automáticamente, por um sistema robótico, para uma entrada com várias fibras de vidro sendo depois canalizada para as diferentes divisões onde o jacto de luz incidiria sobre uma pequena lente de modo a dispersar o feixe de forte intensidade por uma superficie maior em vidro fosco que actuaria como uma lampada.
para ligar e desligar a luz o feixe seria interrompido algures na entrada da divisão por uma caixa onde o feixe seria desviado para carga negra absorvente. quando a luz fosse insuficiente, ceu nublado, uma celula detectaria a insuficiencia de luz e a lampada, inserida atrá do vidro fosco ligaria para dar uma ajuda.
a grande vantagem é não ter que fazer furos no telhado e poder levar a energia para onde se quiser como se tratasse de uma instalação eléctrica vulgar.
imagino que em grandes fábricas onde representaria uma grande economia energética na iluminação.
