como foi prometido, hoje dia 24 vou colocar umas fotos de como a chopper está actualmente.
a chopper ao longo do ano sofreu algumas alterações principalmente a nível de motor, controlador,punho e cor.
vamos ao que interessa, as fotos:
no dia da pintura:
não tenho fotos do durante, tenho apenas fotos do depois, e já com algumas alterações feitas.
o estado em que se encontra actualmente:
parte da frente:
parte central:
parte de trás:
a vista traseira:
a luz traseira, será substituída por uma maior, e com alimentação pelo pack de baterias.
o novo selim:
não liguem ao espigão, além de ser curto, já esta todo cheio de ferrugem, possivelmente irá um em carbono para o lugar dele.
vista por baixo do selim:
o pormenor da dupla mola:
vista de cima:
uma foto do motor:
o motor é o original, mas foi modificado para suportar a comutação entre estrela/triângulo, actualmente anda em modo estrela, porque os reles aqueceram demais, e puff. tenho que voltar abrir o motor, porque esqueci-me de colocar o sensor de temperatura.
os fios que vêm são:
-dentro da manga preta, os fios dos sensores de hall.
-os três que seguem com a escora, vão para o controlador.
-os outros três que estão enrolados, servem para fazer a comutação entre estrela/triângulo.
o travão da frente:
já tenho um travão hidráulico da hayes para lhe colocar, mas falta mandar vir o disco e o adaptador de 203mm(original 160).
o guiador com os novos punhos da crystalyte:
o belo do twist grip:
as ligações que ainda falta fazer:
a saída dos cabos do quadro:
a ligação de alta segurança:
o pormenor da pedaleira:
como devem ter reparado, não está nenhum pack de baterias montado nela, isso porque ando sempre a testar novas configurações, e ainda tenho que forrar a caixa das baterias em carbono.
mas para terem um ideia do que anda nela:
estas ainda estão a espera de entrar no pack(faltam ai algumas):
sony konion:
o pack das experiências:
como podem ver muito bem montado , o único cuidado que tinha na montagem era as ligações, isto porque caso usa-se cabo fino, o mais provável era derreter ao fim de 1km a fundo.
o pack do poder, a123:
comparação entre uma a123 e uma sony konion:
a nível de velocidade, anda a volta dos 55km/h, isto a 48/50v, e modo estrela, passando a modo triângulo, anda a volta dos 65km/h, penso que chega quase aos 70km/h( se os reles não fossem a vida, tenho que arranjar uns de carro).
ainda falta fazer muita coisa, mas com tempo, as coisas vão-se fazendo.
depois de lerem isto tudo, acho que não é pedir muito para deixar um comentário.
bom natal!
