Motor varinha magica
jorge_barbosah
Re: Motor varinha magica
Mensagem por jorge_barbosah »
bem, novas novidades, com um berbequim ligado, registei 63 volts (corrente continua).
como quero saber a potencia que este motor pode fornecer, preciso de saber tambem os amperes, certo?
( potencia= volts x amperes) certo?
alguem me pode explicar neste multimetro o que se tem de fazer para ver os amperes? em qual das duas vermelhas tenho de ligar a fase vermelha?
aguardo respostas,
ps: estou super-estusiasmado neste meu 1º aerogerador, e neste forum!
Jorge Barbosa
jorge_barbosah Escreveu:bem, novas novidades, com um berbequim ligado, registei 63 volts (corrente continua).
aguardo respostas,
oi, então agora metes a ponta vermelha no terminal do lado esquerdo onde tem 20a, rodas para a escala amarela a, na posição 20, agora vais medir os amperes que desenvolve, mas atenção que agora o motor vai custar a rodar, apesar de não ser a maneira correcta de medir a potência, ficas já com uma ideia.
atenção: após qualquer medição na escala de amperes e na ligação 20a, deve-se voltar a meter na ligação comum, portanto do lado direito, isto para evitar acidentes.
desculpem o alerta vermelho, mas é mesmo muito importante.
Njay
Mensagem por Njay »
eu aposto em menos de 1a.
jorge_barbosah
ok, vou medir entao... dou ja novidades
obrigado!
Jorge Barbosa
jorge_barbosah
bem, ja esta medido:d
667 volts com o selector em 200 corrente continua
080 ampe com o selector em 20 corrente continua
estes valores estarao correctos?
agora é so utilizar a formula da potencia?
Jorge Barbosa
Njay
Mensagem por Njay »
não é possível teres obtido esses valores. acho que te esqueceste de ler a virgula (um ponto).
Mensagem por Bluesky »
criando energia do nada...
jorge_barbosah
tipo, quando mudo para 20 ou 200, o pontinho com a indicação do numero muda de sitio, isso quer dizer a virgula?
Jorge Barbosa
Njay
Mensagem por Njay »
sim! 2.5 = 2,5 = dois e meio
há pessoal com sorte... já desmanchei meia dúzia de "varinhas mágicas" e calham-me todas com motores universais (sem imans)
marcoluz
Mensagem por marcoluz »
ehehehe... pelos vistos não são tão magicas!
talvez encontres nas antigas...
Ecoglady Liberty 2.0
5380 Kms
acho que deve ser é ao contrário.
as novas é que devem trazer.
nem percebi o porque destes motores serem usados nessa varinha, uma vez que com corrente alterna e alimentação externa não faz diferença usar motores com imans ou com com enrolamentos de fio no seu lugar.
será que os motores dc com iman são de produção mais barata? ou permitem melhor controlo de velocidade?
seja lá por que razão for, são boas notícias para nós, pois até agora encontrar um motor dc com imans para tensões da ordem dos 200v em electrodomésticos comuns era quase impossível.
com um motor destes e uma pás em tubo de pvc já se faz um bom aerogerador capaz de mais do que acender uns leds
jorge_barbosah
rjsc Escreveu:acho que deve ser é ao contrário.
pois, concordo contigo, e acho que vou levar o meu aerogerador para a frente, com este motor...
hoje este motor deu-me 100 volts e 0,86 amperes, acham que é bom?
Jorge Barbosa
Njay
Mensagem por Njay »
tem potencial sim sr... menos de 1a como previ... não sabes a quantas rpm (rotações por minuto) estavas a rodar o eixo? usaste um berbequim ou aparafusadora?
quando mediste a corrente (os ampères) foi só com o multímetro ou tinhas uma lâmpada ligada?
cuidado com os 100v... lá por não virem da parede não deixam de matar...
jorge_barbosah
njay Escreveu:tem potencial sim sr... menos de 1a como previ... não sabes a quantas rpm (rotações por minuto) estavas a rodar o eixo? usaste um berbequim ou aparafusadora?
nao sei a quantas rpm estava a rodar, estava a usar um berbequim.
nao tinha lampada, apenas o multimetro.
qual o cuidado que preciso de ter? nao tocar nos terminais do motor?
obrigado!
Jorge Barbosa
klinzter
Mensagem por klinzter »
por exemplo...
ou unir os terminais...
hehe
A caminho dos 92.000km
jorge_barbosah
lol... xd
tens alguma ideia de como adaptar um rotor a este motor?
Jorge Barbosa
jorge_barbosah
alguem me pode dar uma ideia de como adpatar este eixo ao rotor? :s
Jorge Barbosa
vestel
Mensagem por vestel »
boa tarde...
descobri isto por acaso, e tenho estado a ler alguns post. tenho aprendido alguma coisa, muita até, mas o proposito do post é o de agradecimento pelo que aqui li.
acho fantastico usar um post para ensinar a usar um multimetro... creio que tem de haver uma boa dose de paciencia, e isso é coisa rara de encontar nos foruns, porque quem está servido, deixa de servir os outros.
aqui é diferente. é que nunca me passaria pela cabeça ensinar a usar um multimetro a quem não sabe o que é a tensão ou a corrente electrica.
parabens, ganharam mais um aficionado do forum....
tvcrabo
Mensagem por tvcrabo »
medir amperes???
amigo, os amperes que lês vai depender sempre da tensao gerada no momento ( e esta depende da velocidade) e da carga que lhe colocas.
mais nao precisas de nada disso. disseste no inicio que o motor era de 300w... eu diria que ele vai gerar pouco mais de 60v e 5 amperes no maximo (60*5=300).
Voltar para “Energia Eólica”
