Noticias de Eléctricos!
Re: Noticias de Eléctricos!
E espero que portugal continue a vender acarregadores para lá, já que por cá ninguem os quer!!!
Muitos links com material para transformar um VE - http://chargedevs.wpengine.com/build-an-ev-1/
Alguns já são conhecidos.
pnunes Escreveu:E espero que portugal continue a vender acarregadores para lá, já que por cá ninguem os quer!!!
Não me o querem vender um baratinho para mim...
Era isso e fichas mennekes a preços justos...
Celestino
Mensagem por Celestino »
RJSC Escreveu:Era isso e fichas mennekes a preços justos...
Bem... Mesmo sem que se entenda o motivo dos preços dessas fichas no mercado, olhando para aqui já se vê alguma evolução face a algum tempo a esta parte. Se calhar até se encontram cabos menekes mais baratos, não?
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
serges Escreveu:
Tu nao precisas de nada disso..
Depende do que entendes por preco justo...
Os fabricantes de carregadores nem sequer vendem disso, quando alguem insiste tem que as encomendar fora e garantir qud sao de boa qaualidade.
Ja vi umas a derreter, o preco nao era mau, menos de metade, o pior é que foi preciso comprar a seguir produto certificado para garantir que nao ardia mais.
O coitado que a usou no carro é a nao ficou nada contente porque ficou com a ficha do lado do carro uma lastima, a seguir ja nao quis optar pela barata..
Enfim sao decisoes...
luiseq Escreveu:Parece bom demais..
http://oeiras.olx.pt/vectrix-scooter-el ... -439136865
Nao me parece o melhor local ;) talvez nos Classificados do forum ;)
Mumia Escreveu:
Movido. :-).
Esteves
Nova geração do Volt com 100 km de autonomia.
Mensagem por Esteves »
De acordo com alguns rumores, a nova geração do Chevrolet Volt será lançada no final de 2016 ou no início de 2017.
A nova geração do Volt partilhará a plataforma do Cruze e espera-se que tenha cinco lugares (em vez dos quatro da actual geração).
Em declarações à Bloomberg, Dan Akerson, CEO da General Motors, revelou que a autonomia do novo Volt alcancará os 100 quilómetros em modo totalmente eléctrico.
O preço da nova geração deverá situar-se nos 30 mil euros, já com ajudas governamentais.
Fonte: e-move
Esteves
BMW X5 também terá versão híbrida plug-in.
A BMW irá apresentar, no Salão Automóvel de Frankfurt, na Alemanha, uma versão híbrida plug-in (de ligar à tomada) da nova geração do SUV de luxo X5.
Ainda em fase de protótipo, o X5 eDrive utiliza um motor de quatro cilindros 2.0 a gasolina, com tecnologia TwinPower Turbo, associado a um motor eléctrico de 95 cavalos desenvolvido e produzido pela BMW.
O motor eléctrico deste X5 eDrive é alimentado por uma bateria de iões de lítio montada sob a área de carga, mas que não compromete o espaço na bagageira.
Em modo totalmente eléctrico, o X5 híbrido de ligar à tomada consegue percorrer 30 quilómetros e atingir uma velocidade máxima é de 120km/h.
Em modo híbrido, o X5 eDrive consegue atingir os 100km/h em menos de 7 segundos. O consumo médio é de 3,8l/100km e as emissões de CO2 são inferiores a 90g/km.
O sistema híbrido do X5 eDrive pode ser utilizado em três modos: “Smart” para uma condução normal, “Pure Electric” para uma condução puramente eléctrica e “Save Battery” para manter a bateria carregada, recorrendo somente ao motor de combustão.
O BMW X5 eDrive está dotado com o sistema de tracção às quatro rodas “eDrive”, que não é mais do que a versão modificada do sistema “xDrive” que encontramos nos modelos de produção da marca.
O sistema de tracção “eDrive” distribui a potência entre as rodas dianteiras e traseiras, independentemente de o motor de combustão interno estar ligado ou desligado.
Em termos estéticos, o X5 eDrive é quase idêntico ao modelo de produção. Destaque para os tons de azul na grelha e nos “rins”, para as barras de tejadilho específicas desta versão, bem como para as jantes de 21 polegadas e o conector para o cabo de carga.
Apesar de estarmos perante um protótipo, a versão de produção do X5 eDrive não estará longe daquilo que vemos nas fotos.
Fonte: e-move
Esteves
Land Rover mais… “verde”!
A Land Rover começa agora a fazer jus à cor do seu logotipo – o verde. Depois do Defender eléctrico, eis que surge as versões híbridas do Range Rover e Range Rover Sport.
A marca britânica vai apresentar, no Salão Automóvel de Frankfurt, na Alemanha, as variantes “verdes” do Range Rover e Range Rover Sport, que estarão disponíveis para encomenda a partir do dia 10 de Setembro deste ano. A entrega acontecerá no início de 2014.
Ambos os modelos estão equipados com o motor Diesel V6 de 3.0 litros, associado a um motor eléctrico de 47 cavalos e 170Nm de binário, alimentado por baterias de iões de lítio.
O RR híbrido e RR Sport híbrido vão emitir 169g/km de CO2 e terão um consumo combinado de 6,4l/100km. A potência total será de 335 cavalos e 700Nm de binário.
Os SUV´s ingleses virão ainda equipados com uma caixa automática de oito velocidades “ZF”. Importa referir que a bateria e os componentes eléctricos aumentam o peso do veículo em 120kg (o RR pesa 2.394kg e o RR Sport pesa 2.372kg).
O Range Rover conseguer chegar aos 100km/h ao fim de 6,9 segundos e atingir uma velocidade máxima de 218km/h. Já o Range Rover Sport faz a aceleração dos 0 aos 100km/h em 6,7 segundos e consegue chegar ao 225km/h de velocidade máxima.
Os Range Rover híbridos podem circular até velocidades de 50km/h e ao longo de 1,6 quilómetros até entrar em funcionamento o motor Diesel. O sistema puramente eléctrico carrega através da travagem regenerativa.
Por questões de segurança, a bateria de refrigeração líquida foi montada sob o piso, num habitáculo selado em aço boro. As versões híbridas não comprometem o volume de carga da bagageira nem o espaço interior para cinco ocupantes do RR e sete no RR Sport.
As capacidades do Range Rover híbrido serão testadas na expedição “Rota da Seda 2013”, uma prova com 16 mil quilómetros que ligará a sede da marca, em Solihull, na Inglaterra, à sede da empresa-mãe, a Tata, em Bombaim, na Índia.
Com esta expedição, os Range Rover híbridos, conduzidos por engenheiros de desenvolvimento da Land Rover, passarão por França, Bélgica, Alemanha, Polónia, Ucrânia, Rússia, Usbequistão, Quirguistão, China e Índia.
Fonte: e-move
Esteves
Comboio movido a energia solar pode ser pedalado por passage
A empresa alemã Mobikon criou um novo veículo híbrido que une as características de um comboio às de uma bicicleta. Projectado para transportar até sete passageiros, o comboio desloca-se numa linha férrea desactivada que liga as cidades alemãs de Mörlenbach e Wald-Michelbach.
Além de incentivar os utilizadores a pedalarem, a alternativa sustentável também reaproveita os caminhos-de-ferro desactivados. O veículo utiliza uma tecnologia chamada Solar Draisine, que lhe fornece auxílio eléctrico por via de painéis fotovoltaicos instalados na parte superior da estrutura.
O novo transporte une, assim, três grandes benefícios em simultâneo: incita à mobilidade urbana, faz uso das infra-estruturas em desuso disponíveis e cria um novo ramo de aplicação para a indústria dos painéis fotovoltaicos.
Segundo a CicloVivo, esta não é a primeira solução a aliar as bicicletas ao transporte férreo na Alemanha – na cidade de Estugarda, as carruagens de uma linha são equipadas com um vagão externo, onde os ciclistas estacionam as suas bicicletas durante a viagem, retirando-as depois ao desembarcar.
Fonte: Greensavers.pt
Esteves
BMW i8 estará em Frankfurt,
A BMW anunciou que a versão de produção do seu desportivo híbrido plug-in (de ligar à tomada), o i8, estará presente na 65ª edição do Salão Automóvel de Frankfurt.
Com este desportivo, a marca alemã promete um consumo de 3 litros por cada 100 quilómetros e uma aceleração dos 0 aos 100km/h em menos de 5 segundos. A autonomia em modo totalmente eléctrico rondará os 35 quilómetros e a velocidade máxima será de 250km/h.
O i8 deverá começar a ser produzido já em 2014 e vendido nas versões Coupé e Spyder (descapotável). A 65ª edição do Salão Automóvel de Frankfurt realiza-se entre os dias 10 e 22 de Setembro de 2013, na Alemanha.
Fonte: e-move
Esteves Escreveu:Imagem
Fonte: e-move
Aqui esta a prova de que é possível fazer mais por menos...
Agora ao que parece o ano maravilha é 2016... Tesla GM etc...
Esteves
Tesla pode vir a ter fábricas fora dos EUA.
Apesar de ainda não ser oficial, a Tesla Motors pode vir a ter fábricas fora dos Estados Unidos da América. O objectivo é responder às encomendas do Model S e dos futuros modelos da marca.
Elon Musk, presidente e fundador da Tesla Motors, garantiu que quer levar a produção dos seus modelos para o mais perto possível dos seus compradores, de modo a minimizar os custos.
O fabricante norte-americano já conta com uma unidade fabril com 19 mil metros quadrados na localidade de Tilburg, na Holanda, onde são montadas as unidades destinadas à Europa.
Fonte: e-move
Esteves
Tesla regista nome “Model E”.
No passado dia 5 de Agosto, a Tesla Motors registou uma patente com o nome “Model E” nos Estados Unidos da América.
Rapidamente surgiram rumores sobre este novo projecto da marca norte-americana. Chegou-se a pensar num modelo inferior ao Model S (na foto), capaz de rivalizar com o BMW Série 3, que chegaria ao mercado dentro de três a quatro anos com preços a partir dos 30 mil dólares.
Agora, fala-se que o Model E será uma versão ainda mais luxuosa da berlina Model S, talvez pensada para o mercado chinês. Muito provavelmente, “E” será de “Executive”.
Especulou-se também que Model E seria uma marca de roupas ou até um serviço de reparações da Tesla Motors.
Mas por enquanto, tudo não passa de rumores…
Fonte: e-move
Esteves
Peugeot iOn lidera em Portugal.
O Peugeot iOn (foto acima) foi o automóvel eléctrico mais vendido em Portugal entre Janeiro e Julho deste ano.
De acordo com a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), foram matriculadas 35 unidades do Peugeot iOn. Neste lote, já estão incluídos parte dos 42 iOn entregues à Câmara Municipal de Lisboa (CML).
Em segundo lugar está o Nissan Leaf com 27 unidades vendidas. O terceiro posto é ocupado pelo Smart ForTwo Electric Drive (ED), com 21 veículos comercializados.
Segue-se o Renault ZOE, com 14 unidades vendidas, o Renault Fluence Z.E., com 12, e o Mitsubishi i-MiEV com apenas 2 veículos matriculados.
Entre Janeiro e Julho de 2013, já foram vendidos 111 automóveis eléctricos em Portugal, representado um aumento de 226,5%.
Fique com o acumulado do ano:
Peugeot iOn 35 unidades
Nissan Leaf 27 unidades
Smart ForTwo ED 21 unidades
Renault ZOE 14 unidades
Renault Fluence Z.E. 12 unidades
Mitsubishi i-MiEV 2 unidades
Fonte: e-move
Esteves
Ordonez será o piloto do Nissan ZEOD RC.
Lucas Ordonez será o piloto de testes do Nissan ZEOD RC, veículo que irá participar na edição 2014 das 24 Horas de Le Mans através do programa “Garage 56”, especialmente reservado a novas tecnologias.
Segundo o Autoviva.sapo, Ordonez revela que “poder trabalhar novamente com este grupo e fazer parte deste projecto de Le Mans é incrível. Realmente começar do início no projecto é simplesmente um sonho para mim. Estou realmente ansioso por trabalhar com a equipa para desenvolver toda a nova tecnologia no ZEOD RC e desenvolver o carro na pista. É uma experiência única”. Por enquanto, a Nissan não tomou qualquer decisão final sobre o motor do ZEOD RC, mas o veículo será capaz de fazer algumas voltas em modo totalmente eléctrico.
“A nossa meta de “electrificar Le Mans” é apenas o primeiro passo para mudar a imagem do automobilismo e torná-lo relevante para o que nós conduzimos na estrada e estamos muito contentes de ter Lucas a desempenhar um papel fundamental nesse processo”, garantiu o director da Nissan Motorsport Darren Cox.
A marca não garantiu ainda que Lucas Ordonez vá participar com o ZEOD RC nas 24 Horas de Le Mans.
Lucas Ordonez foi o vencedor da competição GT Academy em 2008, sendo que já alcançou pódios nas 24 Horas de Le Mans e nas 24 Horas de Spa.
Fonte: e-move
Celestino
Bogotá Launches the Largest All-electric Taxi Fleet
Bogotá Launches the Largest All-electric Taxi Fleet in South America
http://evnewsreport.com/bogota-launches ... rica/9743/
=> Painel Solar AQS
