Govecs S1.4
karamelo
Re: Govecs S1.4
Mensagem por karamelo »
Acho que só a marina de oeiras é que tem...
Eu já fiz lisboa - biblioteca de oeiras e voltei e ainda cheguei com autonomia.
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Mensagem por cuttysark76 »
É fácil fazer pirraça com esse pack de 40A!
32500 Kms 100% Eléctricos
karamelo
Re: Govecs S1.4
Não era pirraça, era para teres uma ideia que pelo menos a oeiras chegas :)
Re: Govecs S1.4
cuttysark76 Escreveu:Alguém me sabe informar se há postos Mobi.e a funcionar junto à Marginal entre Carcavelos e Cascais? Preciso de fazer um teste de autonomia Lisboa - Cascais com a minha mota.
Bom da ultima vez que verifiquei (não todos é verdade), tens 1 no que está à frente do Casino do Estoril, e o que está ao pé da Camara de Cascais. Os da Parede nao tenho a certeza e da Ponta do Sal tens 1 tomada a funcionar... ;)
dá uma olhadela no electromaps :) se tivesse por aí fazia-te companhia dependendo quando fosses fazer o teste....
P.S.- se houver alguma alteração no estado dos postos indica lá no electromaps ;)
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Não vou conseguir fazer esta viagem de teste antes das férias. Estive a ver o Electromaps e parece que tenho vários pontos de socorro. Acho que vou conseguir chegar a Cascais com uma só carga. Não vai ser muito seguro porque tenho de circular a 30kmh o máximo de tempo possível, já fiz 35km ficando com 3 barras disponíveis nestas velocidades. O importante é fazer arranques muito suaves... A Marginal é relativamente plana.
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Por falar em férias, a mota vai ficar parada durante 20 dias. Com que percentagem de carga a devo deixar? Li algures que pode ser conveniente deixar o pack no frigorífico, é verdade? Posso fazê-lo...
sugarstorm
Re: Govecs S1.4
Mensagem por sugarstorm »
DEVES deixar o pack a meia carga. Entre os 40 a 50%. É o melhor para não stressar o pack.
Frigorífico? Nunca ouvi tal coisa?!?!?!?
- AQS - TS 200L da Norquente.
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
sugarstorm Escreveu:DEVES deixar o pack a meia carga. Entre os 40 a 50%. É o melhor para não stressar o pack.
Obrigado! :D
Assim farei!
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Fidel Escreveu:Não tens bms neste momento?
As minhas contas da 150 células para fazer 20Ah, ou seja 7paralelos x 21series. Pelo que andei a estudar acho que consigo fazer o pack pelos 3.50€ a célula, ou seja, 525€ +/-. O peso do pack fica abaixo de 10kg, o que o torna transportável.
Eu ainda não recebi nenhuma proposta pela minha moto, como tal, muito provavelmente, irei avançar para um Upgrade do Pack. Sem venda não posso investir numa nova moto.
@"Jorge Rocha" qual é o limite de voltagem do motor da minha Govecs? 84v?
Ou poderia colocar as 21 células em série e chegar 88v? Ou não há nenhuma vantagem nisso?
Qual é o limite em Ah da minha Govecs? Qual é o elo mais fraco, o fusível, o motor ou o controlador?
Há alguma forma de ligar um novo pack ao painel de instrumentos?
Estou a pensar num Pack de 60ah. Estará na ordem dos 1500€, segundo as contas do "Fidel". Se avançar para um Pack deste género, quanto tempo é que necessitas para o construir?
karamelo
Re: Govecs S1.4
Olha que nas Govecs o BMS está sempre a atuar e a consumir, por isso não sei se será boa ideia deixares o pack a 40-50% esse tempo todo. Eles no manual têm umas recomendações, carregar totalmente 1x por mês. Eu no meu caso vou deixar carregada, e deixar o BMS ir tratando do resto...
Fidel
Re: Govecs S1.4
Mensagem por Fidel »
Não te consigo dizer ao certo o tempo, mas imagino que numa semana devo conseguir tratar do pack.
Re: Govecs S1.4
Deves colocar a mesma tensão de origem para que o mostrador indique a capacidade de forma mais correta possível. Nesse caso são 20 células PoLi ou 23 LiFe.
Não existe limite de Ah, pois quanto mais tiveres mais lentamente se irão descarregar, sempre positivo!
O fusível só será o elo mais fraco se forem aumentados os parâmetros da potencia e da velocidade. Com a pouca potencia que tens de origem isso não será muito bom para as células.
O controlador é mais forte que o motor, mesmo sem dissipador, pois aquece muito menos.
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Jorge Rocha Escreveu: O fusível só será o elo mais fraco se forem aumentados os parâmetros da potencia e da velocidade. Com a pouca potencia que tens de origem isso não será muito bom para as células.
A minha pergunta era exactamente nesse sentido, alterando os limites de potência e velocidade, qual é o limite em amperes do sistema. Se fosse, por exemplo 60A, poderia dimensionar o pack para 60A sem forçar o pack de baterias a descargas superiores a 1C. Ou para 40A e fazer descargas 1,5C... Caso seja, imaginemos, 90A, alterando o fusível, dimensionaria o pack para 60 ou mais A.
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Para 4.4kw andará na ordem dos 60A. 5Kw já serão 70A.
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Jorge, o painel de instrumentos da Govecs lê ou recebe informação do BMS ou do controlador?
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Preciso de ajuda na escolha de um BMS para a seguinte configuração:
20S20P
18650
Quimica LiPO
4.2 Vmax (LiPO, Cobalt)
Este site ajuda, mas há coisas que não sei o que escolher.
Digital ou Análogo?
Gostava de ter a hipótese de conectar ao PC, ter um GUI ou um mini CB.
http://liionbms.com/php/bms-selector.php
Os BMS da Interflexo são compatíveis? Gostava de comprar nacional!
Fidel
Re: Govecs S1.4
Eu pessoalmente so aconcelho o iBMS (da interflexo) sim sao compativeis... eu tenho um e so tenho a dizer maravilhas.
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Escolhido!
Re: Govecs S1.4
cuttysark76 Escreveu:Jorge, o painel de instrumentos da Govecs lê ou recebe informação do BMS ou do controlador?
Lê a informação do controlador.
cuttysark76 Escreveu:Para 4.4kw andará na ordem dos 60A. 5Kw já serão 70A.
Em dias quentes, motor não aguenta mais de 30A contínuos, pois seu arejamento é insuficiente. Por isso não te adianta muito ter muita disponibilidade de corrente se a não podes usar. A não ser que necessites de muita autonomia a velocidades de 60Km/h, ou menos.
Fidel Escreveu:Eu pessoalmente so aconcelho o iBMS (da interflexo) sim sao compativeis... eu tenho um e so tenho a dizer maravilhas.
Eu também gosto do iBMS, que protege o sistema em muitos outros casos que um outro BMS normal não o faz. Mas sinceramente, para as Govecs, que já estão equipadas com um sistema de relé protegendo a ignição, que também têm uns carregadores de uma qualidade extra, acaba por suas vantagens do iBMS, não fazerem grande trabalho, ou as probabilidades de erro dos restantes componentes da mota serem muito menores.
Se quiseres um BMS igual ao original das Govecs, posso disponibilizar um dos que aqui tenho.
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Então é possível configurares o teu controlador de forma a que ele reconheça a capacidade do teu pack de CalbFI, correcto? Por conseguinte, apresentar a capacidade de carga correcta no painel de instrumentos
