Re: Mobi-E
Brunus Escreveu:Ontem decidi testar um ponto (LRS-000028) que no Electromaps ainda estava desconhecido, e como era perto de casa foi só fazer um pequeno desvio.
Escusado será dizer que é mais um a juntar à lista vermelha, desta vez com um problema curioso: o ponto não funciona apenas porque as teclas 1 a 3 não funcionam, o que torna impossível passar do menu de selecção de opções (se queremos carregar, mudar o PIN, etc).
Para além disso, o visor encontra-se parcialmente "comido" pelo Sol, como acontece em muitos pontos que estão expostos por largas horas diárias à luz solar, e a porta da tomada CEE estava aberta, mas como não consegui fazer mais do que introduzir o PIN, não sei se iria fechar caso pretendesse carregar ali.
Coloca no teclado um pouco de spray tipo Bala (da Redex).
Apenas um pouco!
Re: RE: Re: Mobi-E
t3lmo Escreveu:Mangueiras Chademo e DC Combo e sim, apresentas cartão mobi.e
Ai os hábitos do "pitróleo" entranhados...
São cabos, não mangueiras.
Mas não era suposto serem 3? Chademo, CCS e AC 43kW?
jasmim
Re: RE: Re: Mobi-E
Mensagem por jasmim »
RJSC Escreveu:
Tens toda a razão RJSC, já tomei nota no meu novo vocabulário! :lol:
Microproduçao Autoconsumo
nunozorrinho
Re: Mobi-E
Mensagem por nunozorrinho »
(Espero que não pensem que estou a mudar de "tema", mas como vou falar de postos de carregamento, achei que este seria um local ideal).
Já alguém tentou usar os postos da Efacec? Hoje de manhã tentei carregar a minha Vectrix com o cabo Menekkes (não tem CEE) no posto que está na AS Oeiras, na A5.
Ativei o posto com o cartão Mobi-e (não me pediu código, mas leu o cartão e ativou as opções no ecrã) e escolhi, dentro das 3 opções de fichas disponíveis, a única que poderia usar (a Menekkes).
não consegui. Ainda tentei fazer mais força do que o que achei necessário, mas nada feito.
Mais alguém teve este problema? Ou é falta de jeito minha?
Re: Mobi-E
nunozorrinho Escreveu:(Espero que não pensem que estou a mudar de "tema", mas como vou falar de postos de carregamento, achei que este seria um local ideal).
nunozorrinho, de maneira alguma...! estás no lugar + que indicado para colocar a tua questão .
Re: Mobi-E
nunozorrinho Escreveu:Já alguém tentou usar os postos da Efacec? Hoje de manhã tentei carregar a minha Vectrix com o cabo Menekkes (não tem CEE) no posto que está na AS Oeiras, na A5.
:o :o :shock:
bom sendo o posto de carregamento na A5 um posto de carregamento de carga rápida, agradece por não ter deixado funcionar... ou terias Vectrix torrada!!
Re: RE: Re: Mobi-E
RJSC Escreveu:
:) sim, está equipado com as 3 possibilidades, tanto este como o lote dos 5.
Re: Mobi-E
LOL, tens uma mota com ficha mennekes??
não vai funcionar, nem com o adaptador que vulgarmente usam o conseguem por a funcionar, a nova geração de carregamento AC não aceita os atuais adaptadores, não arrancam com o estado C activado. Mais tarde se for o caso axplica-se como alterar os adaptadores.
Re: Mobi-E
De facto existem mais 2 locais nas AS Galp que ja levaram o refurbishing, Aveiras e Pombal, no entanto só o de Aveiras se encontra operacional (algumas nuances podem aparecer e a Galp poderá esclarecer). O de Pombal ainda não está operacional por motivos de força maior. Estas são as informações que pude obter e estão confirmadas.
Talvez para a semana possa ficar OK!
Re: Mobi-E
Agora mais atentamente reparo que talvez estes ultimos post´s deveriam estar antes no topico "Pontos de carga para Veículos Eléctricos", !? será mais apropriado???
meira78
Re: Mobi-E
Mensagem por meira78 »
visitante1 e restantes users do PCR da A5, sabem confirmar-nos se nesse posto é possível ter carregamentos simultâneos?
Falei com um dos responsáveis da EFACEC que me garantiu que era possível ter vários veículos ao mesmo tempo, enquanto vários users tinham aqui confirmado a não simultaneidade dos mesmos.
O que nos podem confirmar?
Obrigado.
rnlcarlov
Re: Mobi-E
Mensagem por rnlcarlov »
O posto da A5 não dá para vários veículos. Segundo o que foi reportado no fórum Nissanleaf, houve uma pessoa que tentou quando já estava outro carro a carregar e não conseguiu.
meira78
Re: Mobi-E
rnlcarlov Escreveu:O posto da A5 não dá para vários veículos. Segundo o que foi reportado no fórum Nissanleaf, houve uma pessoa que tentou quando já estava outro carro a carregar e não conseguiu.
Essa é a info que tenho de quem usou, mas a EFACEC continua a reiterar o contrário...
Re: Mobi-E
Estão configurados para um carregamento de cada vez, não sendo possível carregar 2 VE em simultaneamente usando modos de carregamento diferentes.
Uma das razões pode estar relacionada com a potência (EDP) existente no local ou por decisão do proprietário do posto.
Re: Mobi-E
meira78 Escreveu:
Tens a resposta em cima, a Galp poderá esclarecer ejustificar caso haja necessidade disso.
Como nunca falaste com qualquer colaborador da Efacec aquando da passagem por um desses locais onde estavam a ser instalados carregadores, não te foi dada qualquer informação nesse sentido. Mais uma vez a meter agua!
meira78
Re: Mobi-E
O Galt esclareceu o que efectivamente está a condicionar essa decisão.
Obrigado pela explicação. Está esclarecido.
Quanto à retórica, sem comentários...
nunozorrinho
Re: Mobi-E
Mumia Escreveu:
:o :o :shock:
Ups...
não fazia ideia...
nunozorrinho
Re: Mobi-E
visitante1 Escreveu:
Tenho aquela ficha Mennekes que se comprou numa compra de grupo aqui do fórum, há pouco mais de 1 ano, se não me engano. E como aquele ponto de carregamento da Efacec tem uma entrada igual pensei que dava.
jam78
Re: Mobi-E
Mensagem por jam78 »
parece que fiquei com o cartao mobi.e desmagtizado, o que devo fazer para recuperar o cartao?
Re: Mobi-E
jam78 Escreveu:parece que fiquei com o cartao mobi.e desmagtizado, o que devo fazer para recuperar o cartao?
liga para a linha mobie quando estiveres em frente a um posto, eles vão pedir-te para passares o cartão e ativam-no novamente.
