QUEM GASTA OLEO VEGETAL DIRECTO?
Tó Miguel
rsduarte
eu a unica coisa que uso na mistura é tratamento de diesel, e até hoje com 12000 km's a ovd ( em percentagens de 50% verão, 30%inverno ) não ten ho tido problemas, e nunca usei oleo 2t. a percentagem de gasolina tem sido mais a olho que outra coisa, mas num depósito de 60 litros no verão cheguei a usar 1 litro, neste momento cerca de 1/2 litro.
uma coisa importante ( no meu caso ) é a forma da mistura que foi sendo alterada ao longo dos tempos com a utilização um pouco animalesca ( tentativa e falha ) : primeiro colocava o gasóleo, depois disso o óleo e no fim a gasolina e o tratamento diesel. começei a notar que na primeira vez ao ligar o carro depois da 'mistura' e a frio, ele ficava com as rotações alteradas. mudei a fórmula e começei a colocar a gasolina no meio do óleo ( ou seja, 10 litros óleos, gasolina, + 10 litros de óleo ). nesta segunda opção ficou melhor mas... mais uma animalada/tentativa e eis que cheguei ao ponto onde estou, e onde nunca tive problemas ( até hoje ):
depósito vazio, 30 litros de gasóleo ( na bomba ), no dia seguinte o óleo ( 9 litros óleo, 1/2 litro gasolina, 9 litros óleo ) voltar à bomba e pimba, o resto de gasóleo ( uma vezes 9 litros outras 6, depende ) e finalmente o belo redex tratamento de gásoleo ( tenho posto o recomendado para tratamento de 25 litros de gasóleo )
e agora, a nota final, tem-se falado muito do uso do kit, e que sem kit vai tudo para o galheiro, há e tal, a minha carrinha ( peugeot 406 stdt ) está com 262.000 kms, os últimos 13.000 a óleo, não tenho kit, será agora que vai rebentar? alguém tem prognósticos? ou só mesmo no fim do jogo?
nota mesmo final : em inglaterra existem utilizadores de ovd a usar no inverno 50% ( sim 50 %!) de óleo neste motor e sem nenhum kit! dizem que é um excelente motor para levar com óleo. será? ou é mais uma animalada ( onde se lê animalada dever-se-á ler tentativa e falha)
renato duarte
renato duarte
hynek
rsduarte,
com percentagens que usas não deves ter problemas. para ter certezas, manda desmontar os injectores e verificar o estado deles. se estiverem bons, está td ok, se não, deves diminur as percentagens.
sabes, aquilo de grandes percentagens sem kit, etc..... as pessoas andam divulgar estes actos heróicos até ter problemas. estes problemas depois não relatam, porque não querem admitir que erraram. a decisão é de cada um.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
manuel
eu continuo a usar 50% sem alterações no saxo. o óleo 2 tempos sempre usei, mesmo quando andava a gasóleo, e continuo a usar (arranjo barato), 1 litrinho por depósito, e 2 litros de gasolina 95.
acho que descobri porque é que o meu saxo se dá tão bem com ovd, o filtro do gasóleo tá acoplado no bloco do motor, mesmo por detrás da bomba de água. depois do motor quente, o filtro também deve ficar bem quentinho, afinal os franceses não são tão parvos como às vezes se fala .
hynek
deculpa ..... foi mesmo para timanuel Escreveu:se sofre, não o demonstra, pega muito bem e em 2 segundos o relanti tá certinho, isto depois de passar a noite toda na rua.hynek Escreveu:manuelcar(presumo que seja para mim...),
mas até aquecer, deve sofrer um bocado.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
Tó Miguel
Mário Liberato
cumprimentos a todos.é a 1ª vez que participo neste forum e faço-o para
informar todos que tenho uma navarra onde deito uma mistura feita préviamente de 30l de gasoil 30l de óleo ,1/2 l de gasolina 95 e de óleo 2tempos .já fiz cerca de 500km e até agora tudo bem.comprei um filtro
de uma renault tráfiq com aquecimento de combustivel que montarei em breve.
hynek
olá, bem vindo, tens de ter mais cuidado.mário liberato Escreveu:cumprimentos a todos.é a 1ª vez que participo neste forum e faço-o para
isto, para começar, é demais.
deves primeiro procurar se o teu carro (bomba de injecção - bi) aguenta o ov.
se aguentar, começar por 10% do ov .... etc... sem adaptação não ultrapassar, no inverno, uns 30%. caso sentires algo estranho (ruído, desempenho, arranque ....) imediatamente parar com ov e meter só gasóleo.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
santa
ola
eu tenho 1 clio de 91 e estou utilizando, 20% de óleo vegetal, até agora sem problemas.
mas li num artigo que as bombas injectoras lucas melindrosas , pelo que estou com 1 pouco de receio. por acaso alguém sabe onde se faz montagens para utlizar 100% óleo vegetal.
hynek
Re: ola
http://seealte.europecon.net/santa Escreveu:eu tenho 1 clio de 91 e estou utilizando, 20% de óleo vegetal, até agora sem problemas.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
paulocadillac
- Contacto:
Mário Liberato
Percentagens de OV
saudações a todos.na 1ªmensagem esqueci de mencionar que é a mistura que uso agora,pois comecei com o adicionamento de 10% de óleo vegetal e
por ai acima até aos actuais 50/50.o carro dorme na rua e de manha ligo as
velas 2 vezes pega bem mas não arranco logo( 1 a 2 minutos de espera)
aqui a zona onde moro perto de águas de moura é fria chego a ter gelo em
cima do carro.quanto à bi consultei as listas e é comcompativel.abraços.
kadinho
bem vou-me iniciar nisto do ov, trabalho num armazem e comprei recentemente 532 litos de oleo fula ao desbarato, (acabou o prazo o mes passado) tenho 1 micra k11 de 99 1.5d motor peugeot e bi bosh e tava a pensar iniciar com 20% de ov que acham ? se correr bem penso ficar no max pelo 30% agora no tempo de inverno depois no verão logo se ve.
cumps e 1 abr a toda a comunidade
Infernal_Cruiser
