Acordar na Barquinha, tomar o pequeno-almoço em Portalegre..
uggabugga
Re: Acordar na Barquinha, tomar o pequeno-almoço em Portaleg
Mensagem por uggabugga »
monicasalgado Escreveu: em relação ao carregamento, 25 amperes não é de mais para carregar estas baterias ??
25 amperes é o que pode passar pelo disjuntor antes de ele disparar.
normalmente em casa tens 16 amperes numa tomada (ou no conjunto de tomadas que vêm do mesmo disjuntor) e não significa que esteja a passar sempre essa valor: é o limite possível.
ps: não confundas com os 20 amperes do teu carregador. aqui são 20 amperes a 230 volt, o que dá, assim por alto sem fazer contas, à volta de 70 amperes do teu carregador.
por isso vê lá a "performance" deste bicho.
romi, não reparei que já estava tudo explicado... mas agora fica cá
Última edição por uggabugga em segunda jul 05, 2010 12:04 am, editado 2 vezes no total.
uggabugga
romi Escreveu:pena não ter pelo menos mais um tomadinha.. embora a probabilidade seja diminuta, mas qualquer dia chega lá mais do que um motard "electrico" e tem que esperar umas horinhas até que o primeiro carregue...
tem duas, uma de cada lado, tal como o do montijo.
monicasalgado
Mensagem por monicasalgado »
ok, obrigada.
Barrocas
Mensagem por Barrocas »
com esse carregador é outra fruta é de quanto na saída?
parabéns pelo passeio e pela paciência de todos a andar a 60km/h
realmente a velocidade tem um grande impacto na autonomia, e com ritmos mais contidos conseguem-se resultados melhores, mas tem de se viajar com o espírito de passeio, senão roda-se punho e lá se vão os electrões...
sei bem como é fazer essas tiradas mais longas, acho que são muito esclarecedoras para compreendermos como a moto se comporta, e habituarmo-nos às pequenas diferenças. recomendo a qualquer um, para ter uma noção de como pode aproveitar o que a moto pode proporcionar
uggabugga
barrocas Escreveu:com esse carregador é outra fruta é de quanto na saída?
é de 20 amperes. no melhor período tira à volta de 1800 watts
Romi
Mensagem por Romi »
uggabugga Escreveu:
ok, só agora com mais atenção é que percebi que tinha outra no lado contrário!
tavares
Mensagem por tavares »
há aqui uma pequena confusão mas não é nada de grave:
aquele disjuntor de 25a , na verdade não é um disjuntor é um interruptor diferencial , os 25a são a corrente nominal e os 30ma são a corrente de defeito com que ele actua, este interruptor actua por exemplo se houver uma passagem á terra no carregador ou no próprio posto de abastecimento.
o que "regula" a corrente máxima no posto de carregamento é o disjuntor da esquerda de 20a , esse é que actua se a corrente total ultrapassar os 20a.
monicasalgado
porque é que tudo isto é chinês para mim ???
uggabugga
tavares Escreveu:há aqui uma pequena confusão mas não é nada de grave:
estamos sempre a aprender...
tem lógica é normal que o diferencial tenha um valor superior para disparar apenas quando houver passagem à massa e não por excesso de potência. para isso está lá o de 20 amperes para disparar primeiro. só agora que falaste é que reparei nele (embora tivesse que o ligar )
nesse caso terão que ser retirados 20% aos valores aqui referidos, mas continua a ser muito.
obrigado pela chamada de atenção
boas. és que acredita realmente nas potencialidades do eléctrico. parabéns.
já agora mediste os consumos?
Edu_Rod
Mensagem por Edu_Rod »
estou um pouco atrasado... mas, parabéns uga por outra grande experiência.
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
uggabugga
o_volt Escreveu::hello:
levei um contador daqueles baratos com essa intenção, mas, ou eu não sei trabalhar com ele ou está a dar-me indicações erradas.
não consegui medir nada.
