Autoconsumo 1060W (4x265W REC + SolaX inverter X1-Mini 1.5)
- Colaborador
Re: Autoconsumo 1060W (4x265W REC + SolaX inverter X1-Mini 1.5)
Bem, faltou dizer no post de trás que os 1053W de pico para 1060W de painéis também parecia ser exagerado, mas se tudo se manteve igual entre as duas datas, deverá haver um motivo. Tenta recordar-te se os dias foram similares, se os painéis agora estão limpos e, sobretudo, se o pico de 1053W não foi daqueles logo a seguir a uma nuvem passar. Eu acredito mais no pico de 880W do que no de 1053W.
Comparando as produções totais dos dois dias, ficas com a noção se foram dias similares. Se tiveres gráficos de produção contínua, até consegues ver se os picos foram a seguir a uma nuvem.
Quintas2
Quintas2
1053 foi num dia com nuvens, às vezes chego a ter picos de 1200w em dias vom nuvens.
Descobri agora que o inversor só tem dados históricos( a nivel dos picos de produção) desde 1 de julho de 2018, pelos vistos vai apagando da cloud. Dia 21 de Fevereiro produziu 6,4 kwhz num dia limpo.
Ontem produziu 5,8 kwh, vou comparar para a semana a diferença para um dia de céu limpo
O outro sistema que tenho só comecei a registar em março quando mudaram o contador da electricidade
Deve ter a ver com a posição do sol.
Hoje com dia limpo já fez de pico 932w
Isto acontece só comigo ou é nornal o inversor fazer greve?
Faz amanhã 1 ano que instalei o kit, e hoje pela 3 vez o inversor para de produzir sem motivo.
Ainda não cheguei a casa mas deixou de produzir às 16:50. ( pelo meu sistema de monitorização)
Apesar de há não estar sol, o inversor diz que está a produzir 181w desde 16:50 ( são neste momento 18:20)
O que me chateia disto é só conseguir recuperar quando eu chegar a casa e desligar e ligar o disjuntor... de outra forma fica em modo Zombie para sempre
O maravilhoso software do inversor tem uma zona onde regista erros, falhas e o log nunca regista nada..
Será defeito ou feitio? ainda restam 9 anos de garantia mas acham que é motivo para activá-la?
pelo menos entrar em contacto com a assistência, pode ser que um simples update de software corrija isso, mas sem logs não deve ser fácil detetar a causa.
Concordo com o gigaz, tenta o helpdesk deles a ver se te conseguem safar... pode ser algo simples pois é produção que se perde e esse modo zombie não é bom...
Na primeira vez enviei mensagem, telefonaram-me e ligaram-se remotamente ao inversor e confirmaram que não tinha registo de erros..
Enviei mensagem na segunda vez que aconteceu, feedback 0
Enviei novamente mensagem quando aconteceu pela terceira a ultima vez, feedback 0
O firmware/software tem de ser actualizado, existe um bug entre o NFI e o Solax confirmei com a solarimpact.Biod Escreveu: ↑terça fev 19, 2019 6:22 pm Isto acontece só comigo ou é nornal o inversor fazer greve?
ve aqui
https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... #p11281081
EDITADO: ver post acima
Caso tenha sido o representante local, tenta a casa mãe: https://www.solaxpower.com/en/contact/
Como não regista nada nos logs eles podem nem saber que há um problema que precisa ser resolvido.
eu não tenho NFI, foi comprado e instalado solarimpact
Tens o ciclo de luzes verdes ligadas ou o inversor desliga-se mesmo...
Quanto a mim se for a primeira pode ser:
1- firmware/cloud (pede o ultimo ficheiro de actualização ao Ricardo Solarimact para actualizares)
2- Pouca rede WIFI
Se quiseres ter outro tipo de leituras em vez de 5 em 5 minutos, tens aqui uma opção de leitura em tempo real
https://community.home-assistant.io/t/s ... uide/48008
https://community.home-assistant.io/t/s ... rter/22123
não sei, não fui ver.Alarmesdomeco Escreveu: ↑terça fev 26, 2019 9:19 amTens o ciclo de luzes verdes ligadas ou o inversor desliga-se mesmo...
2- Pouca rede WIFI
mesmo que n tivesse wifi não é motivo para deixar de produzir. Eu tenho outro sistema que monitoriza consumo e produção e verifico que ele deixa de produzir
muito bom porque eu tenho emoncns .Alarmesdomeco Escreveu: ↑terça fev 26, 2019 9:43 am Se quiseres ter outro tipo de leituras em vez de 5 em 5 minutos, tens aqui uma opção de leitura em tempo real
vou estudar isso
Já resolveram a questão do acesso directo aos dados do inversor (em vez de ir ao site solax/interceptar o envio de dados para o site) nas versões mais recentes?
É um bocado preocupante poder parecer que está tudo a funcionar mas não estar a injectar. Já reparei que por vezes perde o wifi e se for durante muito tempo normalmente na próxima vez que consegue mandar os dados para o site aparece essa produção em horário nocturno
Instalei os paineis a 20/2/2018 mas só quando foi trocado o contador é que começei efectivamente a usufruir da poupança
O balanço de 2/3/2018 a 2/3/2019 é o seguinte:
Produzi: 1812,9 kwh
Consumi: 803,1 kwhz
Ofereci á rede: 1009,4 kwhz
Poupança efectiva (tenho em conta que tenho o bi-horário o kwh ao domingo por exemplo é de tarifa vazia): 152,88€
Mantendo esta média, mais 7 anos aproximadamente e o investimento tá pago.
Muitos talvez vão dizer que ofereço demasiado á rede, é um facto, mas colocar bateria teria um tempo de retorno de algumas decadas e a garantia não cobre avarias nesse prazo.
Se tivesse 1260€ numa conta a prazo, para ter o juro liquido de 152.88 num ano precisaria de uma taxa de juro 17,5%.
Mesmo que haja avarias, num prazo de 10 anos já conto ter o investimente pago por si.
Produzi: 1812,9 kwh
Consumi: 803,1 kwhz
Bom relato.
Efectivamente uma aplicação bancária com essa rentabilidade será difícil de encontrar, hehehe
Bem verdade existe sempre um investimento e nas contas "poupança" já é de outra forma...
Seguro tens? Para o caso de... pois se a desgraça acontece já sabes que podes perder o pontecial lucro...
Tenho mesmo de pensar no assunto...
Gostei do relato.
Gostei do relato.
sim tenho seguro.
Mas o seguro não cobre avarias, mesmo que avarie tudo aos 10 anos e 1 dia, irei lucrar cerca de 2 anos.
Se o net meetering fosse criado em Portugal.. ainda melhorava os calculos
Isso é uma guerra que realmente merece a sua discusão mas os lobbys são sempre dos mesmos infelizmente...
