caros utilizadores
tendo um consumo de 100kw por mes, qual seria a energia que um gerador eolico, teria que produzir por dia, e quantas baterias de que potencia, teria de utilizar?
imaginando que um gerador de 5kw/h e vento a 7,75m/s, produz 2500w/hora e que esse mesmo gerador usa 20 baterias de 12v150amperes. sera que serve para produzir mais de 100kw mes?
ajudem-me
Consumo de 100kw mes
mastercop
vendaval
Re: Consumo de 100kw mes
olá,
já fez as contas de quanto vai custar esse equipamento?
mesmo com um gerador dessa potencia, não terá o abastecimento garantido.
na minha opinião, um gerador de 1kw é suficiente, pois irá produzir uma média de 180kw por mês, esta média é anual, pois haverá meses em que poderá não atingir este valor.
quanto a baterias; tudo bem, você está a prever um armazenamento para, apróximadamente, 10 dias.
aqui o problema volta a ser o custo das mesmas.
se a sua ideia é economizar, faça bem as contas, se é por uma questão ecológica, vá em frente.
tem uma solução mais viavel, que é ligar-se á rede publica. assim pode dispensar as baterias.
se ainda não tem conhecimento desta possibilidade, procure aqui no fórum que vai encontrar matéria sobre este assunto.
abraços eólicos................................................carlos.
mastercop
gasto:
eólica de 1000w com pico até 2000w
inversor 60v to 220 e com entrada para dois paineis fotovoltaicos
instalação
5 baterias 12v150amp
2 paineis fotovoltaicos de 200w cada painel
6500€
instalação
6500€
zehelmer
quem fornece / instala?mastercop Escreveu:gasto:
instalação
6500€
acresce iva?
pode ser ligado à rede (sem baterias)?
obgº
zé
