A minha expriencia, drycell
ola a todos.
como já disse num outro tópico, a ideia deste projecto é mesmo por um carro a andar a 100% hho.ou pelo menos reduzir ao máximo o consumo de petróleo.
neste caso instalar no meu carro; um toyota corola 2.0d star van
vou tentar manter este tópico actualizado conforme for evoluindo o projecto para que a malta possa seguir e ir dando opiniões, que são sempre bem vindas.
em principio a cobaia vai ser um motor citroen 2cv numa bancada, como tem 600cm cúbicos(foi o que me disseram) os resultados devem ser bem melhores.
as chapas de inox 316 ja as tenho.agora tenho de ir as compras para o resto do material. o inox era mesmo o mais difícil de arranjar, digo eu.
vamos ver como isto se desenrola.
see ya ppl
see ya ppl
cumps
filipe nunes
filipe nunes
Re: A minha expriencia, drycell
vivam ...
ok..vai dando novidades..
abraços
abraços
bem, após uma longa espera(minha e talvez vossa também) já tenho tudo montado no meu carrito.
se querem fazer perguntas, you're welcome... mas aviso já que só fiz ainda 27km com a célula montada.
primeiras impressões: - parece fazer um pouco menos barulho
- como andei de noite, não notei quebra de luz nos faróis ao ligar a célula.
- e ao contrario do que tenho lido por ai, o carro não aqueceu tanto como normal.
tenho de fazer uns testes com o multímetro, e saber os gastos da coisa.
see ya
see ya
cumps
filipe nunes
filipe nunes
è assim, compras um amperimetro de bobine movel até 25 amp.(custa +/- 8 euros da vellemam) e insta-las directamente no circuito +,o mais perto possilvel da celula, (o shunt que é uma resistencia) levas o cabo com 2 fios para dentro do carro,fixas o amp.onde o possas ver.
assim controlas a corrente, ão mesmo tempo tamben te aconselho a comprar tambem o voltimetro, para controla-res a voltagem da bateria se por exemplo a celula começar a gastar muita amp. acima da capacidade do alternador, e a tensão começar a baixar por volta dos 12v.
para fazeres a coisas bem feitas, 1º porque a celula só deve ligar já depois do motor estar em funcionamento, deves ligar um 1º rele (com 2 saidas senda 87 e 87a) onde o negativo da bobine do rele vai a uma valvula de baixa de pressão de oleo e o outro lado da bobine a possição 2 da chave de ignição sendo esta ligação tambem aõ 30 do rele protegido com fuzivel.
primeiro tive para o circuito do 1º rele ser activado atravex da informação da +b do alternador, so que o meu 300d tem abs e a lampada do alternador sai um fio para o circuito do abs, poucas vezes o circuito trabalha bem, e aõ ligar a chave para o 2 ficava logo a trabalhar, com o circuito da pressão de oleo, tenho um led vermelho para mostrar que esta ligado o 1º rele, o motor aõ trabalhar apaga o led vermelho e por sua vez acende o verde de indicação de celula a funcionar.
quando o motor esta parado e a chave ligada, fornece corrente para o rele e ão mesmo tempo como a valvula de oleo esta atracada ou a deixar passar a massa para o rele, este esta atracado na posição de trabalho, penso que seja na 87,nesta saida podes ligar uma luz ou um led para avisar que o circuito esta ligado mas a celula não esta a trabalhar, quando o motor começa a trabalhar a pressão sobe e desliga o rele e muda de estado para 87a, esta saida vamos aproveitar para passar por um interruptor posto na consola do carro.este botão vai servir para quando quiser-mos desligar a celula, eu por opção esta sempre ligada, a saida do botão vai activar o rele principal que recebe corrente directo da bateria atravez de um fuzivel de 30 amp. nesta saida que vai ligar a celula podes por um fio que vai ligar a um led para veres se esta a trabalhar.
batatinhas:
bem mais simples, tenho um botão/ interruptor dentro do carro ao lado do botão de nevoeiro.
é manual por enquanto, mas assim desligo quando quero!
já lá vão 140km com aquilo a dar hho, mas pelo que me estou a aperceber...
estou a andar tal e qual como se tivesse abastecido com gasóleo 'super' (ultimate, gforce, 10+).
não me está a diminuir o consumo como eu imaginava... 1/8 deposito - 5lts -> 120km
a diferença é que:
a temperatura do motor realmente fica mais baixa que o normal, se andar a velocidade +ou- constante ou sem esforçar/esticar o motor.
esta semana já devo dar noticias mais pormenorizadas.
estou a pensar em oscilar a corrente para 12vac 50mhz .
na minha imaginação, estar a usar 12vdc só estou a fazer electrolise com as placas negativas.ou seja, estou a ter só metade do que podia produzir. a ver se me consigo explicar... o oxigenio agarra-se a uma placa e o hidrogenio a outra de polaridade diferente. estes só se libertam das placas depois de serem empurrados por mais átomos que se querem agarrar mas não têm lugar. se a polaridade se inverter constantemente em onda quadrada estas reacções são facilitadas.
alguém opina sobre isso?
a diferença é que:
cumps
filipe nunes
filipe nunes
uma coisa, estás a inserir o gás na admisão d'ar, certo?
cumpris,
cumpris,
A caminho dos 92.000km
yap, na curva que o tubo faz depois do filtro.
hoje fui trabalhar como é normal, mas entrei tarde na ic19 e no pára, arranca não se consegue ver consumos seja do que for.
mas bem, 30/40cl de água já se gastaram... tenho um cantil de 0,5lt a fazer de reservatório para a célula.como não consegui por a ligação no fundo do cantil a água não escorre toda... mas já está ao nível do tubo de saída que lhe pus.
cumps
filipe nunes
filipe nunes
então é assim, o hidrogénio é feito pelo eléctrodo -, e o oxigénio pelo +, ao aplicar uma fonte modulada ou uma pmw ela vai sempre produzir no mesmo eléctrodo sempre a mesma polaridade, o que te vai acontecer ao utilizar este tipo de fonte vai-te regular a corrente. depois não convêm trocar a polaridade aos eléctrodos devido a formação deles.
na questão do botão não te aconselho a fazer isso, liga pelo menos a corrente de chave para tua segurança e dos outros.
para controlares a corrente ou a produção de hho vais passar a utilizar só soda caustica, a quem utilize bicarbonato de sódio, mas não é aconselhado porque a partir dos 50º passa a formar gases tóxicos para o motor e produz dióxido de carbono e nos queremos hho, para começar metes 1 colher de çha de soda num litro de agua destilada, e medes a corrente, em frio como percebi que utilizas a ic19, ao chegar ao fim do teu destino ou ao trabalho voltas a medir a corrente e tentas medir a temperatura, se achares que e pouca vais pondo pouco de cada vez para ai ¼ de colher, se puseres a mais tiras um pouco da mistura e metes só agua.
isto porque a minha arranca nos 6 amp. e ao fim de uma hora de trabalho estabiliza nos 10 amp. isto porque em 1.5l já pus a volta de 5 colheres de soda se fores ver o meu projecto, eu meti-lhe alem das chapas que lã estão mais 2 para cada lado para baixar a voltagem de cada chapa flutuante para cerca de 2v, isto por sua vez vai baixar a temperatura da célula e pode arrancar com mais soda e produz mais gás e como demora mais tempo a aquecer ou a aumentar de corrente, por sua vez envolvi a célula ou a montagem das chapas em manga retráctil para evitar ao máximo as correntes de fuga que só vão produzir calor e gastar corrente e fazem pouco gás.
outra coisa importante e ainda mais importante tens que meter um borbulhador a saída da célula, isto porque o gás que estas a fazer na célula, pode ao mesmo tempo produzir alem daquele que queremos gás com vapores tóxicos que podem danificar o motor. e assim o gás ao passar na agua fica lavado e assim ao mesmo tempo fazes um tapa chamas, e se houver um retrocesso de explosão pela admissão já não passa pela agua.
outra, deves por a saída do tubo da célula antes do filtro de ar para o gás se misturar bem.
se o teu carro tiver sonda lambda (se for a gasolina) a tendência será para puxar melhor e gastar mais porque a centralina, vai achar a mistura muito pobre e vai debitar mais gasolina e nos queremos ao contrário, eu no meu 300d a gasóleo sem sondas e centrlinas tive de atrasar a bomba injectora, porque sempre a mesma rotação do motor na 2ª era aos 40, em 3ª aos 60 , 4ª 80 e em 5ª aos 80 batia, parecido com barulho de pancada de biela.
em termos de força consigo andar em 5ª aos 60km na 2ª circular, a subir o casal de são brás na amadora em 3ª aos 30km , sem ir aos solavancos.
em consumos, ainda não sei porque levou bicos de injectores novos a semana passada.
notei na célula hoje quando cheguei ao trabalho que esta mais quente por ter menos agua lah dentro. e os fios também aqueceram que ainda não tinha reparado.eu fiz a mistura numa garrafa 1,5lt com 3 colheres de chá. e sim tenho um cantil de litro a fazer de borbulhador.
a minha celula foi uma beca as tres pancadas.
tem 200x250x2mm.
ta com a config +nn-nn+nn-.
separação de1,5mm.
uma entrada em baixo e uma saída em cima, ambas a meio.
tenho andado a furar mais umas chapas e talvez adicione mais neutras e as afaste também ate uns 3mm.
só de pensar o dia que perco a tirar o para-choques e a desmontar a célula....perco logo a vontade. pode ser que me aventure neste fim de semana.
tem 200x250x2mm.
separação de1,5mm.
cumps
filipe nunes
filipe nunes
boas ppl.
tenho uma má noticia que me aconteceu... sniff. logo quando estava a achar piada a isto gerou se uma fuga na célula, ainda por cima na entrada de água que está em baixo. obviamente que a agua durante a noite escorreu toda. de manha vi o chão molhado mas nem liguei. só dei por conta porque tinha posto + água à dias e parecia não estar a fazer nada...
ora uma célula sem água o que pode fazer??? nada! agora tenho que desmontar tudo, por a ligação sem fuga, voltar a ligar, testar novamente.... que cena!
cumps
filipe nunes
filipe nunes
boas, tenta por imagens no fórum para ver como estas a montar, e onde estas a falhar.
o meu também já comecei a mais de um ano com aço enrolado a volta do vidro acrílico e também debitava mais de 20 amp em frio, ainda cheguei a montar no carro mas ficou mal fixo e partiu com a vibração, depois montei 1º o suporte no carro e depois fiz com 3 tubos juntos no -, e também outros 3 no +, estando os eléctrodos afastados +/- 3 centímetros uns dos outros, ai com 20amp em frio fazia 1/4 l de volume de gás, e entrava directo na admissão, depois vi que ficava alguma agua do vapor da electrolise naqueles 40 cem de tubo e optei por comprar 3 metros de tubo de 8m/m e enrolei a volta da célula, como criava condensação no tubo optei por juntar mais alguma agua no tubo e passou a fazer de borbulhador,depois vi que 3 metros era pouco comprei 6 e passou a ter essa medida.
entretanto o motor andava e puxava como nunca e aguentava a baixas velocidades as mudanças como vir da cril para amadora entrar na curva a 40 km em quarta e subir sempre em quarta os cabos ávila ate ao cima ate aos 100km e notava que ele batia de motor, ainda andei assim uma semana ate que vi que detonação antes do tempo e atrasei a bomba injectora e deixou de bater e continuava a puxar não tanto.
depois comecei a preparar as chapas e a ensaiar e ver como ficava melhor, começando a montar como esta no fórum, e depois comecei a lixar cada placa do lado positivo, e a picotadas, (sendo o sentido da corrente do meio da célula para as pontas, sendo o meio negativo e as pontas positivas) visto assim é do lado direito da chapa, sendo a ultima ligada ao negativo e tratada do lado esquerdo, e o espaço entre estas 2 mais aumentadas em relação as outras para produzir mais gás, depois de ensaiadas em termos de largura e comprimento para entrar dentro do frasco de 7,5 cm de diâmetro já com a contar com a manga retráctil, pus dentro de um frasco de vidro rijo (que é para fazer pasteurização), e meti agua destilada com alguma soda caustica, e liguei a célula com um carregador de baterias com baixa corrente de 4 amperes e a volta de 6 volts derivado a queda de tensão em vês dos 12 normais, estando a volta de 3 dias a trabalhar, ia filtrando a agua com o filtro de café e lavando a célula e atestando com agua destilada, ate notar que já não produzia mais porcaria.
depois, envolvi a célula com a manga e dei calor no fogão e montei a célula na tampa do frasco e isolei a rosca com fita teflom já com agua destilada nova e com 2 colheres de çha com soda, experimentando para ver se tinha fugas e medi a corrente e fui aumentando (enfiando pelo buraco da saída) a soda ate ter neste momento 6 mas tenho de mudar a agua, e agora vou por 10%de soda ou 100 gramas para 900 mililitros de destilada para aumentar a produção de gás.
como vês já é um percurso pequeno, embora eu quero montar o snack booster do electrikride com algumas modificações.
eu acho que não deves desistir, por muita coisa que te aconteça.
