Fotovoltaico- Luz, calor, radiação, Raios UV ou outra coisa?
ricardosa
Mensagem por ricardosa »
alguem me sabe dizer concretamente o que um painel fv converte realmente?
-será apenas a luz solar;
-calor
- radiações do sol
- raios ultravioleta
ou outra coisa parecida?
peço desculpa pela ignorancia mas já pesquisei sobre isto mas não encontro uma resposta concreta, pois cada site fala de uma menira +/- diferente livando a confundir-me todo.
já li que converte a luz, outros energia, basicamente, confuso para mim...
parte ludica do tópico
imaginando que tenho um fv no meu quintal o qual é iluminado relativamente bem durante a noite pelos postes da luz da rua.
pergunta, se esse tipo de luz for possivel converter em energia electrica, será que estou a roubar energia à camara/edp (ou quem paga essa iluminação)?
temos que nos rir com tudo ou damos em malucos
Ricardo Sá
Todos os dias a aprender, até morrer…
mix
Re: Fotovoltaico- Luz, calor, radiação, Raios UV ou outra coisa?
Mensagem por mix »
os painéis fotovoltaicos convertem luz solar (fotões) em energia eléctrica!
tudo o que o sol emite seja luz ou calor são radiações solares.
13000km a electrões
Sócio nº 60
hugoriba
Mensagem por hugoriba »
então e as pequenas calculadoras que têm painel solar... não funcionam á noite dentro de casa com a luz de uma simples lâmpada...?? funcionam!
e não é radiação solar!!!
mix
Mensagem por mix »
não disse que não mas o rendimento é tão ridículo que nem vale a pena pensar nisso...
13000km a electrões
Sócio nº 60
Mensagem por CrOhN »
todo e qualquer tipo de radiação contem energia. a luz é apenas mais um tipo de radiação. seja emitida pelo sol ou por outra qualquer fonte de luz.
os paineis solares, convertem essa radiação directamente em energia eléctrica, o problema é que são muito pouco eficientes a fazê-lo.
ricardosa
será que numa noite de lua cheia como ontem estava, se consegue obter algum valor?
ninguem me respondei à 2ª pergunta:
se usar a luz do candeiro da rua no meu fv, estou ou não a roubar energia?
Ricardo Sá
hugoriba
não, é "luz pública"...
WindWalker
Mensagem por WindWalker »
crohn Escreveu:todo e qualquer tipo de radiação contem energia. a luz é apenas mais um tipo de radiação. seja emitida pelo sol ou por outra qualquer fonte de luz.
luz = radiação.
luz visível é que é uma banda do espectro electromagnético.
ricardosa Escreveu:será que numa noite de lua cheia como ontem estava, se consegue obter algum valor?
duvido... a intensidade luminosa deve ser horrivelmente baixa.
além disso, existe um comprimento de onda máximo (que corresponde a uma energia mínima necessária por "partícula" de luz) para o painel funcionar decentemente.
por exemplo, os seres humanos emitem radiação na gama do infravermelho. mas, como cada fotão do comprimento de onda corresponde tem uma energia demasiado baixa, não é suficiente para excitar electrões em quantidade apreciável.
ricardosa Escreveu:se usar a luz do candeiro da rua no meu fv, estou ou não a roubar energia?
não...
ricardosa
windwalker Escreveu:
luz = radiação.
não...
caro amigo windwalker
agradeço a explicação, que faz todo o sentido.
Ricardo Sá
joaquimdelisboa
ainda sobre....
""" ninguem me respondei à 2ª pergunta:
se usar a luz do candeiro da rua no meu fv, estou ou não a roubar energia?"""
de electricidade não percebo nada mas quero referir aqui um caso comprovado e interessante.
há uns anos largos, no alto de um morro coberto de barracas, no brasil, uma companhia inglesa instalou uma antena de rádio para fazer a cobertura de determinada zona.
completada a obra, e feitas as medições de cobertura de onda, verificou-se que a mesma cobria e excedia os limites impostos no caderno de encargos.
todavia, passados uns tempos, começaram a surgir reclamações porque, sobretudo à noite, quando a propagação é notoriamente melhor, começaram a ocorrer diminuições significativas na cobertura.
chamados os técnicos ingleses estes verificaram que o sinal de saída se mantinha inalterado, contudo, quando foram à noite junto à antena, verificaram que todos os barracos em redor da antena tinham lâmpadas fosforescentes acesas ainda que no morro não houvesse distribuição de luz eléctrica.
ou seja... os "indígenas" tinham descoberto que a antena acendia as lâmpadas e vá de aproveitar.
poderá fazer esta experiência indo à noite para debaixo de uma linha de alta tensão com uma lâmpada fosforescente na mão.
será também devido a isto que o sinal de antena nos telemóveis, em zonas com menos cobertura, parece saltitar de cheio a meio, ou vazio, consoante a quantidade de acessos momentâneos.
