Página 1 de 3
diário da minha 2ª Micro-geração
Enviado: sexta nov 06, 2009 9:16 pm
por Valter Silva
vivam,
brevemente será montada a minha segunda micro-geração....
o registo foi efectuado em setembro e a entrada em funcionamento será em janeiro.... o registo deu luta....
neste momento tenho o inversor escolhido (kaco 3600xi, 3,45kwh)....
os painéis deverão ser os s-energy 220pa8..... tal como a minha primeira micro, também nesta irei usar s-energy... apesar de ir usar outro modelo... teoricamente melhores (menos decaimento com a temperatura)
vou actualizando
Re: diário da minha 2ª Micro-geração
Enviado: sexta nov 06, 2009 9:26 pm
por sergiomms
olá valter, desde já os meus parabéns pelas já 2 aventuras.
a opção pelo kaco em detrimento do sunnyboy deve-se a algum motivo em especial? foste tu que escolheste ou foi a empresa instaladora?
Enviado: sexta nov 06, 2009 9:48 pm
por Valter Silva
sergiomms Escreveu:olá valter, desde já os meus parabéns pelas já 2 aventuras.
sou eu que escolho todos os componentes
na primeira, era uma instalação de 3,68kw e esta é de 3,45kw....
os kaco só têm 3,45 ou menos.... logo para a 3,68 estaria a perder....
e os sma ou têm 3,68 ou 3,3... portanto para a 3,45 tb estaria a perder....
no entanto arrependo-me de não ter colocado um fronius na minha primeira.... mas pronto..... agora já é tarde.
Enviado: sexta nov 06, 2009 10:38 pm
por uggabugga
eu tenho um kaco 3500xi. tal como o 3600xi tem uma potência nominal de 3450 watt e uma máxima de 3800. não sei bem qual é o "papel" da potência nominal no seu desempenho, o que sei é que consegue, quando o sol é suficiente, estar a injectar na rede durante duas ou três horas seguidas a 3800, por isso acho que vais bem servido. e a totalidade dos meus painéis pouco ultrapassa os 3800 watt. parece que o que conta aqui é a potência máxima.
a título de comparação posso-te dizer que em seis meses fiz 3854 kw no contador e 3830 contados no inversor (ao contrário da tua, a contagem real do meu sistema é mais alta).
levo-te um mês de avanço em termos de instalação, por isso apanhei melhor tempo. de qualquer modo o meu sistema é um pouco inferior ao teu, por isso acho que não se tem estado a portal mal...
Enviado: sábado nov 07, 2009 9:55 am
por Valter Silva
uggabugga Escreveu:eu tenho um kaco 3500xi. tal como o 3600xi tem uma potência nominal de 3450 watt e uma máxima de 3800. não sei bem qual é o "papel" da potência nominal no seu desempenho, o que sei é que consegue, quando o sol é suficiente, estar a injectar na rede durante duas ou três horas seguidas a 3800, por isso acho que vais bem servido. e a totalidade dos meus painéis pouco ultrapassa os 3800 watt. parece que o que conta aqui é a potência máxima.
sim, a verdade é que o teu sistema sempre me surpreendeu.... os teus painéis não têm valores de decaimento com a temperatura nada de especial (0,46%) e a verdade é que tens produções excelentes!
também é verdade que estás numa zona com mais sol que eu, e isso é induscutível.... eu estou entre aveiro e coimbra.... muito mais a norte que tu. e isso sim, faz diferença.
já agora uma pergunta, qual a potência de painéis que tem a tua instalação?
Enviado: sábado nov 07, 2009 11:47 am
por uggabugga
tenho 22 painéis de 175w, portanto tenho no total 3850w. é um bocadinho curto...
se soubesse o que sei hoje tinha colocado mais 2. teria neste momento uma produção bastante superior.
estava convencido que o inversor deveria converter normalmente, em condições óptimas, à volta de 3450w, que era a potência nominal, portanto já teria em painéis uma margem razoavel... mas, como já disse, chega aos 3800 com facilidade e mantem-se lá desde que haja condições para isso. neste caso, a margem é muito curta, e assim que o sol sai da posição ideal a percentagem de produção de cada painel decresce rápidamente. se fossem mais estaria a produzir 3800 durante muito mais tempo e mesmo quando descesse não desceria tanto.
Enviado: sábado nov 07, 2009 11:56 am
por uggabugga
e outro pormenor que me estava a esquecer: a falta de painéis, por incrivel que pareça, nota-se ainda mais no verão. houve dias em que o máximo ficou abaixo dos 3000w devido à temperatura, portanto muito longe do máximo que poderia atingir. nessa altura mais alguns painéis teriam sido úteis. o dia melhor que tive, com 27kw foi em abril (dois meses antes do dia com mais horas de sol). nessa altura pensei que em junho iria atingir bem para cima de 30kw diários. no entanto, nos melhores dias de sol ficou por volta dos 26 e deu para verificar até que ponto as altas temperaturas afectam a produção.
Enviado: sábado nov 07, 2009 3:47 pm
por sergiomms
valter silva Escreveu:
mas o kaco 3600xi, tem pot nominal de 3600, onde viste 3450 ou referes o 3500xi?
Enviado: sábado nov 07, 2009 4:09 pm
por Valter Silva
sergiomms Escreveu:valter silva Escreveu:
existe um modelo para portugal com 3,45kw
Enviado: sábado nov 07, 2009 9:13 pm
por sergiomms
valter silva Escreveu:sergiomms Escreveu:valter silva Escreveu:
sim, é o 3500xi certo? com 3.45 nominal e máx de 3.8; o 3600xi tem nominal 3.6 e máx 4.0.
já agora, no teu entender porque é que escolherias um fronius para a tua 1ª instalação?
Enviado: sábado nov 07, 2009 10:50 pm
por Valter Silva
sergiomms Escreveu:
não!!.... o modelo 3600xi para portugal é um modelo alterado para 3,45kw..... tipo o sma 3800 (3,8kw potencia nominal) para portugal tb é só de 3,68.
escolheria o fronius porque pode levar quase 5,5kw de painéis!!!
Enviado: domingo nov 08, 2009 4:50 pm
por sergiomms
e assim tens mais produção fora de pico, certo?
Enviado: terça nov 10, 2009 1:39 pm
por Valter Silva
várias vantagens:
1 - mais produção fora do pico
2 - como temos queda com a temperatura, qt mais potencia nos paineis reltivamente a potencia nominal menos se ira notar
3 - os paineis têm decaimento com o tempo.... assim quanto mais potência tiveres, menor será a influência deste factor!
Enviado: sexta nov 27, 2009 9:01 pm
por Valter Silva
vivam,
hoje chegou o material.... o inversor é um kaco 3600 com 3450w de potencia nominal .... não há dúvidas quanto a isso confirmadíssimo
a montagem começou, ainda lentamente.... mas creio que numa semana estará pronta
e giro, giro é que o meu irmão que mora a 10mts tb tem uma para montar exactamente com as mesmas características, assim, tenho a garagem com 40 painéis solares, 2 inversores, 2 contadores, 2 estruturas, etc,etc
Enviado: sábado nov 28, 2009 9:19 am
por CrOhN
boa! sucesso nisso valter!
Enviado: sábado nov 28, 2009 2:59 pm
por Valter Silva
bom.... resta dizer que o registo foi feito em outubro .... e a ligação será em janeiro.... sendo que a inspecção será em 26-29 de dezembro.... isto vai obrigar o contrato a ser de 2010 e não haver dúvidas quanto ao ano 0 ....
Enviado: sábado nov 28, 2009 7:04 pm
por jama
valter silva Escreveu:vivam,
para uma fotovoltaica 3.45kw,nao tera de ser o inversor kaco 3500xi? o 3600 tem uma potencia nominal de 3.6kw
Enviado: sábado nov 28, 2009 7:32 pm
por Valter Silva
jama Escreveu:valter silva Escreveu:vivam,
jama,
está confirmadissimo.... se quiserem tiro fotos....
kaco 3600 xi (sim, 3600) com 3450 w de potencia nominam (modelo 3600xi dcs pt).....
atenção que o 3600xi dcs pt é diferente de 3600xi !!!.....
Enviado: sexta dez 25, 2009 12:43 am
por Valter Silva
vivam,
montagem concluída
inspecção pedida hoje dia 24-12 à noite (prenda de natal )
agora é esperar a inspecção lá para dia 4/5 de janeiro e contrato de 2010
depois coloco fotos da minha nova micro-geração
Enviado: segunda jan 04, 2010 3:20 pm
por Valter Silva
inspecção marcada para dia 7-01 (quinta-feira)....
vamos esperar.
