olá a todos!
tou a pensar num pequeno projecto com um dinamo de bicicleta de 12volts e 6 watts, não sei que amperagem isto pode chegar, para montar um aerogerador,..será que com bastante vento conseguiria manter uma bateria de automovel por exemplo, carregada ?..tenho também um painel solar de 12v. 5 watts, e pretendo montar tudo isto num repetidor de radio vhf, para que mantenha a bateria operacional !,,o consumo dessa bateria não sera muito elevado, por isso pode-se dizer que a bateria teria sempre muitas horas pra carregar, e o local é muito alto e tem sempre muito vento. qualquer opinião será bem vinda.
Dinamo 12v-6watts
Re: Dinamo 12v-6watts
1. tanto quanto sei os geradores das bicicletas, são uma forma de alternadores, que produzem uma tensão alterna não sinusoidal, para poder ser aproveitada tem de ser rectificada, para assim ser aproveitada numa bateria.
2. para gerar 12v, 6 w isso dá uma corrente de 0,5a p=u*i (potência= tensão*corrente (i)).
3. essa tensão só a consegues obter com grande rotação e em vazio ou seja sem colocar uma carga. assim que colocares uma carga, lâmpada por exemplo, a tensão baixa-te logo aí para os 8 9 volts.
4. para poderes carregar uma bateria de 12v tem que ter uma fonte de energia com pelo menos 13 13,7v disponíveis e em carga.
se quiseres compreender um pouco de como isto funciona, existem aqui no fórum vários tópicos, eu mesmo coloquei um chamado "pequeno contributo" que te pode esclarecer de uma forma simples os princípios de funcionamento destas máquinas.
fica bem
fica bem
..many..many thanks !
