Motor de passo!
Solarsol
Motor de passo!
Mensagem por Solarsol »
consegui retirar um motor de passo de uma fotocopiadora, agora como faço para acender um led???
obrigado e um abraço!
Njay
Re: Motor de passo!
Mensagem por Njay »
este tópico tem muita informação:
motor de impressora!
Solarsol
Re: Motor de passo!
bem agradeço, mas estou com azar o motor de passo produz apenas 0.5 v rodando com a mão e 4 v com o berbequim no máximo, para acender um led tenho de o rodar com o berbequim quase no maximo, acho que talvez seja melhor ver se consigo outro.
aquele abraço
njay Escreveu:este tópico tem muita informação:
tavares
Re: Motor de passo!
Mensagem por tavares »
qual é o interesse acender um led?
jorge_barbosah
Re: Motor de passo!
Mensagem por jorge_barbosah »
bem, nao sabes, mas o interesse é que talvez ele nao saiba nada de electronica, e nada mais facil que começar por acender um led
Jorge Barbosa
levathar
Re: Motor de passo!
Mensagem por levathar »
bom, desde que o motor tenha pontes rectificadoras para transformar a corrente alterna em continua, com um condensador entre o positivo e o negativo e uma resitencia para criar alguma carga, consegue-se usar um motor destes.
eu fiz essa experiencia, muito facilmente, aproveitei meio tubo de pvc e cortei para fazer uma turbina de 2 pás.
fiz o circuito eléctrico com um motor de passo de 12v e 0.3a.
com a aparafusadora no máximo dá 5v como não fechei o circuito não medi a amperagem mas talvez conseguisse 1 ampere.
a rodar á mão consigo volt e meio, o que é suficiente para carregar umas baterias aa.
como a carga é baixa gerada pelo motor, umas pás sobredimensionadas conseguiriam rodar muito depressa.
o problema dos motores passo a passo é que aquecem bastante a alta rotação o que acaba por destruir os magnetos e assim o motor perde a sua eficiencia.
isto é o resultado da minha experiencia.
Voltar para “Energia Eólica”
