Sistema Sonnenkraft 300L
jvsg
Mensagem por jvsg »
olá,
vou aqui relatar a montagem do meu sistema apoiado pelo governo.
o sistema foi entregue na passada sexta-feira e é um sistema sonnenkraft circulação forçada de 300l.
moro num prédio no r/c e são 3 andares, o sistema vai ser montado numa casa do condomínio que fica no terraço do prédio, ou seja, é tipo por cima de um 4º andar.
a montagem começou hoje e tirei algumas fotografias que mais tarde irei aqui colocar.
cumps.
Por a luz ser mais rápida que o som, algumas pessoas parecem inteligentes até abrirem a boca....
Os computadores são invenção do diabo!
jvsg
Re: Sistema Sonnenkraft 300L
Mensagem por jvsg »
aqui vão algumas fotos.
depósito
estrutura dos paineis solares.
tubo de exaustão do esquentador por onde vai sair a tubagem dos paineis.
chaminé
depósito com algumas ligações.
sapata em cimento para segurar paineis.
vista lateral dos paineis.
jmsf
Mensagem por jmsf »
boasncaro amigo
obrigada por partilhar connosco a sua contribuição para um mundo melhor
gostaria era que me esclarece-se um pouco
o tubo por onde passaram os tubos de cobre não se encontra em funcionamente?
qual a distância entre os paineis e o depósito?
qual a pressão de funcionamento que lhe deixaram?
o sistema não levou nenhum vaso de expan~sao ou valvula de segurança, e que não aparece em lado nenhum
a parte do suporte
a tras fizeram uma sapata de massa, será o suficiente?
se o vento lhe pegar por trás não vai levantar os paineis
pergunto-lhe nao para criticar mas sim para o alertar pois a questão da estrutura não me parece pela imagem que esteja muito segura ainda para mais num 4 anda
Só sei que nada sei, (socrates)
mas tento aprender (jmsf)
---------jmsf----------
jvsg
Mensagem por jvsg »
cá vão os esclarecimentos,
- esse tubo era do esquentador, como vou desligá-lo fica livre para os tubos de cobre. como se vê na imagem da chaminé tem 8 tubos são 4 apartamentos, 1 para o esquentador e outro para o extractor de cada apartamento.
cerca de 23 metros desde os paineis até ao depósito.
ainda não está a funcionar, amanhã digo.
o sistema não levou nenhum vaso de expan~sao ou valvula de segurança, e que não aparece em lado nenhum a parte do suporte
vai levar um vaso de expansão, claro. quando estiver a funcionar ponho imagens.
fizeram uma sapata de cada lado, com ferro e brita, à frente está aparafusado na parede dos dois lados com os parafusos de origem. quem está a montar o meu sistema já os monta há mais de 20 anos e sempre fez sapatadas deste tipo nos quatro pés e até hoje ainda nenhum voou.... mas há sempre uma primeira vez.
obrigado pelas perguntas.
cumps
jgonçalves
digitalzoo
Mensagem por digitalzoo »
obrigado pelas respostas.
a sua situação é quase 100% como a minha, eu moro num 1º andar de 4 e tb tencionava utilizar o exaustor do esquentador para passar o tubo entre o painel e o acumulador, mas indicaram-me que com as curvas seria impossível, tb tenho as minhas dúvidas em relação à resistência ao vento das sapatas de betão, se o painel for orientado a sul, durante o inverno leva com o vento predominantemente de norte, o que provoca o "levantar" do painel, o que me aconselharam, para lisboa, foi a utilização de uma cobertura da base da estrutura, tipo tabuleiro que seria cheia de brita e cimento, qual a sua zona de residência?
cumps e parabéns pela aquisição
paulo
jvsg Escreveu:cá vão os esclarecimentos,
cumps
jgonçalves
jvsg
Mensagem por jvsg »
obrigado paulo.
pois realmente também não achei umas sapatas muito fortes, estou a confiar no instalador. como sobrou material se calhar vou reforçar o betão e também estava a pensar em colocar cabo de aço da parte de cima da estrutura até ao chão, um de cada lado para ficar mais fixo.
quanto à curvas que falou, à saida do tubo apenas puxaram alguns centimetros depois o tubo foi soldado porque é muito dificil puxar o tubo com aquela curva de quase 90º mas não é impossível.
a minha área de residência é lagoa.
cumps,
jgonçalves
digitalzoo
bela terra lagoa, tenho aí família e costumo passar as férias na praia do carvalho.
o cabo de aço pode impedir que a coisa voe mas, na pior das hipóteses, pode permitir que a estrutura vibre.
já agora, quais as razões da escolha de circulação forçada e não termocifão, com os tubos seria mais fácil.
jvsg
Mensagem por jvsg »
olá,
para além do sistema circulação forçada ser mais caro que o termossifão, julgo que assim tenho melhor aproveitamento e menos perdas de energia. pensando nisto como um investimento a longo prazo se fosse um sistema termossifão cada que abria a água tinha que correr alguns litros até vir quente assim como estou a montar o depósito fica a 5 metros da entrada do esquentador havendo menor desperdício, que é por onde vai estar a água quente.
em resumo, sistema mais caro mas muito mais efeciente.
cumps,
jgonçalves
jmsf
Mensagem por jmsf »
boas caros amigos
a solução do tabuleiro cheio de massa é uma de muitas, mas parece-me que neste sistema não dá para aplicar, pois esses tabuleiros são aplicados por cima das barras que ligam a parte de tras da estrutura a frente, esta esstrutura não tem
a solução das sapatas é boa, não quis criticar ,levou ferro muito bem, a minha duvida é que como esta assente em cima da tela com o tempo pode descolar, certo? é só isso
os cabos de aço é um reforço extra e resulta, claro que não por si só
mas resulta
jvsg
Mensagem por jvsg »
obrigado pela critica/opinião.
volto a repetir, ainda hoje voltei a falar com o instalador, já montou mais de 1000 sistemas de toda a maneira e feitio, mas nestes casos faz 4 sapatas e não ligam à placa, põe um plástico por baixo, e nunca voou nem mexeu nenhum. mas também já disse que há sempre uma primeira vez para tudo.
obrigado,
jgonçalves
jmsf
Mensagem por jmsf »
espero que não seja o seu
de resto parece que esta em boas mãos
jvsg
Mensagem por jvsg »
o sistema já funciona desde as 13h de ontem, logo que possa envio novas fotografias.
respondendo ainda a algumas questões colocadas pelo jmsf,
ficou com 3kgs de pressão
levou vaso de expansão.
obrg,
jgonçalves
jmsf
Mensagem por jmsf »
jvsg Escreveu:
obrg,
jgonçalves
ora bem 1,5 bar pressão normal mais 1 bar por cada 10mts de altura se tem á volta de 23mts, mais 2 bar
1,5 bar +2 bar= 3,5bar
parece-me que esta bem
mas quem sou eu para opinar quando ainda só fiz 20/30 instalações
parabens sr jgonçalves pela aquisição de um bom produto
jvsg
Mensagem por jvsg »
muito obrigado. estou muito satisfeito até agora, hoje esteve um dia limpo e a água atingiu 58,1º, são agora 21:40 e estão 57,8º penso que não é nada mau.
já meti 2 cabinhos de aço a esticar a estrutura dos paineis que mais tarde colocarei aqui as fotos.
cumps,
jgonçalves
digitalzoo
o registo das temperaturas é precioso, presumo que não tem o apoio ligado, é tudo fruto do sol e que tem já tem consumido dessa água.
já agora de quanto é o consumo médio diário?
parabéns pela aquisição e cumps
paulo
jvsg
Mensagem por jvsg »
olá,
a resistência está desligada, liguei-a ontem porque estava nublado e porque o sistema foi ligado a 1ª vez, foi desligada às 22:00h de ontem e a água estava a 37,4º.
o consumo é cerca de 150-200l diários.
cumps,
jgonçalves
antonio-leal-43
Mensagem por antonio-leal-43 »
jvsg Escreveu:olá,
cumps,
jgonçalves
caro jgonçalves,
antes de mais, os meus parabéns por ter adquirido um sistema de aqs e contribuir assim para um planeta mais limpo. também tenho um sistema igual, instalado em setembro, e estou bastante satisfeito com ele.
se me permite a pergunta, o instalador cobrou-lhe pelo comprimento de tubo em "excesso" desde o depósito até aos painéis?
em caso afirmativo, poderia partilhar quanto foi a mais por metro?
obrigado,
antonio
jvsg
Mensagem por jvsg »
obrigado antónio.
não me cobrou nada a mais. até pelo contrário, instalou-me mais umas coisas a mais a custo zero. é pessoa minha conhecida.
cumps,
jgonçalves
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
jvsg Escreveu:obrigado antónio.
cumps,
jgonçalves
viva
os meu parabéns pela sua contribuição para um planeta mais ecológico.
infelizmente não é essa a regra!! ...
como já diz o distado popular "quem tem amigos não morre na cadeia"
caso contrario era certa uma despesa extra... pelo menos é o relato mais comum.
no meu caso, estou ainda à espera da aplicação... resta-me acompanhar as noticias dos caros colegas.
um abraço
jmsf
Mensagem por jmsf »
um abraço[/quote]
boas caro amigo
tb não queria mais nada 23 metros de tubagem de cobre ser o instalador a assumir esse custo
normalmente paga-se e ao preço da tabela que as marcas fornecem ao instalador
claro que como e obvio se for a um amigo nem que fica-se a 50metros
por isso e que os clientes finaistentam que seja um amigo ou amigo do amigo a montar o equipamento pois assim sabem que dificilmente terao um custo extra
