srs.
a tempos acompanho este forum onde me interesso por este assunto.
após muitos teste consegui obter energia atraves de uma ventoinha de radiador.
só que me deparei com um problema e pergunto.
como faço para que esta ventoinha carreguei uma bateria, sem que ela funciona quando liga nesta bateria.
Ventoinha
Re: Ventoinha
precisas de um díodo para bloquear a passagem de corrente da bateria para o motor e só permitir do motor para a bateria.
funcionam como uma válvula de um só sentido.
o pior é que o motor de ventoinha de radiador não deve conseguir passar 12v com o vento, e se não passar os 12v até pelo menos 14 volts não vai carregar nada.
Re: Ventoinha
alem disso o diodo tem queda de tensão e tem que aguentar a corrente que a ventoninha produz
Re: Ventoinha
veja este link:
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... hilit=100w
