Duvida voltagem trifasica 220v ou 380v?
marcio
boa tarde.
estou para comprar inversor onda pura trifásico, mandaram o seguinte:
please request the customer to ask his local technician to see his equipments and the technician will tell him if he need three phase 220v/50hz or 380v/50hz? or other voltage. the voltage depends on the customer's equipment. normally, if the three phase is 220v, the single phase is 127v. if the three phase is 380v, the single phase is 220v.but some countries have their own three phase voltages.
será que é trifasico 220v ou 380v para meter numa casa normal?
obrigado.
obrigado.
silva1962
Re: Duvida voltagem trifasica 220v ou 380v?
por o que entendi eles querem saber a tensão que o sr. precisa.
se for na europa será uma fase 220v entre 2 fases 380v
se for na america alguns estados do brasil tem 127v 1 fase entre duas fases 220v
seá que é isso que perguntarão?
"Se ele não se encaixam, use um martelo maior."
eu penso e julgo que numa casa normal a corrente 220v. mas alguém se pronunciará melhor!marcio Escreveu:boa tarde.
obrigado.
sergiomms
o resultado da tensão trifásica, é a raiz quadrada da soma de cada fase ao quadrado, ou seja:
cá em portugal temos +-400v ou seja é a raiz quadrada da soma: 230^2 + 230^2 + 230^2
os 380v era quando a tensão era de 220v.
agora substitui os 230v pela tensão monofásica do pais em questão.
sergiomms
sergiomms
como a europa estava a funcionar a 220v e inglaterra a 240v, os fabricantes de equipamentos "pediram" que se acertasse a 230v, assim, gradualmente, "ninguém" se apercebeu da mudança e estamos todos (europa) a funcionar a 230v.silva1962 Escreveu:boas
(pelo menos foi a história que me contaram )
sergiomms
hjmrodrigues
se for para usar em portugal o modelo deverá ser trifásico 400v monofásico 230.
HR
lrds
por favor, alguém que perceba do assunto me esclareça duma coisa. há transformadores de 230v para 400v?
Inté
Sucateiro
de 400v podes obter 220v mas o inverso nuncalrds Escreveu:boas
ai não!? experimenta então ligar 220v no secundário de um transformador de 400v para 220v.
Sucateiro
troca-me lá isso por miudos!crohn Escreveu:ai não!? experimenta então ligar 220v no secundário de um transformador de 400v para 220v.
um transformador trabalha em ambos os sentidos, se o primário for de 400v e o secundário 220v, injectamos 400v no primário e no secundário obtemos 220v, em situação inversa funciona na mesma, injectamos 220v no secundário e obtemos 400v no primário.sucateiro Escreveu:troca-me lá isso por miudos!crohn Escreveu:ai não!? experimenta então ligar 220v no secundário de um transformador de 400v para 220v.
é mais ou menos isso, descontando as percas.
lrds
boasjmal Escreveu:um transformador trabalha em ambos os sentidos, se o primário for de 400v e o secundário 220v, injectamos 400v no primário e no secundário obtemos 220v, em situação inversa funciona na mesma, injectamos 220v no secundário e obtemos 400v no primário.sucateiro Escreveu:troca-me lá isso por miudos!crohn Escreveu:ai não!? experimenta então ligar 220v no secundário de um transformador de 400v para 220v.
e sai corrente com 3 fases?
é possivel pôr a funcionar um motor trifásico 3 ou 4 cv a funcionar a partir de corrente 230v?
se fõr possivel que tipo de transformador é necessário?
Inté
Ferra
lrds Escreveu:boas
e sai corrente com 3 fases? não, não sai. sai essa voltagem mas unicamente uma fase! para sairem as 3 fases o transformador teria de ter 3 secundarios, mas a onda sinusoidal caracteristica da corrente alterna ia estar em sintonia nas tres ao mesmo tempo! isso não pode ser para um equipamento trifasico. neste caso o pico da onda sinusoidal tinha de estar desfasado 120º entre as tres! com um simples transformador não é possivel obter isso.
é possivel pôr a funcionar um motor trifásico 3 ou 4 cv a funcionar a partir de corrente 230v? sim é! basta realizar uns chunts nos enrolamentos e adicionar um condensador para criar uma fase virtual.
parece-me que para ser possivel, a fase tem de ser convertida em corrente continua para depois, através de um circuito electronico (inversor trifasico $$$$) serem então criadas as tres fases devidamente desfasadas!
lrds
boasferra Escreveu:lrds Escreveu:boas
resumindo, técnicamente é possivel, só que económicamente se calhar ia gastar uma pipa de massa. é que estou a reunir material para fazer um rachador de lenha, mas, convinha levar um motor trifasico, porque o monofásico não é tão bom.
obrigado pela explicação
Inté
hjmrodrigues
viva irds
aconselho-o a dirigir-se a uma boa loja de material eléctrico e informar-se sobre o preço dos variadores trifásico alimentados a 230v monofásico. para potências até 3kw o preços não são exorbitantes e ficaria com uma máquina muito mais robusta e durável. o motor eléctrico trifásico deverá estar ligado em triângulo para funcionar 230vac.
HR
lrds
já agora mais uma pergunta parva, tenho um motor 3cv monofásico, só que é de 3000 rotações, não dá para reduzir para 1500, sem que haja perdas de potência?
Inté
hjmrodrigues
lrds
boashjmrodrigues Escreveu:sim! qualquer bobinador de motores o faz!
obrigado pela informação
Inté
Munky Boy
boas people.
relativamente á questao colocada inicialmente no post, a resposta correcta é 1 fase 230 volt, 3 fases 400 volt.
quanto á questao dos transformadores, é possivel passar de 230 volt para 400 volt, os tres enrolamentos secundarios são desfasados entre si 120 graus, logo desfasados tambem em relação ao entreferro, dai a onda sinusoidal ser desfasada.
mas atenção, isto obriga a um gasto excessivo de material e existem muitas percas energeticas. economicamente nao compensa, e nao é qualquer bobinador que faz.
Todas as poupanças tem dois fins, o bolso e o ambiente...
