alguem me ajuda a tirar estas duvidas?
spink
Mensagem por spink »
já agora uma instalaçao domestica normal europeia é
220 volts e 50 hertz?
ou
220 volts de tensao eficaz e 50 hertz?
quanto demora a dar uma volta um eixo que tem uma velocidade de 1.666rpm
36 milissegundos
ou
0.01 milissegundos
ou
27,76 milissegundos
e como fizeram este calculo
quantos radianos/seg sao 1.666 rpm?
27.76 rad/seg
174.42 rads/seg
nenhuma das opcoes
e como fizeram
Cabul
Re: alguem me ajuda a tirar estas duvidas?
Mensagem por Cabul »
sem uma explicação profunda: quanto há primeira, 220v é a tensão nominal. a tensão alterna varia neste caso de polaridade 50vezes por segundo indo do valor 0 a um máximo positivo, voltando a descer passa pelo zero de tensão e vai a um máximo negativo, por isso se chama alterna. derivando da rotação directa do eixo do alternador. a sua representação gráfica é uma sinusoide contínua e pura. o valor 220v é um valor nominal porque o pico quer positivo, quer negativo, são 300 e tal volts ( como dizia o outro, é só fazer as contas), os 220 obtêm-se da raiz quadrada desse valor. para a trifásica ( 380v) é a raiz cúbica do valor máximo.
os 50hz ou ciclos/segundo é a "frequência" com que a tensão passa pelo valor zero ao ir do valor positivo máximo ao valor negativo mínimo, perfazendo um ciclo completo.
para o resto "é fazer as contas" ou outro blogger explica
vale?!?!
sergiomms
Mensagem por sergiomms »
spink Escreveu:já agora uma instalaçao domestica normal europeia é
ou
325vp ou 230vrms 50hz
spink Escreveu: -------------------
36 milissegundos
ou
0.01 milissegundos
ou
27,76 milissegundos
se dá 1666 voltas num minuto então temos 27,76 num segundo, assim 1/27,76 = 0,036ms
spink Escreveu: ----------------------------------------
27.76 rad/seg
174.42 rads/seg
nenhuma das opcoes
e como fizeram
1666 x 2pi = 10462 / 60s = 174º rad/s penso eu de que...será?.
sergiomms
spink
muito obrigado pela ajuda ! está certo
bito
Mensagem por bito »
já vi que estas a fazer um teste
na questao dos radianos a resposte certa é 174,46 portanto nenhuma é certa
podemos conversar mais sobre estes testes
Voltar para “Energia Eólica”
