Ajuda na escolha TS 200 litros para Faro
ace.crash
Mensagem por ace.crash »
preciso da vossa ajuda para encontrar (dentro dos sistemas actualmente apoiados pelo governo) a melhor opção qualidade/preço para um sistema de termossifão de 200 litros (só somos 2 em casa).
parecendo-me a norquete a opção mais vantajosa, não posso optar por esta marca pois não tem instalador para o distrito de faro.
das restantes as mais económicas (e que eu posso suportar) são a asset, a sanitech e a teknoenergy. de entre estas alguém me ajuda a escolher a melhor (ou se calhar a menos má).
não posso mesmo ultrapassar estes valores entre 678€ da teknoenergy e os 877€ da sanitech(valores para quem tem esquentador de apoio como é o meu caso).
alguém que tenha conhecimentos técnicos ou experiencias com alguma destas marcas que me dê uma ajuda, pois já falta pouco tempo para acabarem os apoios governamementais (ou será que ainda continuam para o ano?!?)
mamilcar
Re: Ajuda na escolha TS 200 litros para Faro
Mensagem por mamilcar »
ace.crash Escreveu:boas,
boas "ace.crash"
não conheço as marcas que referes mas todas as que estão no programa são certificadas pelo que dão garantias minimas de qualidade.
relativamente à sanitech foi desenvolvido um sub-forum pelo amigo "jackslater " que talvez te seja util.
vê aqui: http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 47&t=10797
boa sorte
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagem por manuelcar »
todas as marcas, mesmo as que dizem não instalar no distrito, são uma opção. deves contactar directamente as marcas nesse caso.
das marcas que referes, asset, a sanitech e a teknoenergy, apenas a sanitech tem sido objecto de discussão aqui no fórum.
já agora, importa aqui dizer que as marcas estrangeiras não são necessariamente melhores do que as nacionais. pelo contrário.
Porreiro, pá!
ace.crash
pois o que queria mesmo era o da norquente (uma marca portuguesa) mas para faro nickles
entretanto estive a tirar umas dúvidas com um instalador que me aconselhou (apesar de eu ter esquentador a gás) a não meter o modulo solar.
diz ele que:
- o apoio por resistência electrica acaba por sair mais barato, pois o consumo de gás sái mais caro do que o consumo da electricidade (com o recurso a um relógio para ligar a resistência a horas certas);
- o modulo solar é grande e feio e a malta não quer aquele monstro na cozinha;
- que o gás é sempre activado (nem que seja por alguns segundos) enquanto a água quente do deposito não chega ao esquentador. (a que está nos canos está fria e por isso activa temporariamente o esquentador);
- e que se mantiver o forneciemnto de gás posso sempre activar o esquentador manualmente (num dia em que não haja nem sol nem electricidade);
- para além de poupar os 100€ do módulo solar.
isto é mesmo assim? devo ou não pôr o módulo solar?
(é que o minha placa do fogão também é eléctrica e assim haveria meses em que de gás só pagaria a taxa de disponibilidade, ou seja cerca de 2,70€).
Valter Silva
Mensagem por Valter Silva »
repara que se tens placa eléctrica, então é óptima solução o eléctrico.....
eu quebrava o contrato de gás, poupando 2,7€ por mês (30€/ano +/-), e, só aí tinha dinheiro para o aquecimento por resistência para todo o ano e ainda sobrava para a electricidade da placa!!!! e estamos a falar só da taxa de disponibilidade, não estou a falar do gás que gastarias a aquecer a àgua!!!
Yaris 1.4 D4D 75HP
jcaiado
Mensagem por jcaiado »
valter silva Escreveu:repara que se tens placa eléctrica, então é óptima solução o eléctrico.....
não diria melhor! 100% de acordo estar a pagar a taxa de gás por causa de uma eventualidade, não faz qualquer sentido, ainda por cima numa zona geografica onde o sol é rei e senhor e não existir sol e electrcidade ao mesmo tempo deve ser muito raro mesmo...
jc
manuelcar
Staff Member
Staff Member
idem!
Porreiro, pá!
Kad
Mensagem por Kad »
boas, eu sou instalador de algumas marcas ao abrigo da medida solar, como podes ver sou algarvio e realmente é de estranhar as marcas portuguesas não terem representação no algarve
não sei se ainda venho a tempo de te ajudar na tua escolha, mas das 3 marcas que procuras apenas tem posso ajudar\opinar numa delas, a teknoenergy. eu até ao final do ano ainda tenho uns para montar, se quizeres, manda uma pm e podemos combinar um encontro e tu examinas pessoalmente o material "no chão" pra ver o que achas do mesmo.
em relação aos ganhos dos mesmos, nada como consultares a pagina do governo para comparares, mas pelo preço de 618€ (se não estou em erro) as opções não são muitas.
se preferires ainda a norquente, posso tentar entrar em contacto com eles até ao fim do ano para ver o que á pelo algarve.
em relação ao modulo solar, eu sou defensor da utilização do gás para compensar "a falta de água quente" pois com a instalação do modulo solar só vais ter despesa quando precisas de água quente e a mesma já não está disponivel no ts.
eu vou tentar explicar isto melhor... normalmente, segundo o que disseste, só tens 2 a 3 pessoas em casa, normalmente os 200 litros eram mais que suficientes, mas digamos que tinhas umas visitas em casa, os 200 litros já não iam chegar, e depois como é que fazias ? esperavas 3 horas para ter agua quente outra vez, isto se o relógio não estiver a "cortar" a resistência? com o gás, ia-te funcionar sem problemas enquando tivesses gás, agora, por outro lado, se tiveres a pagar um "contrato", também se torna incomodo.
existem dois factores que eu normalmente costumo lembrar aos "meus clientes" quando os estou a aconselhar, que são:
1 - a idade do teu esquentador, se já for "velhinho" é provavel que comece a dar problemas daqui a uns tempos e isso significa problemas que já não necessitas, se for esse o caso, vai para apoio electrico.
2 - a potência do "teu quadro", digamos, como é costume aqui no algarve, monofásico de 15 a 20 amps, se for esse o caso, e considerando que tu tens placa electrica, fica pelo esquentador, senão, qualquer coisinha e tens sempre o quadro a disparar.
... se na pior das hipóteses, tens as duas situações, não compres nenhum apoio solar e faz o bypass ao esquentador manualmente, quando este for á vida, compras um esquentador com o modulo solar já incorporado.
espero que de alguma forma te tenha ajudado.
