Microgeração que escolher?
luisferreira
Mensagem por luisferreira »
boas!
venho por este meio pedir ajuda á malta que tem kits de micro-produção em casa... eu tenho uns orçamentos com a lista de material e tudo e gostava que me aconselhassem para fazer uma boa escolha
orçamento 1
kit345premium composto por:
16 painéis schott -poly 220
inversor kostal - piko3,6
estrutura fixa de aluminio
100m cabo de 4 mm^2
conectores
montagem
total: 13652 € já com iva a 12 %
orçamento 2
14 painéis sanyo - hip-240hde4
estrutura fixa de alumínio
100m cabo de 4 mm^2
conectores
montagem
total:15273€ já com iva a 12%
orçamento 3
para um sistema fixo em estrutura em telhado ou no
chão com uma potência total de painéis instalados de 4320w, quadro dc, quadro ac,
baixada eléctrica, inversor, alarme de falha de produção, portinhola e contador
e trata de todos os papeis para pudermos produzir energia legalmente
total entre 16.500€ a 19.000€ já com iva
orçamento4
seguidor de dois eixos de seguimento automático (tipo girasol), com uma
potência total de painéis instalados de 4320w, quadro dc, quadro ac, baixada eléctrica,
inversor, alarme de falha de produção, portinhola e contador,seguidor, trabalhos de construção civil e ainda tratam de todos os papeis(burocracias) para pudermos produzir energia legalmente
total entre 23000€ e os 25000€.
será que me podem ajudar?!
um obrigada a todos
um abraço
luís ferreira
alterei o título do tópico e movi-o para a secção própria: mauri
Re: Microgeração que escolher?!
Mensagem por mauri »
luisferreira Escreveu:boas!
não se pode pronunciar quanto à empresa a escolher, mas pode se falar quais os materiais mais apropriados dentro dos parâmetros dados, cingindo-se quanto à qualidade e durabilidade e preços, claro.
o assunto técnico é de micro-geração para onde é movido o tópico e quem souber que se pronuncie. convém, quem saiba, se pronunciar sobre o assunto.
Associado 69Imagem
Prece
luisferreira
peço desculpa. na verdade o que eu queria saber era a opiniao das pessoas entendidas nesta materia.
um abraço
luis ferreira
jama
Mensagem por jama »
orçamento 1
100m cabo de 4 mm^2
conectores
montagem
orçamento 2
100m cabo de 4 mm^2
conectores
montagem
orçamento 3
orçamento4
um obrigada a todos
um abraço
luís ferreira
boas. orçamento 1 e 2 muita pouca potencia de paineis, deve esquecer esses 2 orçamentos
orçamento 3 tem que referir a marca e referencia dos paineis.
orçamento 4 se conseguir por os 23 mil€ bom negocio
atençao eu nao optava pelo inversor kostal. pouca potencia.
A produzir acima dos 4200W/h
luisferreira
ok muito obrigada, eu também estava mais inclinado para os dois ultimos até porque eles tratam de toda a papelada.
um abraço
luis ferreira
luis ferreira indique marca e referencia dos painéis do orçamento 3 para se fazer comparação com os restantes.
sds!
Associado 69Imagem
Prece
luisferreira
boas!
tenho que perguntar á empresa... assim que tiver uma resposta da empresa coloco aqui.
obrigada
cumps
jama
Mensagem por jama »
mauri Escreveu:luis ferreira indique marca e referencia dos painéis do orçamento 3 para se fazer comparação com os restantes.
sds!
atençao que no orçamento 2 tem paineis topo de gama ,sanyo
é um dos melhores do mercado,pena é ter pouca potencia de paineis ,veja se consegue meter 18 paineis da sanyo e outro inversor por ex. o fronius ig40. ai sim ficava com um sistema porreiro.
luisferreira
boas!
estou a tentar agendar uma visita dos responsáveis do orçamento a minha casa a afim de se efectuar um orçamento o mais verdadeiro possível, assim que tiver novidades posto aqui, talvez ponha aqui umas fotos do sítios possíveis bem como a solução final.
um abraço
luís ferreira
zpike
Mensagem por zpike »
esses preços já incluem os trabalhos associados de contrução civil?
caixas de contadores e modem?
é o preço chave na mão com pronto a produzir?
luisferreira
boas.
são preços chave na mão.
Bubas
Mensagem por Bubas »
uma pequena ajuda em relação ao orçamento 1, mas colocando mais paineis.
site: www.oekotest.de
revista: edição de abril
assunto: modulos fotovoltaicos (mono e poly)
15 produtos em que efectuaram testes.
marcas:
• aleo s_18, 225 w aleo
• bosch c- si m 60, 230 w bosch
• cnpv- 220p cnpv
• kyocera kd210gh- 2pu kyocera
• rec premium 210 rec
• schott poly 220 schott solar
• solarfabrik sf 200a- 225 solar- fabrik
• solarfun sf160- 24- 1m180 solarfun
• solarwatt m220- 60 get ak, 230 w solarwatt
• sovello sv- x- 205- fa1 sovello
• sun earth tdb125x125- 72- p
ningbo solar / sig solar
• suntech stp190- 18/ ub suntech power
• trina tsm- 180dc01 trina
• upsolar up- m185m upsolar
• yingli yl210p- 29b yingli
segundo informação que consegui retirar na net, pese embora não tenha acedido à revista, 4 marcas tiveram a nota de muito bom. por enquanto só sei três: schott, upsolar e aleo. mas com o tempo, a informação chegará até nós.
espero não ter criado confusão.
um abraço
Bubas
quanto à quarta marca com "muito bom" foi a [usovello sv- x- 205- fa1 sovello.
oluap16
Mensagem por oluap16 »
moderado. violação do artº 4º.
volt
oluap16
moderado. violação do artigo 13º.
volt
Bubas
possuo painéis da marca do 1º orçamento, e um dos itens em que se baseou a minha escolha, foram os testes efectuados e a sua respectiva publicação. tem o site da marca onde poderá verificar os tópicos que me ajudaram a optar pela marca. também concordo quando referem que é pouca a potência no seu conjunto. as outras marcas também têm as suas mais valias. agora, o que manda é o dinheiro...
em relação ao inversor sei muito pouco, e o que sei, facilmente poderá encontrar essa informação neste forúm.
um dos conselhos que me deram foi para ter em atenção o comportamento dos painéis quando sujeitos a condições anormais, como é costume aqui na zona (ex: altas temperaturas). uns, poderão ser melhores em zonas onde as neblinas e os nevoeiros, são constantes, e outros, quando o sol aperta.
o valor é uma das principais, senão a principal referência. faça contas e verá se durante o periodo de produção/bonificação, será benéfico aplicar mais alguns milhares de euros.
a qualidade também. penso que aqui no forúm tem a ajuda necessária para fazer a escolha correcta.
fique bem e boas escolhas .
bubas
Paulo.costa
Perguntas de um iniciante
Mensagem por Paulo.costa »
sou de famalicão e estou a pensar em entrar nesta novidade (micro geração), estou inclinado para um seguidor de 2 eixos.
recebi a visita técnica da enerwise. alguma recomendação?
irei recorrer ao crédito.
por quanto anos me recomendam?
e quanto a potencia quanto mais melhor.certo?
ou seja 4.2kw
tenho um espaço nas traseiras da minha casa....
quais as desvantagens e vantagens neste processo de micro geração?
peço ajuda aos entendidos
cumprimentos.
PaulOL
Re: Perguntas de um iniciante
Mensagem por PaulOL »
boas! paulo.costa
nada melhor que ir aqui a micro-produção - projectos: http://forum.novaenergia.net/viewforum.php?f=78
até
Voltar para “Micro-Produção”
