boa noite a todos, depois de ler um pouco ver videos acompanhar alguns tópicos aqui, decidi começar a pensar em fazer algo, mais surgiram idéias meios extravagantes na minha cabeça.
uma delas é.. e se os discos opostos rodassem em sentido oposto. não melhoraria o rendimento a baixas rotações?
digo fazer um arranjo mecânico que quando um disco fosse rotação horária o outro fosse anti-horário mais conscidisse no centro da bobina.
sei que aumentara a força necessária para gira-los, mais acho que na teoria uma rotação de um disco em 200rpm, se transformaria em 400, pois o outro estará indo em sentido oposto.
está correto isso?? se tivesse uma turbina forte para gira-los seria uma boa.
tipo isso arrasto (arrasto 20kg <<<<<<< medida 40kg >>>>>>> 20kg arrasto)
outra idéia que me ocorreu tambem é.
não seria melhor fazer um arranjo que direcionasse o vento na parte certa da turbina?
amanhã farei uns desenhos no steck-up pra ficar mais facil entender o que digo.
peguei um projeto do jossenir aqui no forum a meses atras. juntei com um projeto de carregador de bateria. logo que estiver testado, disponibilizarei pro pessoal.
abraços a todos.
Gerador eólico eixo vertical (amadurecendo idéias)
Re: Gerador eólico eixo vertical (amadurecendo idéias)
se conseguir resolver o problema da ligações ....
o uso de 2 discos a rodar em sentidos opostos não vai fazer produzires mais energia, já que a energia necessáia para a contra-rotação tem que ver de algum lado. e claro, vai complicar o design da coisa.
na verdade o giro oposto é pra diminuir a velocidade necessária pra gerar energia não necessariamente gerar mais.crohn Escreveu:o uso de 2 discos a rodar em sentidos opostos não vai fazer produzires mais energia, já que a energia necessáia para a contra-rotação tem que ver de algum lado. e claro, vai complicar o design da coisa.
mais se pensar bem as forças magnéticas, serão maiores pois o n/s terá um puxão em cima da bobina, isso teoricamente geraria mais perturbação dos eletrons não??
pois se eles girarem em um sentido só, na verdade pelo que li aqui no forum, um dos discos com imãs, só serve pra não precisar núcleo magnético nas bobinas, e diminuir o peso de giro do gerador.
é isso mesmo??
gerador eólico com rotação inversa,
1m x 1m x 2m
3 m/s vento - potencia semelhante ao 6 m/s, produção 4 kW
1m x 1m x 2m
