Thunder 5000, 7000 vs Predator GTi
ReDaLeRt
ando seriamente a pensar em comprar uma de estas 3 motos. contudo, ainda não tive a oportunidade de experimentar nenhuma, pois como meu horário de trabalho é complicado.
gostaria de saber a opinião dos donos de cada uma, a nível de defeitos e virtudes. especialmente a durabilidade e robustez, pois entre as várias soluções, com packs de baterias semelhantes o preço oscila consideravelmente. daí a minha dúvida...
obrigado!
ps: na gti estou a pensar em comprar a de 60ah life4po.
obrigado!
tavares
Re: Thunder 5000, 7000 vs Predator GTi
e que tal dar uma olhadela pelos diários de bordo?
aí está tudo o que os donos teem escrito das respectivas montadas.
quanto á thunder 7000, não me lembro de alguém já ter comprado uma.
a 7000 ainda está no segredo do deuses, a batlight ainda tem que resolver os problemas das thunder antes de apostar numa nova mota para importar.
nos diários de bordo consegues obter toda a informação sobre as motas, através da experiência dos donos.
Monty
eu estou à espera da minha thunder que já deve de vir com o novo bms que vem resolver os problemas que tem havido na batlight.e_bike Escreveu:a 7000 ainda está no segredo do deuses, a batlight ainda tem que resolver os problemas das thunder antes de apostar numa nova mota para importar.
pelo que me disseram está para muito breve, já andam em testes e afinações finais.
quanto à 7000 penso que ainda não saiu do papel por isso o melhor é esqueceres
faz um test drive a ambos os modelos e vê os diários de bordo, é o mais fácil e foi o que eu fiz.
BE-COOL
o modelo de 7kw já não aparece no site do fabricante efun-ev, mas agora existem 2 modelos novos:
penso que o modelo da direita tem um motor de 6kw, por isso é provável que tenham uma thunder 6000w em breve.
o bms é dos componentes mais importantes dos ves com baterias de lítio, se a batlight resolver esse problema depressa, pode ser que ganhe alguma credibilidade, de momento a sw está claramente à frente, depois também a ekoway da ecocritério, que tem a possibilidade de escolher entre 2 modos de aceleração diferentes, vê os diários de bordo
PushEVs.com
hmgp
leres os diários de bordo e testar as motas é o meu conselho.
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
ReDaLeRt
eu já li, se não todos, a maioria dos db no fórum. todavia, são poucos ou nenhuns os comentários relativos à fiabilidade das máquinas, talvez por ainda serem muito recentes.
já agora, para o caso da predator gti, qual é a corrente que é consumida com o carregador interno (normal) e o rápido, sff? preciso de saber se o ramal que tenho na cave chega ou não.
obrigado!
obrigado!
se for o normal, chega de certeza.
normal = 220v 16a...
essa efun-g tem um design interessante, pena não poder ser vendida na europa.
era uma séria concorrente à sw predator.
ReDaLeRt
e_bike, não sei se já tiveste oportunidade de ver uma predator gti de 60 ah, mas reparaste se há solução para embutir o carregador dentro da scooter, sem ter a tampa do assento aberta ou o carregador cá fora?
segundo apurei, na versão de 60 ah, o carregador interno não cabe...
obrigado!
obrigado!
marcopns
ja vi ao vivo o modelo a gasolina e nao gostei... muito muito feia, mas os gostos sao subjectivos... é daqueles modelos que se adora, ou se detesta, nao ha meio termo.e_bike Escreveu:essa efun-g tem um design interessante, pena não poder ser vendida na europa.
redalert, para determinar o consumo aproximado de um carregador, multiplicas os valores de saida de volts pelos amperes. na predator sao 76vx 15ah= 1140wh.
realmente o carregador interno é muito pratico, mas eu sou da opiniao que fica muito mais protegido e guardado em casa. a nao ser que tenhas necessidade de carregar em locais publicos, pensa 2 vezes se realmente necessitas de carregador interno
ReDaLeRt
tenho muita porque, a muito curto prazo, é para usar e abusar dos pontos da edp. especialmente, na zona norte de lisboa (o projecto já está em marcha.)marcopns Escreveu:realmente o carregador interno é muito pratico, mas eu sou da opiniao que fica muito mais protegido e guardado em casa. a nao ser que tenhas necessidade de carregar em locais publicos, pensa 2 vezes se realmente necessitas de carregador interno
ao que parece as 24 células de 60ah ocupam bastante espaço na predator, não deixando hipotese para integrar o carregador no interior das carenagens. só se for um carregador mais pequeno e com menos corrente. segundo o que me disseram na sw para o carregador ser interno tinham de cortar plásticos e alterar a mota, o que não é boa ideia. podes sempre levá-lo no espaço debaixo do banco, que no modelo c é bem grande. pode-se carregar com o banco fechado não é preciso tirar o carregador para fora, senão em dias de chuva ninguém carregava.redalert Escreveu:e_bike, não sei se já tiveste oportunidade de ver uma predator gti de 60 ah, mas reparaste se há solução para embutir o carregador dentro da scooter, sem ter a tampa do assento aberta ou o carregador cá fora?
obrigado!
Monty
por acaso isso foi uma das coisas que não gostei muito nas predator, ter o carregador externo. está bem que isso possibilita que, no futuro, mais facilmente se possa alterar o carregador sem ter de abrir a mota mas é um bocado "feio"...e_bike Escreveu:ao que parece as 24 células de 60ah ocupam bastante espaço na predator, não deixando hipotese para integrar o carregador no interior das carenagens. só se for um carregador mais pequeno e com menos corrente. segundo o que me disseram na sw para o carregador ser interno tinham de cortar plásticos e alterar a mota, o que não é boa ideia. podes sempre levá-lo no espaço debaixo do banco, que no modelo c é bem grande. pode-se carregar com o banco fechado não é preciso tirar o carregador para fora, senão em dias de chuva ninguém carregava.redalert Escreveu:e_bike, não sei se já tiveste oportunidade de ver uma predator gti de 60 ah, mas reparaste se há solução para embutir o carregador dentro da scooter, sem ter a tampa do assento aberta ou o carregador cá fora?
obrigado!
pois mas isso só acontece nas de 60ah, nas de 40ah fica num local óptimo, sem dar nas vistas (já viste alguma assim?), se o cliente assim o quiser, porque tb pode ficar por debaixo do banco com pequenas alterações. são opções, e tb fica fácil de tirar ou pôr.monty Escreveu:por acaso isso foi uma das coisas que não gostei muito nas predator, ter o carregador externo. está bem que isso possibilita que, no futuro, mais facilmente se possa alterar o carregador sem ter de abrir a mota mas é um bocado "feio"...e_bike Escreveu:ao que parece as 24 células de 60ah ocupam bastante espaço na predator, não deixando hipotese para integrar o carregador no interior das carenagens. só se for um carregador mais pequeno e com menos corrente. segundo o que me disseram na sw para o carregador ser interno tinham de cortar plásticos e alterar a mota, o que não é boa ideia. podes sempre levá-lo no espaço debaixo do banco, que no modelo c é bem grande. pode-se carregar com o banco fechado não é preciso tirar o carregador para fora, senão em dias de chuva ninguém carregava.redalert Escreveu:e_bike, não sei se já tiveste oportunidade de ver uma predator gti de 60 ah, mas reparaste se há solução para embutir o carregador dentro da scooter, sem ter a tampa do assento aberta ou o carregador cá fora?
obrigado!
o verdadeiro perigo é se aquece e não tem sonda de temperatura , que não é o caso dos nossos pois tem essa sonda!
para evitar o aquecimento penso que facilmente se poderá colocar uma ventoinha de computador (caixa atx) e ligado a 12v - gastam pouco, não fazem barulho e ocupam pouco espaço, basta que se arranje algures os 12v contínuos (ou seráque são 5v?)o_volt Escreveu:se o cliente assim o quiser, porque tb pode ficar por debaixo do banco com pequenas alterações. são opções, e tb fica fácil de tirar ou pôr.
RuFuS
não acho que devas levar os diários de bordo muito a sério, já que alguns só servem para contar alegrias...!!!
rufus não sejas assim... não metas todos no mesmo saco!!!
o fórum é o que é e todos esperam que assim continue, muita gente, senão a totalidade conta as suas aventuras e problemas...
só tentas criar duvida na seriedade das pessoas... mal muito mal...
voltando ao tema!
voltando ao tema!
uggabugga
completamente de acordo.rufus Escreveu:não acho que devas levar os diários de bordo muito a sério, já que alguns só servem para contar alegrias...!!!
uggabugga
mas, talvez isso seja bom, não?...
talvez seja o resultado de o pessoal andar satisfeito…
esperemos que em breve todos sirvam apenas para isso.
