boa noite, vou fazer o projecto do aerogerador de 100w que se encontra no site a electrónica http://www.electronica-pt.com/index.php ... iew/79/46/
o motou a utilizar é o rs-550sf http://banebots.com/pc/motor-brush/m2-rs550-120, a ponte de rectificação será feita por mim, vou utilizar tubo pvc daqueles do esgoto, a minha duvida era em 1.º lugar que tamanho em comprimento deveria utilizar para as hélices?
2.º questão, a duvida centraliza-se em como prender a pá de orientação e como prender o motor.
aguardo resposta, obrigado
Aerogerador da electrónica
Poseidon
Re: Aerogerador da electrónica
com esse motor não vais conseguir tensão quase nenhuma.poseidon Escreveu:boa noite, vou fazer o projecto do aerogerador de 100w que se encontra no site a electrónica http://www.electronica-pt.com/index.php ... iew/79/46/
esse motor é de 12v e tem uma velocidade sem carga de 19300 rpm,o que quer dizer que ele só vai produzir 12v um pouco acima dessa velocidade, com algo como 20000 rpm (é mais que as 19300 porque a eficiência dele não é 100%).
depois, se vais carregar uma bateria, 12v não chrgam, durante a carga a tensão tem que ser no mínimo elevada a 13,5 v, o que poderá querer dizer que ainda terá que passar das 20000 rpm.
mais de 20000 rpm com uma turbina eólica é praticamente impossível de obter, talvez só no meio de um furacão!
o truque do gerador do electronica-pt foi utilizar um motor de 230v e com a velocidade obtida na turbina eólica (uns 300 rpm) ele já produz 14v para carregar uma bateria.
