Iluminação 12V através de paineis e acumuladores
lopesviii
Mensagem por lopesviii »
surgiu uma ideia que acho bem útil.
na construção de uma casa, pensei em colocar um circuito de iluminação todo a 12v, led.
no entanto este não será ligado à rede de distribuição.
terá acumuladores de lifepo4 no sotão, que estará ligado a um painel fotovoltaico que as carregará.
no entanto este tipo de células de baterias não podem atingir certos níveis de tensão, tanto superior como inferior.
expus a minha ideia, para os utilizadores me darem opiniões acerca deste projecto
sds
Re: Iluminação 12V através de paineis e acumuladores
Mensagem por mauri »
se é a todo a 12v não poderia entrar na rede.
mesmo a 12v como se faria com as máquinas de lavar, frigoríficos, tv, pc e tudo o que requer 220v?
irei seguir atentamente este tópico porque acho de bastante interesse para mim.
Associado 69Imagem
Prece
boostpt
Mensagem por boostpt »
na minha ideia, faz 2 circuitos, fazendo a devida separação no quadro eléctrico, ou 2 quadros eléctricos (mais facil), para poder fazer corte geral também na iluminação caso necessário.
1 circuito - toda a iluminação a 12v - 1 quadro muito simples, distribuindo por zonas e com 1 geral.
1 circuito - todas as tomadas a 220v - 1 quadro mais completo e complexo ligado á rede.
pensei em fazer isso numa remodelação que vou fazer, mas como ainda não tenho os paineis, fica pra depois. mas ja vai ficar com o circuito preparado para aplicar os 12v depois.
lopesviii
mauri Escreveu:se é a todo a 12v não poderia entrar na rede.
é só iluminação, uma rede de tubagem independente. instalo a iluminação de 230v na mesma, mas esta é só para o caso da rede de 12v com acumuladores falhar.
a iluminação de 230v seria muito fraca em termos de potência, e até poderia ser com lampadas incandescentes.
boostpt Escreveu:na minha ideia, faz 2 circuitos, fazendo a devida separação no quadro eléctrico, ou 2 quadros eléctricos (mais facil), para poder fazer corte geral também na iluminação caso necessário.
exactamente, é essa a minha ideia
bem pensado.
não esquecer que já há lâmpadas leds de 12v mr16 de 30 leds e de 36 leds que já têm uma iluminação muito boa e a um preço muito baixo.
a lâmpada do frigorífico também pode ser substituída por uma led de 0,5w (como eu fiz no meu)
Associado 69Imagem
Prece
NunoM
Mensagem por NunoM »
oh caro confrade lopesviii, desculpe lá a pergunta, mas para que é que vai duplicar os circuitos de iluminação? pode ter um único circuito alimentado a partir das suas baterias e para backup basta um transformador 220/12 e uma ponte rectificadora (qqr ponte rectificadora com um dissipador lhe dá 40a). se colocar um automatismo até pode fazer a comutação automática para a rede se a tensão nas baterias descer abaixo de um certo valor (um micro plc tipo siemens logo custa-lhe 100 € e faz isso na boa). esta solução sai-lhe muito mais barato do que andar a duplicar circuitos pela casa toda e é um bocado mais cómodo.
Njay
Mensagem por Njay »
eu tenho uma ideia similar para a minha casa, mas ainda não a maturei.
o que tenho em mente é utilizar o circuito que já existe para a iluminação e fazer a divisão no quadro. e estou a pensar num sistema de pelo menos 24v, pois é mais eficiente e dá menos problemas com a cablagem já existente de 220v. ainda não fiz contas em relação à cablagem, mas de qualquer forma é vantajoso ir 24v ou mais em vez de 12v.
lopesviii
mauri Escreveu:bem pensado.
ou as fitas de led
nunom Escreveu:oh caro confrade lopesviii, desculpe lá a pergunta, mas para que é que vai duplicar os circuitos de iluminação? pode ter um único circuito alimentado a partir das suas baterias e para backup basta um transformador 220/12 e uma ponte rectificadora (qqr ponte rectificadora com um dissipador lhe dá 40a). se colocar um automatismo até pode fazer a comutação automática para a rede se a tensão nas baterias descer abaixo de um certo valor (um micro plc tipo siemens logo custa-lhe 100 € e faz isso na boa). esta solução sai-lhe muito mais barato do que andar a duplicar circuitos pela casa toda e é um bocado mais cómodo.
no caso de as baterias ficarem sem carga, fico sem iluminação, e como é um experiência e a casa é nova, vou deixar os candeeiros normais de 230v só para assegurar iluminação em ultimo caso.
como a casa vai ter inspecção da certiel, e já sei como eles são embirrentos, é melhor deixar o circuito convencional.
njay Escreveu:eu tenho uma ideia similar para a minha casa, mas ainda não a maturei.
o problema é que as baterias para fazer os 12v já são caras, e 24v são o dobro
sds
Njay
Mensagem por Njay »
lopesviii Escreveu:o problema é que as baterias para fazer os 12v já são caras, e 24v são o dobrosds
não necessariamente; só se não houverem baterias/células para 24v com metade da capacidade das de 12v. se tiveres por exemplo uma bateria de 50ah a 12v, ao passar para um sistema de 24v só precisas de uma bateria de 24v 25ah para teres a mesma capacidade (12 x 50 = 24 x 25 = 600wh). o preço deverá ser semelhante.
para reutilização dos cabos de 230v de iluminação é preciso ter em conta a amperagem. uma lampada de x w de alimentação 12v precisa de 19 vezes mais corrente do que uma lampada da mesma potência mas 230v. os cabos para iluminação de 12v têm que ser mais grossos, senão os cabos aquecem/fundem.
lopesviii
njay Escreveu:
certo,
mas estamos a falar de lampadas de led com consumos baixissimos e com correntes baixas, não esquecer que grande parte desta tecnologia é a 12v
esse caso que falou é para sistemas que dispendem mais potência. por exemplo, no transporte de energia electrica, é feito em grande parte em alta tensão para reduzir as perdas por efeito de joule.
para circuitos com potências maximas maximas de 20w isso é pouco relevante
Njay
Mensagem por Njay »
correntes baixas? só se estiveres a falar de lampadas led de 230v. quanto aos 20w, no circuito que vai do interruptor para a lampada ok, mas há cablagem partilhada pela iluminação de várias lampadas / divisões. como disse há uma diferença de 19 vezes na corrente entre circuitos de 230v e 12v com a mesma potência; é preciso ver a espessura dos cabos que estão instalados, pensar no número de lampadas e potências que se quer colocar e fazer contas.
lopesviii
njay Escreveu:correntes baixas? só se estiveres a falar de lampadas led de 230v. quanto aos 20w, no circuito que vai do interruptor para a lampada ok, mas há cablagem partilhada pela iluminação de várias lampadas / divisões. como disse há uma diferença de 19 vezes na corrente entre circuitos de 230v e 12v com a mesma potência; é preciso ver a espessura dos cabos que estão instalados, pensar no número de lampadas e potências que se quer colocar e fazer contas.
nos led, as correntes são baixas
Njay
Mensagem por Njay »
em 1 led norma sim, mas quando juntas um número de leds normais suficiente para competir com lampadas "normais" (ou 1 simples led "de alta potência") já estamos a falar de correntes de 1a ou pouco mais.
WindWalker
Mensagem por WindWalker »
lopesviii Escreveu:terá acumuladores de lifepo4 no sotão, que estará ligado a um painel fotovoltaico que as carregará.
se é para por num sotão baterias de lítio não fazem sentido. lítio faz sentido em soluções portatéis.
neste caso a solução ideal (preço/energia armazenável) será baterias de chumbo ácido.
quanto ao controle da tensão, já existem controladores tanto para baterias de lítio como para de chumbo. algumas baterias de lítio até já têm esse controlador embutido.
podia, através de um 'grid tie inverter', ou seja, um inversor que se liga em paralelo com "a rede". o problema é que não deve ser normal a edp permitir a injecção de potência através de um circuito de tomadas/iluminação sem qualquer coisa extra (tanto material como autorização)...
muito boa em que aspecto(s)?
muito boa e preço baixo? nem pensar. que te satisfaçam é uma coisa, mas as soluções led ainda têm que evoluir bastante.
njay Escreveu:para reutilização dos cabos de 230v de iluminação é preciso ter em conta a amperagem. uma lampada de x w de alimentação 12v precisa de 19 vezes mais corrente do que uma lampada da mesma potência mas 230v.
isso é supondo que o factor de potência é unitário, o que não é numa instalação de baixa tensão em que o factor de potência é compensado a montante.
na verdade esse factor é superior a 230/12~19.
njay Escreveu:os cabos para iluminação de 12v têm que ser mais grossos, senão os cabos aquecem/fundem.
njay Escreveu:(...) é preciso ver a espessura dos cabos que estão instalados, pensar no número de lampadas e potências que se quer colocar e fazer contas.
o parâmetro mais relevante num cabo para determinar a corrente máxima admissível é a secção (não é grossura nem espessura). além disso há que ter em conta o uso de protecções (disjuntor/fusível/outro?), pois a autoridade certificadora nunca irá permitir o uso de cabos sem elas, até porque se estiverem na mesma canalização de outros cabos, ao (sobre)aquecer - no caso de curto-circuito, por exemplo - poderiam provocar o (sobre)aquecimento dos outros cabos, levando a incêndio/quebras dos isolamentos. por outro lado, facilmente com alguma lógica no controlador de carga da bateria se limitaria a corrente no caso de sobrecarga/curto circuito.
ah, um cabo de secção 1,5mm2 (usado em circuitos de iluminação) suporta pelo menos 10 a e um de 2,5 mm2 (circuitos de tomadas) suporta pelo menos 16 a.
muito bom trabalho windwalker.
numa só mensagem respondeu a mais de 7 ou 8 casos todos eles pertinentes.
bem vinda a sua participação.
Associado 69Imagem
Prece
lopesviii
windwalker Escreveu:
a thunder sky já possui baterias de lifep4 bem mais baratas e duradouras que as de chumbo.
1 ah = 1€ na compra de baterias.
pensado que as de lifepo4 duram bem mais que as de chumbo, é uma boa opção
tavares
Mensagem por tavares »
acho que já venho um pouco tarde a responder a este tópico que já foi respondido e bem por alguns users, mesmo assim venho frizar que essa instalação nunca será uma instalação segura, a começar por misturar correntes fracas com correntes fortes num quadro ( a não ser que coloque 2 quadros separados ) , a questão das correntes é muito pertinente e poucas pessoas ligam devido aos led´s consumirem pouco as pessoas vão sempre acrescentando e depois começam os problemas , nunca se esqueçam o ponto mais fraco duma instalação não são os cabos nem os disjuntores , são os isolamentos , estes são os que ardem os que pegam fogo.
um colega falou que um led facilmente pode consumir 1a pois basta 10 desses para ultrapassar a corrente máxima admissivel num cabo de 1,5mm2.
depois parece ainda que no mesmo candeeiro quer misturar 12v com 230v .............................. perigo
numa mesma instalação eléctrica não pode haver duas fontes de energia.
essa instalação é um perigo, e há leis para isso , antes de fazer alguma coisa convem ver a legislação existente .
o pessoal da certiel não é embirrento eles estão cá para evitar perigos como os que quer por na sua casa , isso é um barril de polvora.
ainda assim querendo utilizar paines , a melhor solução é mesmo utilizar um inversor
WindWalker
lopesviii Escreveu:a thunder sky já possui baterias de lifep4 bem mais baratas e duradouras que as de chumbo.
esta thunder sky? já agora, essas baterias já trazem um controlador de carga embutido?
penso que não trazem qualquer controlador, pelo menos não fazem referencia a ele.
gostaria de saber se colocando 2 ou mais baterias (12v 7a) em paralelo, trás algum dano ou pode-se colocar e elas carregam sem problemas?
a mesma questão se forem 2 ou mais painéis (iguais) para carregar essas mesmas baterias?
Associado 69Imagem
Prece
