Consumo de 1000 litros água quente por dia. Paineis Solares?
sergix
Mensagem por sergix »
tenho recebido algumas propostas para uma solução de aquecimento de água: mínimo de 1000 l/dia.
alguns técnicos propõem os painéis solares com uma caldeira a gás como apoio ( a que já existe de momento).
recebi também uma proposta para bombas de calor. tratando-se de um ginásio com várias salas de aula, que sofrem problemas de condensação, o técnico sugeriu uma solução de condutas, que através de um sistema de extracção, conduziria o ar quente extraído das salas e balneários para a bomba de calor, conseguindo assim resolver o problema da condensação das salas e em simultâneo aquecer a água.
as minhas duvidas são:
serão as bombas de calor realmente rentáveis e eficazes?
como solução para aquecimento de água os painéis solares não serão mais eficazes e económicos?
no inverno, quando tenho um maior consumo de água quente estas soluções serão eficazes?
visto tratar-se de um investimento considerável, qualquer esclarecimento é bem-vindo. obrigado.
Re: Consumo de 1000 litros água quente por dia. Paineis Sola
Mensagem por BondadeSua »
pergunta à moderação:
o "post" anterior, está relacionado com o assunto?
bondadesua
bondadesua Escreveu:pergunta à moderação:
bondadesua
não, por isso foi moderado.
Mensagem por CrOhN »
sem grandes duvidas, bomba de calor. o solar pode ser uma alternativa, mas, no inverno, é bastante intermitente, tendo sempre que haver apoio. claro, aqui o melhor seria paineis solares com apoio a bomba de calor... a bomba de calor funciona em qualquer altura, e, com a sua maior eficiência, de certeza que compensa em relação ao uso do gáz, mesmo sendo gáz natural.
a ideia da extração, não é má, mas apenas se for para circuito fechado, claro que esta não será concerteza uma boa ideia, porque, mais tarde ou mais cedo, começará a arrefecer o ambiente. de outra forma, mais vale exaustão normal.
raposo
Mensagem por raposo »
porque os técnicos não lhe responderam as suas duvidas?
sergix
obrigado a todos pelos esclarecimentos. vou optar pelas bombas de calor, embora tenha recebido muitas mensagens de incentivo à colocação de painéis com tubos de vácuo.mas a lógica das bombas de calor parece-me mais apropriada ao projecto.
CarlosMartins
Mensagem por CarlosMartins »
A Bomba de calor quando utilizada para grandes volumes de água, poderá tornar-se mais num problema do que numa solução.
Haverá grandes períodos em que a Bomba de calor comportar-se-á como uma resistência eléctrica.
A solução solar + gás é sem duvida a mais vantajosa para uma situação deste tipo.
É de tomar em atenção também que num futuro próximo, com os veículos eléctricos, a tarifa bi-horária terá tendência a desaparecer e além disso, penso que até 2012 serão criados escalões de consumo de energia do tipo dos que já existem para o consumo de água.
Ou seja, maior consumo implica tarifa superior.
A solução é a energia solar, não só térmica mas também fotovoltaica.
Muitos estão a ignorar as tarifas bonificadas e os apoios do estado, mas não faltará muito, e aqueles que quiserem instalar este tipo de sistemas, vão-se arrepender por não o terem feito atempadamente.
Voltar para “Energia Solar”
