Motor da minha bicicleta eletrica parou de funcionar
Eduardo Godoy
Mensagem por Eduardo Godoy »
olá a todos, meu nome é eduardo, sou do brasil e novo aqui no nova energia.
estou com um problema e gostaria de saber se algum amigo pode me ajudar.
montei uma bicicleta eletrica com um kit chinês de 1000w há mais ou menos um ano, de algumas semanas para cá ele vem apresentando um comprotamento estranho: engasgando e tremendo nas saídas. hoje quando fui usar, ele apresentou o mesmo defeito e parou de funcionar. quando tento rodar a roda manualment noto que ela apresenta uma resistência que não apresentava antes. não sei se o problema é no controlador ou no motor. alguém, por favor, teria alguma dica.
muito obrigado
tavares
Re: Motor da minha bicicleta eletrica parou de funcionar
Mensagem por tavares »
desliga a bateria e verifica novamente se tens essa prisão, se tiveres é no motor ou conjunto motor/roda.
isso acontece sempre ou é só depois de andares um bocado?
faz algum barulho estranho?
verifica os sensores dos travões ( caso tenha ).
assim sem ver e á distancia aponto para os rolamentos , mas vais ter que abrir esse motor de certeza , alguma coisa se passa dentro.
sergio ferraz
Mensagem por sergio ferraz »
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 41&start=0
este é o diario de bordo da minha,tanbem tive um problema parecido,tem algumas fotos e detalhes
tens um multimetro para conferir a voltagem dos fios?
se for o motor preso faz barulho!
Eduardo Godoy
a bateria está boa. antes dela parar totalmente ela estava fazendo um barrulho nas arrancadas e tinha pouca força. agora está completamente morta. engraçado é que, mesmo com a bateria desligada, quando os fios do motor estão conectados ao controlador a roda apresenta uma resistência ao ser girada com a mão. quando desligo os fios a roda volta a ficar livre e pode ser girada com a mão. isso não acontecia antes.
vou seguir a dica do sérgio e tentar conseguir alguém para testar os tais sensores hall.
obrigado pelas dicas.
Eduardo Godoy
algém sabe como posso testar esses sensores hall usando um multímetro?
