ola pessoal!
troquei esta semana de inversor, ou seja, do sma sunny boy 3300 para o kaco 3600xi 3.45.
acontece que agora ando a procura de melhor maneira de obter a informação relativa a sua produção, mas ainda não me decidi. o inversor esta a 50m de casa.
sei que posso utilizar os seguintes produtos:
powador-link rs232
ou
powador-minilog
ou
cabo rs232 (não tenho portátil)
isto sem querer gastar muito dinheiro, ou seja, comprar o powador-prolog que custa +caro.
gostaria vocês que também teem inversor kaco, como estão a proceder para consultar o kw's e outras estatísticas?
a olho diariamente,por cabo?......
e ate breve..
Tens um inversor kaco??AJUDAS-ME???
MarioSolar
20 SANYO HIP-215NKHE5 - KACO 3.45 - DEGER 5000NT --- 1ª MP
03/06/2011 - Max 48kw
24 SUNTECH STP 195S-24/Ad+ - FRONIUS IG 40 - PAIRAN SunFlex SF30 --- 2ª MP
03/06/2011 - Max 49kw
Valter Silva
Re: Tens um inversor kaco??AJUDAS-ME???
existe um sistema de uma empresa alemã que dá em quase todos os inversores e tem um preço mais simpático. não me lembro agora da marca, mas posso tentar saber.mariosolar Escreveu:ola pessoal!
powador-link rs232
ou
powador-minilog
ou
e ate breve..
JDuarte
viva,
os 50 metros não são problema para um cabo rs232, mas precisa de um pc ligado para ler e guardar os logs.
o mini-log custa cerca de 200€, mas têm um consumo mínimo (quando comparado com o pc), o pc mais "poupadinho" que encontrei foi um eepc 701 que consume 16w (carregador).
julgo que o mini-log será mesmo a melhor opção!
votos de muito sol,
votos de muito sol,
MarioSolar
ola pessoal!!
valersilva
agradecia que me dissesses a marca para eu poder investigar...
è um aparelho do tipo universal?
jduarte
imaginemos que ponho a funcionar com o cabo rs232, o pc tem de estar sempre ligado a registar a informação?
a informação não fica guardada no inversor e quando eu ligar o pc ele vai buscar a informação toda desde o inicio de funcionamento?
cump
valersilva
jduarte
cump
JDuarte
viva,
com o pc, terá de estar sempre ligado, com o mini-log os dados ficam guardados no cartão sd que está no mini-log.
quando precisar dos dados é só tirar o cartão e descarregar para a aplicação da kaco.
cmps,
cmps,
Santigas
pesquisa aqui.
http://www.solarlog-home.de/
mariosolar Escreveu:ola pessoal!!
valersilva
jduarte
cump
MarioSolar
obrigado, ja encontrei http://www.solarlog-portal.fr/1.html
pode ser mais caro mas parece ser uma boa opção pois envia o dados para um servidor da solarlog e podem ser consultados a qualquer momento no pc e até num iphone....
thanks
thanks
