painel solar kyocera (como resolver??)
boas.
tenho um pequeno painel solar kyocera de 50w, só que os ventos fortes fizeram estragos, ao cair no chão o vidro estilhaçou, ou sendo o vidro está todo rachado mas não se soltou do painel visto estar colado, a minha pergunta é.... metendo outro vidro por cima daquele será que resolve??
ou se ficar assim tem algum problema?
o painel está a trabalhar bem.
Painel solar Kyocera (Como resolver??)
Autor do tópico - Membro Gold
Re: Painel solar Kyocera (Como resolver??)
se o paeinel está a funcionar. então basta colocar um novo vidro por cima.
agora tem que colocar silicone à volta, para tentar ecvitar a entrada de sujidade e que embacie.
provavelmente o rendimento descru ium pouco por o vidro estar partido!
esteves Escreveu:painel solar kyocera (como resolver??)
boas.
Novo Objectivo: Solar fotovoltaico. Reduzir ao minimo consumos em Horario de Cheias (Bi-Horario).
Objectivo I (já alcançado): Aquecer agua com paineis+Caldeira e Gastar 1 bilha gas 13kG p/ano!
ok, é o que vou fazer é comprar um vidro temperado e metelo por cima, é que é mal empregado deitalo fora ou deixalo morrer como está.
obrigado.
ps:
e painéis novos a bom preço, onde posso encontrar?
obrigado.
ps:
system32 Escreveu:se o paeinel está a funcionar. então basta colocar um novo vidro por cima.
boas.
outra situação:
tendo eu um painel de 50w e ter mais um de 90 ou 100w posso ligalo ao mesmo controlador de carga?
o controlador de carga é de 10a
