Distãncia do Inversor ao Contador é importante?
lopes
Mensagem por lopes »
estou a iniciar no forum e já estou a colocar dúvidas...
já tenho o meu registo aprovado e aguardo o inicio da instalação daqui a 2/3 semanas.
tenho visto algumas informações divergentes sobre a importãncia das distãncia do inversor ao contador (dos paineis ao inversor já vi que é importante e nem ponho a dúvida - corrigam-me se estiver enganado). isto porque tenho dois sitios possiveis para a instalação: um deles fica a 25 metros do contador mas fica-me a tapar a vista de 2 janelas da casa, a outra opção era melhor em termos de localização, mas fica a cerca de 50 metros do contador...
não quero estar a colocar em causa a eficiencia do sistema e prefiro ficar com a vista estragada, embora se fale que com o aumento da secção da cablagem resolva o problema. será que resolve? posso estar a colocar em causa a eficiencia? as distãncias que refiro são razoaveis?
obrigado pelas vossas respostas.
abraço,
pedro lopes
já agora deixo o setup principal da minha instalação (3,45kw):
- 18 paineis da suntech de 220v (3960wp)
- seguidor solar degertraker 3000nt
- inversor sma sb 3300
- pedi também para me adicionarem o sunny beam para monitorizar o sistema.
JDuarte
Re: Distãncia do Inversor ao Contador é importante?
Mensagem por JDuarte »
os 50 metros de distância não serão problema se o cabo for de 16mm, com cabo de 10mm as perdas já rondam o 1% que é o limite aceitável dizem os entendidos.
pode simular os valores recorrendo a qualquer software de desenho dos sistemas fotovoltaicos, o da kaco é de fácil instalação e utilização.
boa sorte,
jduarte
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
plopescom Escreveu:boas,
abraço,
pedro lopes
jduarte Escreveu:boas,
boa sorte,
jduarte
boas! plopescom
é precisamente, uma das funções do forum, para colocar duvidas e tentar esclarece-las!
sendo o unico problema as distancias e não havendo qualquer interferência de sombras durante todo o dia, pois como o jduarte já respondeu, basta aumentar a seccção do cabo e o problema está ultrapassado e talvez com mais uns €€€ (2x25m e + secção cabo), mas bem conversado pode ser um "oferta" do instalador, digo eu
é uma boa opção o seguidor, com 18 paineis, fica no limite da área, é uma opção, mas com inversor kaco 3600xi ficava aí melhor, pois permitia no máximo injectar 3.8kwh, com o sma sb 3300, está limitado a 3.6kwh (p.max.).
com seguidor deve-se aproveitar ao máximo o rendimento disponibilizado pela potencia instalada , mas como também só tem 3960w...
boa sorte
lopes
eu cheguei a colocar essa questão ao instalador, no inicio até disse que não havia problema se a distãncia não fosse muita (ainda não estava contabilizada) e que se aumentava a secção do cabo em função da distãncia, mas depois quando falei nos 50 metros e me "pendurei" para essa oferta é que ele engelhou o nariz... lol se calhar foi disso.
quanto ao kaco, realmente já ouvi boas referencias dele em comparação com o sma, mas vamos ver o que dá com esta instalação, pois realmente a diferença para a potência instalada também não ia ser muita. tenho acompanhado instalações iguais às minhas pelo mesmo instalador (o que achei importante fazer) e até agora a malta está satisfeita.
abraço,
lopes
boa sorte,
jduarte
viva novamente,
instalei esse programa da kaco e depreendo que esteja a fazer as contas a cabo de aluminio, correcto?
é que para cabo de cobre (como está previsto), e usando uma secção de 10mm, o software diz-me que fico com cerca de 0,6% de quebras (0,4% para 16mm)... ficando assim dentro do aceitável... estou correcto?
abraço,
zointz
Contacto:
Mensagem por zointz »
plopescom Escreveu:
viva novamente,
abraço,
boas, uma pergunta de quem não está dentro do assunto....
essa linha que falam, vai trabalhar a quantos volts ?
se for a menos de 220v, então porque não colocar o inversor juntos aos painéis, e a linha com os tais 50mts, pôr a funcionar na saida do inversor, logo a 220v e menos perdas.
estou a achar uma secção muito grande para apenas +/-4000w.
qual a corrente que acham que irá passar por lá ?
fiquem bem.
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
lopes
zointz Escreveu: boas, uma pergunta de quem não está dentro do assunto....
fiquem bem.
com a configuração que estou a falar, o inversor vai ficar mesmo instalado junto aos paines. a minha dúvida é nas percas que possam existir na ligação do inversor à rede (os tais 50mt).
abraço,
zointz
Contacto:
ok, então bate certo com o que eu achava que devia ser, e qual a corrente que estão a estimar que vai passar no cabo ?
Fiquem bem !
Prius
lopes
zointz Escreveu:ok, então bate certo com o que eu achava que devia ser, e qual a corrente que estão a estimar que vai passar no cabo ?
essa eu passo para outros entendidos!
JDuarte
se o meu conhecimento do secundário ainda se mantiver válido, a corrente a passar pelo cabo vai depender sempre da tensão da rede.... se o inversor estiver a injectar 3600w, com a tensão de rede a 230v iremos ter cerca de 15,6a... mas se a rede estiver a 245v já só teremos 14,6a.
se tiver o azar de ter 260v na rede como acontece em algumas mps por esse país fora então terá 13,8a...
cmps,
jduarte
zointz
Contacto:
jduarte Escreveu: boas,
cmps,
jduarte
pois... se estiveres correcto, acho demasiado a secção de 16mm para esses níveis de corrente e com custos acrescidos.
nas nossas casas usamos 2,5mm para esse nível de corrente,posso concordar quando produzimos energia devemos reduzir as perdas, mas dai a passar para 16mm, existem muitas medidas intermédias.
gostava de ter opiniões técnicas de pessoal experiente sobre este assunto.
fiquem bem
Fiquem bem !
Prius
lopes
cmps,
jduarte
não sei se ajuda para a discução, mas tenho andado numa guerra com a edp nos ultimos meses exactamente por causa da tensão que tenho em casa (sente-se mais no verão). chego a medir tensões de 190v... raramente tenho tensões superiores a 225/230v mesmo medidas em vazio e directamente na rede.
as linhas que me abastecem ainda são das antigas, e o posto de transformação, pelas minhas contas está a cerca de 750/800m.
no final do verão colocaram lá um aparelho ligado durante uma semana, mas nunca mais obtive respostas práticas sobre o assunto, apenas que estavam a analizar a situação.
vnamora
Mensagem por vnamora »
viva,
sim, é importante visto ser mais um local onde ocorrem perdas na produção. estas perdas nao devem ultrapassar os 3%.
aproveito para deixar uma tabela com as distâncias máximas, supondo uma queda de tensão máxima de 3% e uma corrente de 16a.
[A extensão xls foi desativada e não pode ser exibida.]
lopes
vnamora Escreveu:viva,
olá boa tarde,
obrigado pela sua resposta, e já fico mais descançado, pois foi usado cabo de 10mm2.
na altura o instalador referiu que esse cabo estava indicado até aos 90 e qualquer coisa metros, tomando em conta as perdas permitidas em portugal de 3%.
os seus dados acabam por me confirmar isso mesmo.
neste momento o inversor parece que já não vai ser o sma, mas o kaco. mas não deve alterar esses dados, pois não?
abraço,
Voltar para “Micro-Produção”
