Como saber montar a potência ideal.
Rios
Mensagem por Rios »
olá a todos, venho através desta com um dúvida. como montar um módulo solar com as quantidades de células corretas para potência desejada. por exemplo quantas células terei para um módulo de 40 watts, partindo do principio que cada células terei 0,5 volts, montando um módulo de 12 volts.
Njay
Re: Como saber montar a potência ideal.
Mensagem por Njay »
precisas de saber a potência de cada célula, depois é só dividir a potência desejada para módulo pela potência da célula.
sergio ferraz
Mensagem por sergio ferraz »
0.5v x 24= 12v
quantos w tem cada celula?
Rios
Mensagem por Rios »
então se eu tiver uma célula com 0,20 watts? como faria?
Mensagem por CrOhN »
os módulos de 12v, normalmente tem 18 ou 20v de tensão em circuito aberto, só assim consegues carregar uma beteria. logo, com células de 0,5v, terás que usar 36 ou 40 em série. para atingires a potência desejada, e se tiveres módulos de 0,2w (isso é muito pequeno!), precisarás de 36x5 ou 40x5 módulos ligados em paralelo.
Rios
Mensagem por Rios »
não entendi quando vc fala em " se tiveres módulos de 0,2w (isso é muito pequeno!), precisarás de 36x5 ou 40x5 módulos ligados em paralelo." estou falando sobre quantas células para um módulo.
elav
Mensagem por elav »
crohn Escreveu:os módulos de 12v, normalmente tem 18 ou 20v de tensão em circuito aberto, só assim consegues carregar uma beteria. logo, com células de 0,5v, terás que usar 36 ou 40 em série. para atingires a potência desejada, e se tiveres módulos de 0,2w (isso é muito pequeno!), precisarás de 36x5 ou 40x5 módulos ligados em paralelo.
e os de 24v e 48v que voltagem têm de ter em circuito aberto?
existe alguma formula
Rios
Mensagem por Rios »
não entendi quando vc fala em " se tiveres módulos de 0,2w (isso é muito pequeno!), precisarás de 36x5 ou 40x5 módulos ligados em paralelo." estou falando sobre quantas células para um módulo. então?
rios Escreveu:não entendi quando vc fala em " se tiveres módulos de 0,2w (isso é muito pequeno!), precisarás de 36x5 ou 40x5 módulos ligados em paralelo." estou falando sobre quantas células para um módulo. então?
36x5=180
40x5=200
Rios
Mensagem por Rios »
crohn Escreveu:
36x5=180
40x5=200
mas que que medida, watts, âmperes, volts?
Rios
Mensagem por Rios »
rios Escreveu:
crohn Escreveu:
36x5=180
40x5=200
Rios
Mensagem por Rios »
dúvida não tirada!
nunca mais vi isto...
a unidade em cima, é: numero de módulos.
se cada módulo tiver 0,2w, para saberes a potência, deverás multiplicar 0,2 pelo numero de módulos.
Rios
Mensagem por Rios »
crohn Escreveu:nunca mais vi isto...
quanto tem em watts cada célula em média?
