Aerogerador - Resumo dos passos a tomar
cumprimentos. somos um grupo de alunos do 12º ano que tem de desenvolver um aerogerador para física.
queríamos saber se nos podiam arranjar um resumo dos passos que temos de tomar, visto sermos totalmente inexperientes nesta matéria.
obrigado.
obrigado.
Re: Aerogerador - Resumo dos passos a tomar
este é um fórum de partilha!20afisica Escreveu:cumprimentos. somos um grupo de alunos do 12º ano que tem de desenvolver um aerogerador para física.
obrigado.
não arranjamos resumos dos passos a tomar, mas vcs podem fazer uma pesquisa pelo fórum e encontram muitas maneiras de desenvolver um aerogerador e aí colocam as vossas dúvidas.
em baixo encontram pesquisa, coloquem a palavra aerogerador e encontram vários links e depois sim, tirem as vossas dúvidas.
bom trabalho e mãos à obra.
participem.
1º - qual o budget para o aerogerador20afisica Escreveu:cumprimentos. somos um grupo de alunos do 12º ano que tem de desenvolver um aerogerador para física.
obrigado.
2º - qual a potencia que querem demonstrar na escola
3º - projecto teorico ou pratico?
goahead
também sou aluno do 12º ano e o projecto do meu grupo de área de projecto é a construção de um aerogerador de eixo vertical o nosso objectivo é produzir energia suficiente para acender uma pequena lâmpada só mesmo para quando apresentarmos o trabalho as pessoas possam verificar que o aerogerador está a produzir energia.
as nossas dúvidas são:
quantas bobines e quantos imanes são necessários
qual e espessura do fio das bobines
que tipo de imanes devo usar
a lâmpada que estamos a pensar usar é uma de 12 volts de um automóvel.
ola
a responda tem muitas variaveis.
necessitam mesmo de construir o gerador?
usar por exemplo um motor de uma empressora é bem mais facil e é o suficiente para acender uma lampada de leds.
esses motores atingem facilmente 30v 1a.
necessitas perceber que uma lampada ligada directamente ao gerador faz com que a lampada centile (nao vai manter luz constante) pois um aerogerador não tem velocidade constante (sem uso de travoes ou pas ajutaveis).
o gerador pode no teu caso ir de 0v a 30v e aí se tiveres corrente suficiente..adeus lampada ou então caso esteja mal dimencionado, nem sequer inicia a rotação pois precisas que o cut-in esteja a acontecer nos rpm calculados.
isto tudo depende obviamente do tamanho e desenho das pás. existem varios tipos de vawts. escolhe um primeiro.
se não usarem uma bateria para regular a tensão para 12v constantes terás de usar um circuito "buck converter" ou mppt.
exemplo de um gerador de 220v produz algo como 150v a 360v e é por isso que estão ligados a um buck converter para estabilizar a tensão nos 220v e enviar para a rede.
lampada de carro 50w?
o gerador terá de produzir pelo menos 4,2a.
usa por exemplo este link:
http://users.xplornet.com/~rmanzer/wind ... lator.html
repara que vais necessitar de pas de 1 metro com um diametro de 1 metro para gerar 60watts com vento de 6m/s.
deves ponderar bem o tamanho do projecto primeiro, e abandandonar a lampda de carro, passando para uns simples leds e impressionares o professor .
http://www.windstuffnow.com/main/vawt.htm
goahead
goahead
obrigado pela resposta tão breve.
o tipo de vwat que queremos construir é este:
sim, é necessária a contrução. o projecto é mesmo esse.
a altura total que estamos a pensar dar ao aerogerador é 70cm, e 50cm de diâmetro, para ser menos dispendioso e fácil de transportar e demonstrar.
nessa calculadora no link tem alguns termos que não percebemos, e a eficiência não a sabemos ainda.
o nosso objectivo é dar a conhecer este novo tipo de aerogerador à comunidade escolar, e para isso basta acender qualquer coisa, pode ser um pequeno led.
ainda hoje podemos enviar um vídeo do projecto como o planeámos.
leds é bem mais facil...
* note: a well designed wind turbine system can deliver 25% - 30% efficiency overall
a eficiência total, depende do gerador e do sistema de captura do vento.
num mundo ideal conseguirias 59,3% de efficiencia de captura que é os cálculos feitos por albert betz... a isso retiras ainda as perdas no gerador, logo vês que no final terás somente convertido 30% da energia do vento em electrica.
procura no google informação sobre este físico.
esquecendo o rendimento do gerador, uma hawt tem uma eficiência maior, pois com a mesma área (sweep area) conseguem captar mais energia disponível do vento e é por isso que as vawts não são muito usuais.
ponham mãos a obra
já arranjaram os imans? qual o tamanho e tipo?
poderás usar 8 imans por rotor e 6 bobines.
para acender uns leds bastará um rotor, mas como falamos de eficiencia e de uma pequena vawt o melhor será usares dual rotor.
procura nas internets "axial flux generator" para que tenhas uma base teorica daquilo que estão a tentar construir...e os professores agradecem
goahead
ponham mãos a obra
goahead
