Olá a todos!
Olá a todos!
chamo-me sinupe e comecei a interessar-me por veículos eléctricos desde que comecei a projectar um brinquedo para o meu sobrinho
espero aprender e contribuir para a comunidade!
sinupe aka fred
sinupe aka fred
Re: Olá a todos!
bem vindo
de onde és?
pensas comprar um veículo eléctrico?
de onde és?
Re: Olá a todos!
olá,
na realidade vou construir um brinquedo para o meu sobrinho e estou a aferir a possibilidade de fazer um grande para a minha cara-metade se deslocar para o trabalho diariamente
parece, no entanto, que não conseguirei legalizar uma versão à escala natural pelo que começo a considerar oferecer-lhe uma scooter eléctrica ou, em alternativa e se a legalização for mais fácil, converter uma mota qualquer já que tenho alguma alergia a scooters :p
obrigado pelo interesse e encontramo-nos por aí!
sinupe
ps: a alergia tem a ver com o facto de ter uma cbr 1100 xx e nunca ter conduzido uma scooter com receio que não trave, não curve, não ande, etc :p
pps: ia eu a calmamente a 160 na faixa da direita na a5 quando uma mega scooter me fez uma razia propositada - deve-lhes dar gozo ultrapassar xx's e este caramelo(a) ia perto dos 200, pelo que já não posso dizer que não andem :/
sinupe
Re: Olá a todos!
a mim, dá-me particular gozo deixar para trás quem tem essas alergias ignorantes. não o nego.
ps: não quis ofender, apenas chamo "alergia ignorante" às alergias a algo que nunca se experimentou, ou seja, que se ignora...
Re: Olá a todos!
faltaram os bonecos e specs
dimensões (cxlxa): 144x72x57cm
peso: 36kg
motor: dc perm magnet 36v/600w/ (base:my1020)
bateria: 3x12v/20ah chumbo
vel. máx: 20km/h
tempo de aceleração: 5s
autonomia: 45min (esperançosamente )
valor orçamentado: 1100€
nota: os bonecos seguintes são do modelo à escala natural e de dois lugares e não correspondem às dimensões apresentadas (1 lugar e escala de 1:2.5 excepto no banco que ficou à escala 1:1.5)
espero que gostem!
peso: 36kg
vel. máx: 20km/h
espero que gostem!
Re: Olá a todos!
está bem giro
vais fazer sózinho ???
boa sorte
boa sorte
Re: Olá a todos!
mónica:
sim, vou. parece mais difícil do que na realidade é
chassis e banco: balsa 2mm encapsulada em epoxy e fibra de vidro/carbono
plataforma: contraplacado marítimo bs1088 encapsulado em epoxy e fibra de vidro/carbono
direcção - ainda por decidir se faço básica com recurso a uma serralharia ou compro as peças de karts.
suspensão: não tem.
jantes/pneus/travões de disco - equipamento standard de kart.
método de construção:
igual ao de um barco...
retiram-se as medidas do desenho 3d para os moldes.
pede-se o corte dos moldes (contraplacado de boa qualidade de 5mm - reaproveitável para outro bolt!) num estância que tenha máquina de corte cnc.
fixam-se os moldes de uma das seis partes nas respectivas posições mas numa base provisória. assenta-se a balsa e lamina-se de seguida a fibra de vidro ou carbono, conforme a dimensão da conta bancária
retira-se dos moldes depois de curada a epoxy e lamina-se a face interior.
agora vem a porcaria: lixar as arestas...
faz-se o mesmo para todas as partes e de seguida montam-se todas as peças na plataforma base definitiva. nesta altura aplicam-se os reforços e suportes que permitem aparafusar todo o chassis.
agora desmonta-se tudo outra vez :/
pinta-se (ou manda-se pintar para um trabalho profissional) todas as partes do chassis e guardam-se a um canto...
toca a montar e testar o motor/baterias/controlador/acelerador/transmissão.
segue-se a direcção e finalmente as rodas.
teste global em bancada e se tudo estiver _nice_ assembla-se o chassis e põe-se o animal na rua.
se funcionar, leva-se para o algarve e faz-se uma criança (e um tio!) feliz
volt:
não fico nada ofendido
aliás, depois daquela situação ganhei algum respeito pelas scooters.
isto para não falar de uma ex-colega que conduz 10x melhor que eu alguma vez conduzirei (foi campeã nacional de motocross) andar diariamente com uma pequena scooter e gostar de o fazer.
finalmente, o meu animal e os respectivos (quase) 170 burros bebem uns salutares 12l aos 100 e uma scooter gasta aí uns bons 3 euros para fazer o mesmo...
só posso mesmo respeitar e vou ter de perder a alergia um destes (próximos) dias...
suspensão: não tem.
volt:
Re: Olá a todos!
fiquei enjoada com a explicação
não percebo nada do assunto, mas desejo-te boa sorte
- Contacto:
Re: Olá a todos!
boas,sinupe Escreveu:mónica:
suspensão: não tem.
visto assim deste modo vou já fazer um.... agora a sério fizeste parecer muito fácil o que não é assim tanto, mas dou-te os parabéns, tens um belo projecto entre mãos e espero que o concretizes rapidamente.
tenta criar um diário da construção com algumas fotos a medida que fores avançando, se tiveres duvidas, posso garantir que esta pequena comunidade está disposta a ajudar.
bom projecto e fica bem !
