boas!
preciso de um regulador de carga para 2 painéis de 230w cada e estive a ver este da regulador carga steca prs 3030
30a; sem lcd mas não sei se será o indicado para os painéis se me poderem ajudar agradeço, as características dos painéis são estas:
máximo power (pmp) 230w
open circuit voltace (voc) 37.16v
short circuit current (isc) 8.43a
maximum power voltage (vmp) 29.40v
maximum power current (imp) 7.82a
maximum system voltage 1000v
maximum series fuse rating 11 a
tolerance +/- 3%
Regulador de carga qual devo comprar ????
Esteves
Autor do tópico - Membro Gold
Rios
Re: Regulador de carga qual devo comprar ????
você pode fazer esta conta
nr=(npp*ip)/ir
nr=> número de reguladores
npp=> quantidade de painéis em paralelo (se a sua instalação for de 12 volts esta variavel será 2)
ip=> corrente de pico máximo do painel escolhido.
ir=> corrente máxima do regulador escolhido pode dissipar que no seu caso é de 30a
ficaria assim então:
nr=(2*7,82)/30= 0,52
ou seja nem chegou próximo de 1, portanto o regulador escolhido já atende as necessidades, lembrando que precisa analisar a potência desejada, o que você irá suprir em equipamento alimentados pela energia do sol.
nr=(npp*ip)/ir
