MP Fixa 3,45KW Castelo Branco
boa noite, hoje foi um dia muito especial para a minha mp, passou na vistoria da certiel, agora falta a ligação à edp.
história da minha micro.
este projecto começou no ano passado em abril quando me comecei a interessar pela micro-geração, comecei a pesquisar, a tomar conhecimento sobre outras instalações, estudar as várias hipoteses com ajuda deste forúm.
fiz o pré-registo em junho, depois foi aquela espera longa até à mudança da legislação, pagamento do registo em dezembro, fabrico das infraestruturas, montagem e hoje finalmente a vistoria que passou sem qualquer observação. 5 estrelas.
a minha mp é constituida por:
sistema fixo com ajuste sazonal (copiei a ideia dum colega aqui deste forúm, mas com algumas alterações)
18 módulos fotovoltaicos lg225p1
inversor sma sunny boy 3300 com transformador de isolamento (importante em termos de segurança)
quadro de protecção ac com interruptor diferencial de 30ma e descarregadores de sobretensão
quadro de protecção dc com fusiveis e descarregadores de sobretensão
contador itron ace sl7000
modem gsm maestro m1000evo
caixa de portinhola pc/p equipada com fusiveis para consumo e para micro-geração
cabo solar de 4mm entre os paineis e o inversor
cabo de 16mm entre o inversor e o contador
sma sunny beam
quanto tempo levará até à ligação?
koalakoala
sma sunny beam
koalakoala
Re: MP Fixa 3,45KW Castelo Branco
no meu caso foram cerca de 15 dias.
Microproduçao Autoconsumo
parabéns por esse seu projecto, koalakoala.
que seja para breve essa ligação e que comece a produzir rapidamente.
fotos desse projecto e conte-nos mais.
boa noite colegas, estive uns dias fora, continuo à espera do contrato da edp, estou a esperar sentado para não me cansar e a perder estes dias maravilhosos de sol.
vou colocar umas fotos da minha instalação porque é o que toda a gente gosta de ver, inclusivé eu. nunca carreguei nenhuma foto por isso não sei como é que isto vai correr.
era o único espaço disponivel porque não queria os painéis em cima do telhado uma vez que tenho o cume virado a sul.
depois do maciço feito é o começo da montagem dos pilares que iram suportar toda a estrutura
estrutura já montada
outra vista da estrutura
painéis já montados
vista inferior
inversor + quadros
esta é a minha instalação que como eu disse no 1º post tem ajuste sazonal, ainda me faltam uns guinchos para elevar toda a estrutura.
foi dois em um, instalação fotovoltaica e telheiro de apoio à piscina.
cumprimentos,
koalakoala
painéis já montados
vista inferior
inversor + quadros
cumprimentos,
koalakoala
Última edição por Volt em quinta abr 14, 2011 11:42 pm, editado 1 vez no total.
Razão: Links corrigidos
viva,
a instalação tem muito bom aspecto. parabéns
só não concordo com a insistencia dos instaladores em deixar o inversor ao tempo, ele de facto está preparado, mas é como tudo, está preparado até deixar de estar... sempre dá para pouparem uns metros em cabo...
viva,
está bem aproveitado... parabéns.
pena o inversor não estar protegido... mas ainda está a tempo de resolver...
numa das fotos é possivel ver a sombra do poste a atravessar várias células dos paineis... pode parecer pouco mas pode causar perdas significativas.
que venha rápido esse contrato.
cmps,
cmps,
boa tarde colegas, agradeço os comentários e passo a explicar mais alguns pormenores.
toda a estrutura que se vê nas fotos foi feita em 3 meses aos fins-de-semana por mim, desde o projecto que começou com o auxilio do autocad até à fabricação da estrutura passando pelos maciços em cimento e tendo apanhado pelo meio com fins-de-semana chuvosos em que não consegui fazer nada, tive colaboração do meu pai e de um amigo que é um óptimo soldador, eu também soldo mas neste caso tinha que ser à profissional. a minha área de formação é electronica e controlo industrial, tudo o resto é hobby, tenho uma máxima em que tudo o que eu puder fazer e conseguir sou eu que faço, meti na cabeça que havia de fazer a estrutura como eu queria e fiz. dá outro gozo, olhar e ver o fruto do trabalho. os painéis, inversor e tudo o resto também o fazia sem qualquer problema, mas isso estava contratado com a empresa.
situação do inversor estar na rua, ora bem, isso foi uma solicitação minha, porque como alguns de vós sabeis castelo branco não tem propriamente uma temperatura amena no verão, quando tirei a foto o inversor ainda não estava coberto, neste momento já tem um telhado para não apanhar chuva. e também quanto mais perto estiver dos painéis menor são as perdas, porque as grandes perdas dão-se do lado de dc, do lado de ac é pouco relevante desde que os comprimentos sejam respeitados assim como as dimensões doa cabos a utilizar.
a sombra que se vê no painel, é verdade, mas à hora que tirei a foto era cerca das 19horas e a essa hora já tenho o sol pela retaguarda dos paineis e o que ele está a produzir são uns miseros 100w.
experiência: apesar de ainda não estar ligado à edp não conseguia estar no fim-de-semana a olhar para a instalação sem fazer nada, então liguei um fio do inversor a uma tomada de casa (não aconselho os colegas a fazer tal coisa se não tiverem a certeza do que estão a fazer porque isso implica colocar as polaridades correctas em ac ou seja fase com fase e neutro com neutro) e pela manhã de sábado pelas 8h00 da manhã meço a tensão de dc em vazio e tenho 300v, quando fechei o circuito a tensão caiu para 234v e o inversor começou a injectar 500w em ac, subiu até as 10h00 onde atingiu os 3600w ou seja a nominal do inversor até cerca das 15h00 começando a descer até ás 20h00, hora a que se desligou e a injectar 12w, por isso eu digo que a sombra do poste pouco vai influenciar àquela hora, resultado produziu no sábado 24kw e mais uns pózinhos, mais experiências este fim-de-semana.
cumprimentos a todos
koalakoala
koalakoala
boa tarde caros colegas, como referi no ultimo tópico este fim-de-semana iam continuar as experiências, e cá estou a relatar o que se passou até agora.
experiências é agora enquanto não estou ligado à rede, depois é aproveitar tudo e não se pode andar a brincar com a instalação.
ontem, sábado, sol todo o dia, temperaturas a rondar os 26ºc com ventos a oscilar entre 1 e 3 m/s, com uma camada de pó de pinheiro em cima dos painéis mas que eu não quis tirar para ver possiveis influências em relação ao fim-de-semana passado, a instalação produziu 25,51kw.
hoje, domingo, levantei-me, pelas 8h00 lavei os painéis, são neste momento 16h37m, temperatura do ar 24ºc, velocidade do vento a rondar os 3,1m/s, produção até agora 23,10kw. vamos ver até onde chega a produção de hoje.
cumprimentos,
koalakoala
cumprimentos,
koalakoala
boa noite colegas,
mais uma actualização, a instalação atingiu os 25,47kw.
ontem com os painéis cheios de pó de pinheiro atingiu 25,51kw, hoje com painéis lavados atingiu 25,47kw.
não estava à espera deste resultado, estava à espera que houvesse uma maior influência do pó de pinheiro e que a produção fosse mais afectada.
cumprimentos,
koalakoala
cumprimentos,
koalakoala
ontem atingiu 25,47 com pokoalakoala Escreveu:boa noite colegas,
cumprimentos,
koalakoala
hoje 25,47 sem pó
isso nao quer dizer nada, ontem a radiaçao solar poderia ser por ex 900w/m2
e hoje 700w/m2, e sendo assim hoje produziu mais do que ontem, tendo em conta a radiaçao solar.
A produzir acima dos 4200W/h
boaskoalakoala Escreveu:boa noite colegas,
cumprimentos,
koalakoala
parabens pela instalação!
efectivamente há dias em que nos parece que por haver sol os paineis deveriam produzir mais do que em outros dias em que há nuvens, no teu caso estavam sujos, mas é um engano, não só pelas temperaturas mas tambem pela "claridade" que há nesse dia, e na zona de castelo branco vai haver muitos dias no verão que os paineis devem produzir menos do que agora na primavera com temperaturas mais baixas mesmo sendo os dias mais curtos.
boa sorte!
boa noite,
a vistoria da certiel demorou 6 dias úteis desde que foi pedida, já passaram 9 dias úteis desde a vistoria e contrato da edp nem vê-lo.
é o problema da burocracia.
cumprimentos,
koalakoala
cumprimentos,
koalakoala
muita paciência!
às vezes falta mas é necessário para conseguirmos ter o que queremos.
boas!koalakoala Escreveu:boa noite,
cumprimentos,
koalakoala
infelizmente não está só...
paciência aos cântaros, é o remédio...
o meu demorou 9 a vir, e até achei que tive sorte...
até 15 dias é normal. não se esqueçam também em que semana estamos...
finalmente, ao 10 dia útil desde a vistoria chegou o contrato da edp.
amanhã já vai de volta.
cumps
koalakoala
cumps
koalakoala
está quase
já foi enviado o contrato para a edp.
os colegas têm noção de qual é a partir deste momento o tempo de espera médio até à ligação?
a ansiedade é enorme.
fiquem bem,
koalakoala
fiquem bem,
koalakoala
acho que é uma semana. já não me lembro ao certo. verifica nas primeiras páginas dos projectos de mps mais recentes. o pessoal costuma dizer.
