olá amigos boas
eu sou novato nesta matéria de energias renováveis, e pretendia a vossa ajuda na configuração da instalação e na escolha de equipamentos.
a minha potência instalada é 6,9 kva, permitindo instalar 3,45kw
estava a pensar:
1 inversor kaco 3600xib cds-pt-3.45
4400w de potência de paineis fotovoltaicos ( qual a vossa sugestão, marca modelo dos paineis , qual o preço de mercado dos paineis?)
1 seguidor solar de 2 eixos de boa qualidade, daqueles que ficão na orizontal com ventos fortes e se orientão pela luz solar, marca modelo que aconselhão, qual o preço médio de mercado?
o restante equipamentos aguma sugestão?
neste momento ainda estou nesta fese, já pedi alguns orçamentos mas ainda não chegou nenhum.
em relação ao inversor e á potência de painéis pretendida, achão que será ideal para tirar o maior aproveitamento ou alguma sugestão?
Ajuda na escolha de equipamentos para Microgeração
joka1pt
joka1pt
Re: Ajuda na escolha de equipamentos para Microgeração
olá boa tarde aqui vou deixar mais alguns elementos dos meus estudos para saber a vossa opinião.
opção nº1
inversor kaco powador 3600xi dcs-pt-3.45
18 painéis fluitecnik modelo fts-240m-b pt (245w) www.fluitecnik.com
1 seguidor solar dasoluz_das_4 www.dasoluz.es/pt/seguidores-solares.html
alguns dados técnicos com relevância:
max potência entrada do inversor 600v
potencia nominal de saída do inversor 3450w
potencia máxima de saída do inversor 3800w
corrente máxima dos painéis ligados em série 18x30.75v = 553,5v
tamanho dos painéis 980mm x 1653mm x 18 painéis = 29,15 m2
seguidor solar permite 30 m2 de painéis solares
opção nº2
20 painéis foto voltaicos martifer module mts 220p http://www.martifersolar.com/uploads/aa ... 010_ai.pdf
1 seguidor solar dasoluz_das_5 www.dasoluz.es/pt/seguidores-solares.html
ou 1 seguidor degertraker_5000
max potência entrada do inversor 600v e 4400w
potencia máxima de saída do inversor 3800w (máximo possível injectar na rede)
corrente máxima dos painéis ligados em série 20 x 28,32 v = 566.4v
potencia máxima produzida pelos painéis 4400w
tamanho dos painéis 1639mm x 982mm x 20 painéis = 32,189 m2
seguidor solar dasoluz_das_5 permite até 40 m2 de painéis solares
seguidor degertraker_5000 permite até 40 m2 de painéis solares
agora a vossa opinião será bem vinda
opção nº1
opção nº2
PaulOL
joka1pt Escreveu:olá amigos boas
estava a pensar:
boas! joka1pt
bem vindo ao forum!
pelos elementos descritos, tenho a certeza que está no caminho certo, com ideias correctas e bem perfiladas!
o kaco 3600xi 3.45, está óptimo para uma potencia de 4400w de painéis!
o seguidor, pessoalmente e também me parece do melhor que anda no mercado, aconselho o deger 5000nt.
sobre os painéis, existem para todas as carteiras, claro que existem os muito bons e os menos bons, que não deixam de ser também bons e mais acessíveis, o importante é encontrar o equilíbrio na relação qualidade/preço, mas havendo €€€ disponíveis força, sanyo, sunpower, solarworld...
aqui no forum, em "projectos" encontra o historial de muitas mps já em funcionamento, o que poderá ajudar em algumas duvidas que ainda persistam.
cumpts.
Lalanda
boas, depois de muitas horas a pensar em paineis, agora é a vez do inversor!!
gostaria de conhecer as vossas opiniões entre um power one 3600 e um solar max 4200s.
a instalação é de cerca de 4400w.
margaridao
preciso de ajuda para escolher o orçamento/empresa para proceder à instalação.
a potencia contratada será de 3.45kw e todos as propostas de orçamento que tenho propõem potencia instalada entre 3,8-4.14kw mas para um leigo as variações entre as marcas dos paineis vs custo são dificeis de avaliar:
assim tenho (com iva):
mais caros (17400-18000€): aleosolar; enrepo 230; bosch 240;martifer mprime 225;mitsubishi 225;trinasolar tsm -210
intermédio (15800-16700€): thinktech thk pc 230;enrepo 240
mais barato (13000-14500€): suntech
conseguem dar-me uma luzes sobre as marcas vs qualidade porque vendo as fichas técnicas não vou muito longe (quem não sabe é como quem não vê)
obrigado!
obrigado!
aconselho uma vasta e mais atenta leitura desta secção do fórum. estou certo que vai perceber que isso é pouquíssima informação para sequer alguém opinar. tem, no mínimo, de identificar cada sistema com cada preço, potência e inversor.
