boa pessoal,
ando à procura de dados os mais reais possíveis de tempo vs corrente de carregamento de uma bateria de chumbo ácido, género em tabela.
isto porque na faculdade, numa das cadeiras pediram-nos para usar 2 sistemas inteligentes a usar em energias renováveis, no que me prepus a fazer necessitava destes dados, relativamente às especificações da bateria, ela seria para ser usada num sistema híbrido. consoante os dados da bateria que arranjar depois ajusto o material que vou usar, visto estar com imensas dificuldades a arranjar estes dados.
obrigado,
cumpts
Dados de carregamento - bateria
AndreCastanheira
Re: Dados de carregamento - bateria
andrecastanheira, bem vindo!
enquanto aguarda pela resposta de quem poderá saber, passe pela apresentações e diga-nos algo sobre si.
cumprimentos.
cumprimentos.
se utilizar por exemplo uma bateria 12v/100ah normalmente carrega-se esta entre 10 a 15% da sua capacidade controlando por tensão a corrente que lhe quer limitar, sendo que a corrente de carga se situaria entre os 10 e os 15 ampere.
deixo aqui um documento que pode ajudar
http://www.tpscrail.com/products/gnb/pd ... ter_io.pdf
AndreCastanheira
antes de mais obrigado pela resposta pnunes.pnunes Escreveu:se utilizar por exemplo uma bateria 12v/100ah normalmente carrega-se esta entre 10 a 15% da sua capacidade controlando por tensão a corrente que lhe quer limitar, sendo que a corrente de carga se situaria entre os 10 e os 15 ampere.
no entanto para o meu caso precisaria mesmo de uma tabela de dados experimentais. do genero:
corrente tempo estes dados foram citados sem qualquer tipo de critério, nem correspondem à verdade
10a 20h
15a 18h
isto porque preciso desses dados para usar em num sistema de redes neuronais, com o objectivo futuramente de prever com uma certa exactidão a autonomia da bateria.
acredito que alguém já tenha necessitado destes dados, que eles existam mesmo para testes de baterias, no entanto não estou mesmo a conseguir encontrar.
cumpts
ahh acho que percebi...uma tabela de corrente de descarga??
http://www.hol4g.com/webpdf/gnb_m12v105ft.pdf
AndreCastanheira
era corrente de carga...que me relaciona-se a corrente de carga com o tempo de carga.
imagina um .txt com 200 linhas e duas colunas, numa coluna tinha variadas correntes de carga e numa outra o tempo de carregamento correspondente à corrente.
talvez não me tenha explicado correctamente.
mas mais uma vez obrigado pnunes...
