Microprodução modelo 3,60 EDP
felizardo1828
Mensagem por felizardo1828 »
boa tarde, gostaria se possivel, que alguem me informasse sobre as caracteristicas/ rentabilidade das instalações que a edp propõe nos seu panfletos informativos.
a informação dos panfletos dé a seguinte:
16 painéis policristalinos (fabricados em portugal)
invrsor 3,00kw ( produto alemão)
quadro de proteção dc ip67, duplo isolamento
quadro de controlo edp dc ip67, duplo isolamento
contador de produção telecontagem ( made em frança )
valor a pagar 17233€
esta microprodução seria para instalar no algarve, zona de albufeira.
qual seria a produção maxima diária para este tipo de equipamento;
será vantajoso adquirir este produto, tendo em conta que terei de gastar mais não sei quanto, para o painel solar termico;
gostaria de saber a opinião, de alguem que seja microprodutor, sendo que a minha intenção não é ficar rico, mas sim que cubra o valor do possivel impréstimo mais a factura do mês ou parte desta.
jama
Re: Microprodução modelo 3,60 EDP
Mensagem por jama »
boa tarde, já vi que estas mesmo fora do assunto nesta materia, entao potencia de paineis, quanto?
inversor, 3kw , potencia nominal,pot, max? produto alemao? atençao que o inversor tem que estar certificado para trabalhar na microgeraçao de cá. aconselhava-te a gastares um bocado do teu tempo, e dares uma volta por a nossa secçao de projectos, que encontras muita mas muita informaçao para esta tua aventura,mas informa-te bem sobre o material que te vao montar e vai dizendo alguma coisa, preço? sem as caracteristicas do material, instalaçao fixa, seguidor? nada feito,vá lá tens que te explicar melhor para te podermos dar algumas dicas, que é para isso que nos cá estamos.
1 abraço
A produzir acima dos 4200W/h
CarlosMartins
Mensagem por CarlosMartins »
a microprodução da edp é das mais caras que existem no mercado, pelo que não é compensadora.
além disso as soluções não são flexíveis. são chapa 5.
é correr com eles o mais rápido possivel...
André Ferreira
Mensagem por André Ferreira »
boas!
antes de mais, bem vindo ao fórum!
pois é, também já vi alguns desses panfletos e, digamos que, foge deles a sete pés!
acho que a potência que te apresentam (a que falas em cima) é de apenas 3600w de painéis o que é francamente pouco mesmo para uma micro de 3.45kw.
além disso, apresentam um preço de 17.233€ e se não tiveres ainda tens de investir também (à parte) no térmico o que atiraria essa micro para cerca de 18 500€ no mínimo!
eu coloquei para uma micro 3.45 uma potência de 4070w mais térmico a tubos de vácuo tudo com preço chave na mão de 15.250€. e não é dos mais baratos.
pesquisa por aqui nos projectos tal como o jama te aconselhou.
cumps
22 x 185w Suntech 4070w
Inversor DanFoss 3600º
Térmico 24 tubos Vácuo 250L
SOL, ESTOU PRONTO!!
felizardo1828
pois, eu já matei a cabeça na parte dos projetos, já reparei que existem instalações com melhor qualidade e a preços muito mais baixos. mas só ainda tenho referências de uma empresa aqui no algarve ( que por sinal é subempreiteira da edp) , a nivel de dados concretos só no dia 23 é que saberei mais alguma coisa, é quando os técnicos da empresa vem fazer uma inspeção ao local.
se alguem aqui por esta zona conhecer alguma empresa que efetue instalações de qualidade e com valores mais baixos, agradeço a informação. pois ainda estou em faze de estudo, não quero deitar dinheiro fora.
dados sobre o local:
+- o tenhado vica virado a sul
terá de ser com estrotura metálico
com os painéis da edp ( policristalinos de 225wp)dará para colocar 16 num maximo de 18
gostaria de ter uma produção média diária de vinte e poucos kw diários.
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
felizardo1828 Escreveu: gostaria de ter uma produção média diária de vinte e poucos kw diários.
boas! felizardo1828
bem vindo ao forum!!
a sua frase acima, exemplifica bem aquilo que todos nós gostaríamos de atingir em média diária (anual !?) vinte e poucos kw, mas a realidade é... como hei-de dizer,... é madrasta (fruta proibida) pelo menos para instalações fixas e com a tecnologia actualmente no mercado.
agora se optar por sistema de seguidor, então já é possivel, mas evidentemente implica um maior investimento, tendo em conta a sua localização está em condição privilegiada em relação há maioria dos mps, pois tem estatisticamente mais dias de sol por ano, isto para dizer que não hesite em fixo ou seguidor vá em frente...
André Ferreira
felizardo1828 Escreveu:"pois, eu já matei a cabeça na parte dos projetos, já reparei que existem instalações com melhor qualidade e a preços muito mais baixos. mas só ainda tenho referências de uma empresa aqui no algarve ( que por sinal é subempreiteira da edp) ..."
pois mas olha que mesmo no algarve há varias. a que me instalou por acaso é daí do algarve e é bastante grande até. fez foi uma parceria com uma empresa mais pequena cá da terra.
cumps
SOL, ESTOU PRONTO!!
felizardo1828
boa tarde pessoal, já tenho aqui alguns orçamentos que gostaria qua alguem desse a sua opinião.
1º:
18 módulos bosch 240 ( 4320w)
estrotura
equipamento térmico de circulação forçada ( não me deram a indicação de qual seria)
resumindo este ficaria em 19500€ chave na mão
18 módulos sanyo 250 (4500w)
inversor sunny boy
estrotura e restante material ( mão de obra incluida )
3º:
estrotura
sistema solar zantia circ. forçada 200 litros dupla serpentina
resumindo este ficaria em 19300€ chave na mão
é de referir que que este equipamento não vai ficar orientado diretamente para sul,10 a 15º para oeste/ poente.
para que já é produtor, será que estes equipamentos são rentáveis. ( por estas bandas as empresas não gostão muito de telha dos que levem estroturas).
por esse preço já mete um seguidor com o termico.
é só procurar
felizardo1828
pnunes Escreveu:por esse preço já mete um seguidor com o termico.
é só procurar
aqui no algarve!!!!
se souber de algum diga algo, os valores por estes lados são todos mais ou menos iguais.......e com os produtos +- como estes.
diga-me se soube, qual é o limite maximo de venda edp para estas microproduções ( 3,45 ), pois tenho um instalador que diz que não poderei vender mais do que 7000 anuais o que só daria um rendimento de 2660€.
viva,
para 3,45 pode vender no maximo 8280kw (é o que está na legislação), que diz que se pode vender no maximo 2,4mw por kw instalado, portanto é só fazer contas.
em euros e este ano dará 3146,4euro.
vou perguntar a um instalador para ver quanto leva para fazer uma instalação aí que por acaso já não é a primeira
depois digo
felizardo1828
pnunes Escreveu:viva,
depois digo
ok, obrigado
Smamede
Mensagem por Smamede »
boas ,felizardo1828
para me orientar ,pode me facultar por quanto ficaria a segunda hipotese ou seja
inversor sunny boy ?
estrutura fixa e restante material ( mão de obra incluida )
o equipamento térmico de circulação forçada não preciso uma vez q já tenho.
um abraço ,
br
felizardo1828
bom dia pessoal,
ao fim de destas semanas de trabalho, já tenho em mãos os orçamentos finais micro produção sistema fixo algarve. uns completos ou nem por isso ( falta de informação na altura de efetuar o orçamento). por isso aqui vão e por ordem de possivel negócio:
1º - 18 paineis cnpv 250w mono ou polìcristalinos ( posso escolher) - 4500wph
- inversor sma sunny boy ou power-one 3600
- estrotura em alumineo ( totalmente instalada)
- restante material é o normal ( cabos; contador, etc)
- sistema de cilculação forçada de 200lit ( não sei qual a marca)
- oferta de certificado energetico,
- ou seja chave na mão 18.300€.
2º - - 18 paineis trina 230w polìcristalinos - 4110 wph
- inversor sem informação
- estrotura em alumineo tem outro orçamento ( não me deram valores)
- sistema de cilculação forçada de 200lit rigsun
- ou seja chave na mão 22.011€.
3º - 18 paineis 230w ( não deu a marca nem especificou se eram mono ou polìcristalinos ) -4110 wph
- estrotura em alumineo tem outro orçamento ( não me deram valores, o orçamento não apresentava valores da estrotura)
- sistema de cilculação forçada de 200lit ( não apresenta marca)
- ou seja chave na mão 20.227€.
4º - 18 paineis bosch 260w monocristalinos -4680 wph ( estes painéis não os consegui encontrar, só encontro bosch 240)
- inversor kaco 3700
- sistema de cilculação forçada de 200lit ( não forneceu a marca)
- ou seja chave na mão 19.300€.
5º - 18 paineis shuco 240w monocristalinos - 4320 wph
- inversor (sem informação)
- estrotura em alumineo " de longa durabilidade
- sistema de cilculação forçada de 200lit jotec
- ou seja chave na mão 19.100€.
tenho mais dois orçamentos, mas nem os coloco aqui, em virtude dos valores serem tão elevados.
gostaria que me dessem a vossa opinião, estando eu mais inclinado para o orçamento nº1. isto tento em conta a potência instalade/ valor do equipamento, bem com a empresa se encontrar relativamente perto da minha área de resiência.
Última edição por felizardo1828 em segunda jun 13, 2011 12:10 pm, editado 1 vez no total.
felizardo1828
smamede Escreveu:boas ,felizardo1828
um abraço ,
br
para esse equipamento, chave na mão o orçamento era de 20.000€. ( sem circulação forçada)
Voltar para “Projectos”
