Qual o n.º correcto de painéis a aplicar?
joluano
Mensagem por joluano »
boas, estou a pensar investir numa micro-produção, modelo fixo, e ao longo das últimas semanas tenho lido alguns artigos e pesquisado em alguns fóruns, mas continuo com muitas dúvidas, por isso agradecia que me dessem uma ajudinha
estou a pensar comprar painéis da marca sanyo, modelo hit-240hde4, porque pelo que li e me disseram os painéis sanyo são os melhores.
a minha dúvida é se compro 16 ou 18 painéis (3840w ou 4320w total)?
o vendedor diz que 16 painéis chegam para a minha potência contratada (6,9kw).
pelo que li, parece-me pouco. o vendedor diz que com 18 há excesso de produção e pode haver problemas de sobreaquecimento do inversor no verão.
quanto ao inversor, o vendedor diz que o inversor mais indicado para a minha potência é o sma sunny boy sb 3300. já contactei outra empresa que me aconselhou o kaco, porque diz que dá para injectar mais do que os 3,45 kw na rede legalmente.
assim fico sem saber o que decidir.
será que alguém com conhecimentos técnicos me pode dar uma ajuda?
nomeadamente se devo optar só pelos 16 painéis, ou se o melhor é mesmo optar pelos 18?
qual o inversor mais indicado para este tipo de painéis, para fornecimento à rede de 3,45 kw?
já agora, … qual o contador mais indicado?
alguém me sabe informar se a edp cobra por mudar a potência de 6,90 kw para 10,35 kw?
tenho uma certa urgência em decidir, se alguém me puder ajudar fico muito agradecido, …
Código: Selecionar todos
retirado contacto:mauri
josé oliveira
Re: Qual o n.º correcto de painéis a aplicar?
Mensagem por mauri »
muito bem vindo josé oliveira. até 5 posts seus terá que aguardar um pouco...
enquanto aguarda pela resposta de quem poderá saber, passe pela apresentações e diga-nos algo sobre si.
cumprimentos.
Associado 69Imagem
Prece
sanyo é do melhor. mas ficas melhor servido com os 18 painéis. não conheço muito bem o sb, mas o kaco, é aposta ganha de certeza. não tenho conhecimentos muito técnicos, mas essa do aquecimento do inversor, parece-me exagerado para uma potência que, ainda por cima, está bem dentro do limite dele.
ps: e a edp não cobra por mudar a potência contratada. a "assinatura mensal" é que fica mais cara, acho.
pps: bem-vindo.
joluano
volt Escreveu:sanyo é do melhor. mas ficas melhor servido com os 18 painéis. não conheço muito bem o sb, mas o kaco, é aposta ganha de certeza. não tenho conhecimentos muito técnicos, mas essa do aquecimento do inversor, parece-me exagerado para uma potência que, ainda por cima, está bem dentro do limite dele.
pps: bem-vindo.
obrigado pela dica, ...
quanto aos inversores gostava de obter mais informação, ... porque pelo que dizem é mesmo o mais importante logo a seguir aos painéis.
agradeço a colaboaração de todos os foristas que tenham conhecimento nesta área.
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas »
... eu tenho a certeza, pois aumentei a minha para os famosos 6.9 kva para poder instalar os 3.45 e claro..... veio logo o aumento ..... até aí eles (edp) ganham com o negocio
Nelson Patalhetas
www.micropatalhetas.tk
eu até diria que o inversor é bem mais importante...
procura nos projectos que existem aqui (na zona de micro-produção/projectos). verás os vários inversores que o pessoal tem e a sua produção.
viva,
como pede opiniao tecnica vou dar a minha.
em relação a sanyo sem duvidas que são bons.
para potencia de 16 paineis o sma será sem duvida o aconselhado, isto porque é o inversor que melhor resultados dá com menos potencia de campo solar.
o kaco com 3840wp vai andar a vaguear e os resultados não serão os melhores.
para 18 paineis (4320wp) o melhor é utilizar o kaco pois como permite um maior campo solar também vai melhorar a potencia de saida em certas alturas do dia, digo isto porque penso que é uma instalação fixa.
só tenho algumas duvidas que durante as horas de sol em que a incidencia não é directa o comportamento do kaco seja melhor que a do sma, mesmo com os 18 paineis instalados, se fosse seguidor já não pensava assim e optava sem duvida pelo kaco.
por experiencia propria 2 instalações distanciadas de 300mts, seguidor, uma com kaco e 4140wp outra com sma3300 4070wp o sma ganhava sempre. atrevo-me mesmo a dizer que até aos 4200wp o kaco não responda da melhor maneira.
os instaladores só gostam muito dele porque comercialmente é um dos mais baratos do mercado.
como já alguem disse aqui no forum ha de facto inversores muito bons e com boas potencias de saida mas atenção ao que é preciso meter na entrada para que o tal desempenho seja bom
MarioSolar
Mensagem por MarioSolar »
amigo eu tenho painéis sanyo 20*215=4300kw + o kaco e pode ver as produções mensais se clicar em baixo na assinatura.
de qualquer maneira invista no que lhe der mais rendimento e para ter + rendimento é preciso +++ painéis, por isso entre sma e kaco:
sma aguenta com 3820kw - saída 3600kw
kaco aguenta com 4400kw - saída 3800kw
o meu sistema inicialmente era com sma. aconselho vivamente a ver o meu tópico, a diferença é que o meu é um seguidor.
fique bem
joluano
mariosolar Escreveu:amigo eu tenho painéis sanyo 20*215=4300kw + o kaco e pode ver as produções mensais se clicar em baixo na assinatura.
fique bem
obrigado a todos pelas vossas opiniões.
depois de ter lido a maioria dos projectos para micro-proodução, constactei o seguinte:
existem 4 inversores que são os mais utilizados e que mais garantias dão, a saber: sma; kaco, fronius e o xantrex.
fiquei também a saber que se optasse por apenas 16 painéis (16 x 240 0 3.840) o mais recomendado seria o sma.
se optar por colocar 18 painéis como eu quero (18 x 240 = 4.320), acho que neste caso será o kaco 3600xi. como fiquei com dúvidas em relação aos outros dois pergunto: para esta 2ª opção também pode ser usado o fronius ig40?
destes 4 inversores qual o mais recomendado para o sistema fixo que tenho pensado: 18 paniéis sanyo 240 = 4.320 ?
mesmo depois de muito ter lido continuo com algumas dúvidas.
já agora alguém me sabe dizer se o orçamento que tenho tem um preço justo ou se está inflacionado: (16.500,00 €, iva incluído), para:
18 painéis sanyo 240w
inversor sma
contador, e
todos os acessórios necessários
inclui montagem e trabalhos de construção civil (chave na mão)
sistema solar térmico, 3.500,00 € iva incluído, para:
kit de circulação forçada, depósito de 300 lts. da marca solaharte ou sonnenkraft.
dentro destas marcas solaharte ou sonnenkraft, qual a que mais me aconselham?
agradeço v/ ajuda
Voltar para “Micro-Produção”
